他们说的大多不对。这车的引擎是奔驰的,所以,机油选择的第一前提是具有奔驰MB229.5认证。第二,30还是40,并不是决定机油的唯一标准,我给你几个参数,1、100摄氏度的粘度不低于12(德系三强的2.0T车,全是这样要求的哦);2、TBN值(总碱值)大一些,最好10左右;3、HTHS(高温高剪切动力粘度)也要大,不能低于3.5。通常,满足以上3点的机油,基本都会得到德系三强的认证,而大多数满足这3点的机油,是40机油。30比较少。
1、不建议降低机油粘度,这个车发动机噪音是机器本身的,机油的作用很小。。。
很多人换了贵的机油觉得噪音小了主要是心理作用,刚换完机油声音都会好点。。。
2、提速迟缓主要是变速箱的缘故,用运动模式好些。。
3、在保的车子外面换机油要注意手续和记录,这个发动机修起来比较贵,脱保很麻烦。。。
fanxcs7428 2019/05/05 14:20:17 发表在 19楼
用过很多性能油,静音效果最好的wakos pros 10w-40
