自己动手换排气歧管螺丝
1 7 发布于 河北 2023-02-10 17:28:15 只看楼主 热门标准
卸下空滤后—涡轮前的这段进气管,方便下工具。
拆下螺丝后,左边是排气管罩。没必要拆排气管罩。
新旧螺丝比较。一模一样,不愧是原厂件,公里数足够后还会断。螺丝断,据说是发动机设计缺陷。铝缸体和铁排气管之间膨胀系数不同,发动机设计时没有充分考虑这一点,导致螺丝受力不均、金属疲劳。当然,如果采用高强度螺丝,也许能避免断头。但螺丝参数已经是10.9了。
春节前一段时间,从车友群获知,昂科威LTG排气管螺丝在行驶7万公里后会断,还会导致后续一系列问题,如油耗增大、驾驶室异味等。庆幸里程不大,螺丝还健全。春节后网购了螺丝,前几天把它换上了,隐患排除,暂时安心。打算在十万公里时,再买一个同样螺丝,再次更换。
  • 维修方案
