宿迁胡瑞 2019/02/15 14:00:49 发表在 9楼
2.0本来就可以加92 。2.8加95
pxsitol 2019/02/15 14:24:50 发表在 10楼
不懂不要胡扯误导人难道厂家哪个发动机需要加多少号油,是标着玩的吗?2.0T发动机偶尔加一次92号没问题,但不宜长期使用,等于自毁发动机
宿迁胡瑞 2019/02/15 14:30:27 发表在 13楼
2.0就是1.5的发动机,厂家规定就是92以上。92当然可以了。
宿迁胡瑞 2019/02/15 14:31:02 发表在 14楼
你有没有昂科威,就给点误导人
pxsitol 2019/02/15 14:32:39 发表在 15楼
你说的昂科威20T是1.5T发动机,2.0不等于1.5!
呵呵,昂科威的这个型号的标法,估计搞蒙了不少人.
型号是28T的,发动机是2.0T
型号是20T的,发送机是1.5T
楼主说的应该是28T,发动机是2.0T的.
正常的话,只能加95哦.但是实在加不到,偶尔加一次92应该也没啥问题,别长期加92就好了.
