两个小时完成流媒体摄像安装,从此不用求别人
1 81 发布于 2019-08-10 16:31:14 只看楼主 热门标准
工具准备:
1、凯迪拉克2代XT5流媒体1套(全名叫:全新一代流媒体后视镜);
2、XT5后视镜盖板1块(后视镜上的支架凯迪拉克跟昂科威是通用的,但因为昂科威的后视镜外壳跟凯迪拉克有区别,凯迪拉克流媒体套装里面已经有根据XT5模子改装的摄像头外壳了,所以只需要买个盖板即可);
3、保险丝取电器(昂科威是小号的),一根也就三四块钱,一根即可,记得顺便买一个15A的保险(若想连长电,则需要2根取电器2个保险);
4、昂科威专用牌照灯罩(摄像头支架),用这个就可以免打孔,免拆后面带别克大标的饰品杠,直接安装在牌照灯上;
5、后备箱卡扣(只要涉及后备箱盖板拆卸,卡扣就算没断也不紧了,可以买些备用,20个大概30块,红色那种)。
安装工具:
平口螺丝刀、活头扳手、塑料撬棒(不是必须,用手也能***,但是手会有点疼
安装方法:
1.安装后视镜:
将原车后视镜盖板、套盒用撬棒别开,拆下,换上XT5的后视镜,并用T型螺丝刀拧紧螺丝(都是卡扣,一撬就开了)。
2.走线:
流媒体后视镜分为两条取电线,一条接常电(主机取电线,黄色),1条ACC线(后视镜取电线,红色)
昂科威车内仅副驾手套箱内的电控盒有ACC的线(位置在保险盒右下角黄色20A的保险丝,唯一安装位置比较深的那个,此处取电需将原有连接头去掉(原流媒体上带的连接头是凯迪拉克专用的,微型接头,故需要断开重接),用线接在保险1头即可));
流媒体主机不大,但需要接的线比较多。因此,推荐将主机放在后备箱里面。
特别提醒:
由于昂科威有侧气帘,因此从后视镜到主机的线路走线需注意,注意要走在气囊外侧,尽可能把线塞到里面去,以防事故时气帘爆出后,线被气囊弹出来伤到人。此处可参照昂科威维修手册中的提示。
实物就是这样的
流媒体摄像头主要配件,线路均为对插方式,不用破线,非常方便
主驾手套箱内的电控盒有ACC的线,该保险与点烟器相连,关闭车辆即断电(位置在保险盒右下角黄色20A的保险丝,唯一安装位置比较深的那个)因为这个保险丝位置低于其他保险丝,所以没办法用取电器安装,如果想用取电器安装,那只能长电,可以连接图示的备用保险。
2.1后视镜连接方式
一条ACC线向右穿线至副驾保险盒内,ACC线有两条分线,一头连接20A的ACC保险,一头接地即可
另外2条显示屏线和前摄像头线向左穿线,一直穿到后备箱中即可,AB柱还有车顶框都是卡扣的,直接***穿线就行,左侧走线从车顶橡胶皮穿过即可,如有问题单独叙述,不再细讲了。
前部分就这么走线即可
后部分这样走线:
红线为前摄像头信号线,因为线路较短,从图示位置走线
紫线为后摄像头信号线,先连接主机一端,然后按照图示从下往上走线
绿色为4G信号线,一端连接主机,另外一端从后备箱下穿过,黏贴在泡沫板上(切记不要黏贴在铁板上)
黄色为GPS信号线,一端连接主机,另外一端从黑色板往上伸,连接到车身铁板上即可
紫色线路为电源线,一端连接主机,另外一端分为两头,一头连接后备箱内的保险盒,一头接地
保险盒位于后备箱左侧那个盒内,直接用撬棒或者手***即可,如图所示
3.后视摄像头安装
3.1首先需要将后尾门的两块盖板拆除,特别提醒:后尾门卡口比较紧,拆解需要耐心,注意卡口方向,如果拆断卡扣,可能会有异响(卡扣都是塑料的,可以单独购买后插上即可)
第一步:拧下盖板螺丝
后备箱盖板拆解后的情况
第二步:撬开内饰板,内装饰板两侧的卡口要水平向内的方向拆,拆错方向会损坏卡口
第三步:撬开下内饰板,用力就行,下内饰板需注意位于锁扣位置有两个比较容易断裂的卡扣
第四步:后摄像头走线,从后尾箱穿出的线需从尾门左侧走线(线路长度问题),车内走线只需要把密封胶条扒开往里面放就行。
走线示意如下:
从下往上走线
后备箱与后备箱盖穿线从图示位置穿过,这个塑料管线可以直接拔出来,里面比较空,卡扣如果不紧的话,皮套与车体接缝处要抹密封胶或玻璃胶,否则的话顶棚可能会进水。
第五步:拿出之前要大家准备的昂科威专用牌照灯罩(摄像头支架),需要用工具进行改装,如图所示:
买到是这样的,摄像头的线穿不过去哦
用工具切割成这样,以便摄像头可以放进去,我是用小刀和锯一点点割的,如果大家有其他方法,推荐用尽量省力的方法切割
第六步:将原来的摄像头4颗螺丝拆开,拿出来流媒体摄像头的支架,然后按照图示方法放进去,用强力胶将摄像头跟昂科威改装过的牌照灯罩黏贴在一起,如果用AB胶,干的时间较久,大家都想尽快用上,所以尽量用干的快点的胶水,胶水不限,尽量快干难拆
我用的AB胶,干的太慢,我用夹子夹上,放了12小时才继续安装
反方向在来一张
第七步:将原车牌照灯用撬棒直接敲下来,牌照灯通过旋转即可拿下来,装上之前准备好的带摄像头的牌照灯罩
原车上的牌照灯孔有一部分需要稍微用锉刀打磨一下,很简单,打磨完直接扣进去即可
最后一步,点火,看流媒体是否可以正常开机,若无问题,复原之前拆开的所有盖板,完毕!
效果图,黑天的
效果图:白天的
补充:车辆信息绑定,以便通过流媒体进行车辆的远程位置定位和远程操控摄像头:
1、下载手机APP:MyCadillac
2、通过手机号注册并登陆(手机验证码)
3、添加爱车
4、按照要求上传身份和驾驶证(下一步特别重要,先别点确定审核)
5、通过驾驶证扫描出来的VIN码,点旁边的笔形符号,进行VIN码手工填写
6、通过度娘找到一个凯迪拉克的车架号,填进去
7、上交确定审核即可添加车辆成功
8、在首页面上点智能附件-流媒体后视镜-扫码绑定即可完成
会显示车辆的定位信息哦
由于第一次安装,且网上教程都不是特别的细致,安装加摸索,本人安装大概总共用时5个多小时,安装后效果还是不错的,除了可以前后摄像外,还可以进行车辆的远程定位和远程操控摄像头,感觉一切都感觉很值得。
最后编辑于2019-08-10 16:44:37
共5页
1 234 5
