昂科威20t大灯改装氙气
1 84 发布于 2017-08-04 21:35:51 只看楼主 热门标准
我的车是16款20T精英,因为行驶证上是我媳妇的名字,驾驶证是我的名字,所以没有认证。
总所周知,低配的大威的大灯比较暗,之前因为灯暗,出过一次事故。所以下决心要改大灯。经过多方打听,氙气灯要比LED成熟,所以决定换氙气的。
半年前换过一次氙气灯,一对300多块,杂牌子的。灯光散,还照不远,并且有一个灯是斜的。有一次跑夜路下雨,过减速带一颠簸,灯熄灭了。所有又在网上淘了这一对,有人说一体的不好,买的安定和灯泡分离的。这次全是自己动手安装,效果不错,哈哈!!!!!
第一步,先是拆左侧大灯。首先把空滤拿开,很简单都是卡扣连接。然后把防尘罩拧开,拿出电源线,拔开;灯泡就在里面了,逆时针转动,就可以把蜡烛灯拿下来了。
第二步,把氙气灯对应的接口接上。这个接口接电源口。其他口先不接。
第三步,把氙气灯泡上的固定卡位与灯座的卡位对齐,顺时针转动,这个比较费劲,要一边按一边旋转,直到图中位置完全看不到卡位,算是拧到位了。
第四步,把其余的线接口一一按卡扣插上,与安定连接。
最后拧上防尘罩。这个防尘罩也是安定。防尘罩上没有橡胶圈,要把原车防尘罩上的橡胶圈换上,就可以拧紧了。再把空滤装上,就可以点亮氙气灯看看效果了。哈哈
左边是蜡烛灯,右边是换好的氙气灯,聚光效果不错。比我原来第一次换的氙气灯要好太多。
这是两只都换好的近光效果。
这是远光效果。
这是对着大路,没有开灯的对比图。
这是对着大路的近光效果。
这是远光效果。
近光效果。光束中没有阴影。
远光效果。光束中也没有阴影。哈哈。比较满意
是不是比较完美?与之前装的那次氙气灯相比,效果好很多。
好了,告别蜡烛灯!!!!
最后编辑于2017-08-06 22:28:12
共5页
1 234 5
