昂科威床车的改造,补加几张图纸
1 128 发布于 2018-10-02 17:48:04 只看楼主 热门标准
一直热衷于自驾游,也有几次自驾游的经验,在自驾游论坛看到很多房车自驾的车友,一去一个月,天南海北,甚是惬意,但是考虑到目前的情况,买个房车去自驾是不现实,但是有很多有才的车友,把自己的爱车改造成了,简单的“房车”,虽然条件简陋的一些,但是基本的吃住功能还是可以的。因此也萌生了把昂科威改造的念头,加之前几天有论坛车车友问到这个问题,那干脆就趁这个国庆实际验证一下。
昂科威后备箱加后排空间,把前排移到最靠前,最长可到2米,睡觉是完全没问题的。只是后排座椅放平之后与之间后备箱有一定的坡度,这个需要改造一下,最简单的办法就是后备箱安一个框架找平。
用木板做一个框架,注意,后备箱也是有一定的坡度,所以这个框架也是前低后高,红圈内的部分用的是可拆卸插销,平时不用的时候可以把这个框架拆下来,便于放置。
这是框架拆卸之后,可以叠好放在储藏室的角落里。
框架之上放一个80*104的木板,后备箱的部分就完成了。
前半部分
前半部分空间稍大一些,可以做的比后备箱宽一点,我分成了两块60*100的木板。因为昂科威后备箱的空间相对并不算大,所以前面做成一整块,是没方法放在后备箱的。
这是副驾驶后面的木板,后面的是支撑腿,因为下面的后排座椅是斜的,所以加一块可折叠的木板找平,两款木板同样的操作。前面的一块小木板是相当于头枕,展开以后加长10厘米,空间大一点,睡得更舒服。
这是完全展开的样子,注意中间的缺口,中央扶手箱比较高,所以要去掉一块。
主驾驶后面是悬空的,但我实验了一下躺下只有并不会晃动,因为悬空的部分只是承担了头部重量,后面身子压着不会翘。如果不放心,可以把后排头枕拉长,再垫一些衣服就可以起到支撑的作用。
副驾驶后面的木板因为加长了10厘米,所以我用料一个水果筐当做支撑,正好不睡觉的时候可以在后备箱放点杂物。
这是平时开车的状态,后排正常放好,把前面两块木板折叠,正好放在后备箱里。
这是完全展开睡觉的样子,两个人是完全没问题的
放上一个120*200的垫子,大功告成。经过周密计算,所有的用料,恰好不超过一张木工板,所以买一张板子就够了。
图纸及尺寸
总体效果图,有车友说道图纸的问题,以前画的图施工完就扔了,今天又重新画了一幅,结构比较简单,一看就明白。
各部分具体尺寸
最后编辑于2018-10-10 19:40:11
共7页 20条/页 前往
