你2.0T的q50l,还加长5cm,这么说可以弥补3.7重量多出部分,这样2.0t和3.7的整天重量差不多,造型也基本一样。。
按照能量守恒定律,同样的加速度和时速,需要的能量都应该是一样的。。。。
因此都是匀速行驶,油耗应该是一样的,还有同样的加速度,需要油耗也应该是一样的。。。只有经常地板油,因为3.7的极限更高,带来的加速度更强,需要的能量才会更多,油耗就会更好。。。。否则温柔开,应该都差不多。。。
当然了,这种对比还是在同时代发动机技术差不多的情况下,如果技术差别太远,那就没可比性,比如汽油没有充分燃烧就排出,导致油耗高,性能差
