工具准备:
昂科威一辆(我的是2017款20T自动豪华型)
凯迪拉克CT6流媒体摄像头一套
CT6后视镜小盖板一块,静音海绵4米(4厘米宽)
安装工具:
螺丝刀工具盒一套
安装方法:
1.安装后视镜
将原后视镜和盖板拆下,换上CT6的后视镜,并用T型螺丝刀拧紧螺丝
2.走线和主机安装位置
流媒体后视镜分为两条取电线,一条接常电(主机取电线,黄色),一条ACC线(后视镜取电线,红色)
昂科威车内仅手套箱有ACC的线(车内空调下的点烟器是着车才有电的)
流媒体主机不大,但需要接的线比较多。因此,推荐将主机放在后备箱里面。
特别提醒:
由于昂科威有侧气帘,因此从后视镜到主机的线路走线需注意,不要走在气囊外侧,尽可能把线塞到里面去,以防事故时气帘爆出后,线被气囊弹出来伤到人。此处可参照昂科威维修手册中的提示。
2.1后视镜取电走手套箱点烟器接口
左下角黄色20A保险丝即为ACC取电(此处取电需将原有连接头去掉,用线接在保险丝一头即可)
2.2主机放置于后尾箱位置,取电从保险盒后点烟器保险丝取电
取电可见箭头位置,原本为20A黄色保险丝
3.后视摄像头安装
3.1首先需要将后尾门的两块盖板拆除,特别提醒:后尾门卡口比较紧,拆解需要耐心和注意卡口方向,如果拆坏了可能会有异响(不一定,看卡口的位置和重要性)
第一步:拧下盖板螺丝
第二步:撬开上内饰板,上装饰板两侧的卡口是水平向内的方向拆,拆错方向会损坏卡口
第三步:撬开下内饰板,用力就行,下内饰板需注意位于锁扣位置有两个比较容易断裂的小卡扣
第四步:后摄像头走线,从后尾箱穿出的线需从尾门左侧走线(线路长度问题),车内走线只需要把密封胶条扒开往里面放就行。
走线示意如下:
第五步:拆尾标所在装饰条,尾部亮条里面包含倒车摄像头和尾门的开关,新增的摄像头需放置在右侧牌照灯的右侧。尾部装饰条有螺丝固定在尾门上,如下图的黄色菱形标注的位置,靠尾标的两侧为卡口,拆解需要耐心。
第六步:安装后摄像头,后摄像头需要安装在尾部装饰条下面,和倒车摄像头安装位置相同,找合适的位置装。CT6原厂提供的打孔板需要切掉一部分,使其合适亮条下方的宽度即可。
本人安装大概花了2天时间,下班后自己弄的,安装后效果还是不错的。有时候外后视镜下雨看不清楚,但是流媒体后视镜能看的很清楚后面的情况。
忘了说一句,图片是网上找的,自己用来做示意图,侵删哈
