新发现--昂科威电瓶充电似乎有"能量回收"功能
1 49 发布于 2017-09-26 22:21:12 只看楼主 热门标准
昂科威的电瓶充电模式,似乎有“能量回收”的功能
这两天关注了下电瓶电压,发现电瓶充电时有以下现象:
1、当启动后,电瓶充电先用14V左右充电,5到10分钟后,停车怠速或起步加速时,电瓶电压降低低,大概13V到13.5V。
2、丢油门滑行时,电瓶电压逐步上升,如果再带下刹车,电压升到14.5V,直到再次点油门加速,或刹停。
这种现象,似乎意味着电瓶充电机的充电模式,有点“能量回收”的味道:
电瓶快充满时,怠速或起步加速-----小电流、低电压充电---减少对发动机动能的需求,减少燃油消耗。
滑行或刹车减速时-----大电流、高电压充电----调高充电电流和电压,通过发电机,充分利用滑行减速的动能,给电瓶充电。虽然是很小的利用,但至少也是一种“能量回收”。
这种设计,是非常值得点赞的,但从来没见媒体或厂家宣传过。
难道是现在的车辆电瓶充电模式都是这样设计,我孤陋寡闻了???
PS:有新同学对汽车电瓶充放电不太了解,补充下相关知识:
车辆启动后,电瓶启动发动机用掉的电是需要补充的。充电的电源主要由发动机带动的发电机提供,这时的电源,主要提供给点火、发动机控制、电瓶充电、娱乐系统等。因为发动机的转速不同时,发电机的可提供功率不同,除了发电机本身有调压模块控制发电机的输出电压外,像给电瓶充电这样的用户,一般有个充电控制模块来控制给电瓶的充电,否则,如果傻呼呼的把电瓶直接接发电机,那电瓶就经常会处于过充状态(过充后电瓶基本处于电解水的状态),电解液很快就干了,电瓶就废了。一般充电控制模块通过控制给电瓶充电的电流(恒流充电模式)或电压(恒压充电模式)来给电瓶充电,一般来说,充电初期采用大电流或高电压充电,充电后期采用小电流或低电压或者是脉冲充电。目前看来,昂科威采用的是恒压充电控制模式,控制的是充电电压。
而我要说的,就是昂科威的充电控制模块,似乎设计的够“聪明”,可以在电瓶快充满时,进入类似“能量回收的状态”,在滑行减速时,利用车辆滑行的动能带动发动机再带动发电机(D挡滑行时,发动机是不供油的),通过充电模块提高充电电压,充分利用动能来给电瓶充电,这不就是能量回收吗?
另外,电瓶的寿命和充放电次数及深度息息相关,我们昂科威的电瓶为什么不耐用,就是因为有自动启停后,电瓶经常放电~充电,总有极板硫化以及充电过程总有点电解效应,导致电瓶使用年限缩短到2到3年。所以,我一般还是关了自动启停的。
怠速时
丢油门滑行,升到13.5。踩刹车还会更高,没拍。
最后编辑于2017-10-02 10:00:31
共3页
1 2 3
