xpzyy3333555 2015/07/29 08:49:36 发表在 20楼
因为没试过,怕变速器损坏,所以还是不太清楚。高速D档挂入L档会自动进入相应档位吗(比如L7档)?还是显示L1档,要手动加至7档?再手挡降档?
lucleon 2015-7-28 12:33:16 发表在 10楼
【想此回复能够作为昂科威L档的科普贴】
昂科威的L档是限制最高档位的,因为其它的特点在降档逻辑上与M档相同,升档逻辑上与D档相同,所以类似于半个自动档。L档并非90%的人理解的是低速挡,是只能在低速爬坡状态下行驶。如果限速到7档(L7),就等同于不会自动启停的D档。
这一段,主要是普及以下L档的优点和用途,也就是为什么需要存在L档(抛开大家都知道的低速爬坡不说):20T车主很多反映,D档深踩油门降档提速滞后的问题非常明显,而使用L档通过降低最高档位,可以手动将实际档位降至合适档位(如果高速超车降至5或6档(L5或L6),山路超车降至3档或4档(L3或L4)),这种主动降档是0延迟的,控制转速2000+可以很迅速地完成超车...
学习了!
我的理解:1 L上下坡,默认1档,上的话动力足,下的话限制速度,少用刹车!
2 有人打L按+ -没反应,应该是发动机转速没到!导致升不上去也降不下来,(转速和车速应该要都符合才能升或者降)
3 像我这种菜鸟还是少用L吧!老老实实D!嘿嘿!!!
发言完毕!欢迎大家指正!
lucleon 2015/07/28 12:33:16 发表在 10楼
【想此回复能够作为昂科威L档的科普贴】昂科威的L档是限制最高档位的,因为其它的特点在降档逻辑上与M档相同,升档逻辑上与D档相同,所以类似于半个自动档。L档并非90%的人理解的是低速挡,是只能在低速爬坡状态下行驶。如果限速到7档(L7),就等同于不会自动启停的D档。 这一段,主要是普及以下L档的优点和用途,也就是为什么需要存在L档(抛开大家都知道的低速爬坡不说):20T车主很多反映,D档深踩油门降档提速滞后的问题非常明显,而使用L档通过降低最高档位,可以手动将实际档位降至合适档位(如果高速超车降至5或6档(L5或L6),山路超车降至3档或4档(L3或L4)),这种主动降档是0延迟的,控制转速20...
alexadddddx 2015/08/02 12:08:41 发表在 38楼
老大,还有个问题就是,比如高速超车时是否先挂入L,然后轻踩油门就行,还是挂L后还要先手动按-号减档?还是只要挂入L后会自动对应当前D档档数L会相应调整,在线等你
