总结,别克昂科威变速箱维修,容易出现哪些故障
1 38 发布于 2019-08-16 15:51:54 只看楼主 热门标准
别克昂科威变速箱有两款变速箱。别克6AT变速箱和别克双离合DCG变速箱。两款变速箱都有一定的故障,容易出现一些变速箱故障问题。
1.别克昂科威6AT变速箱常见故障
昂科威6AT变速箱常见的故障有,阀体故障,电脑故障,缓冲片故障,机械故障。
2.别克昂科威双离合DCG变速箱常见故障
别克昂科威双离合DCG变速箱常见问题有,飞轮盘,离合器,分离轴承,执行器等问题。别克昂科威双离合DCG变速箱电脑问题倒是不多。因为,别克昂科威双离合DCG变速箱电脑改成外置电脑了。
关于别克昂科变速箱故障维修
总的来说,别克昂科威变速箱,不管是6AT,还是双离合DCG的故障问题。现阶段,都是可以通过维修变速箱把故障问题解决了。但是,别克昂科威变速箱,容易出现的这些故障,想彻底解决问题,维修前期,如果,能准确的判定故障是哪里的问题引起的。找到故障的根了,才能彻底的解决,别克昂科威变速箱故障问题。
别克昂科威6AT变速箱。
别克昂科威6AT变速箱,常见的故障的故障表现
别克昂科威6AT变速箱,常见的故障的故障表现:漏油,顿挫,冲击,抖动,异响,没倒挡,无法行驶,加速无力,打滑,锁挡等故障表现。
取下别克昂科威6AT变速箱的阀体检查。
阀体故障
阀体容易有问题。导致阀体问题,是因为变速箱内部的油压不稳,或是,变速箱油内部有杂质,铁屑,对阀体内部的阀道和阀芯造成磨损,出现阀体损坏问题。别克昂科威6AT变速箱阀体问题,会有升降挡顿挫,冲击,入档延迟等问题。这时,可以检查,维修阀体,如果发现问题,对阀体进行维修就能解决问题。
手里的是别克昂科威6AT变速箱内部的电脑。内置电脑容易有故障问题。
电脑故障
别克昂科威6AT变速箱电脑故障电脑故障,多表现为,昂科威6AT变速箱行驶中有锁挡,无法行驶时等故障问题。换改进的变速箱电脑就可以解决昂科威变速箱电脑问题。
别克昂科威6AT变速箱内部的传动总成。变速箱的档位切换都在这里完成。如果,车出现打滑,档位缺失,入档延迟,发动机空转,不加速等故障问题的时候,很可能是这样的故障问题。
断成几段的缓冲片。
缓冲片故障
别克昂科威6AT变速箱缓冲片是易损件。容易出现缓冲片断裂,损坏问题。08-15年出厂的昂科威6AT变速箱内部的缓冲片,在车开了7-18万公里之后,容易出现缓冲片损坏,断裂的问题。15年之后出厂的车,缓冲片都是改进的,出现断裂的不多。缓冲片断裂初期,会断开一个口,会有顿挫表现。如果,没有及时处理,维修。时间长了,会断成这样的多段。缓冲片的断片,会对变速箱内部的零件造成磨损会打坏,出现机械故障。
改进的缓冲片和损坏的缓冲片对比。
机械故障
昂科威6AT变速箱机械故障,多是因为缓冲片断裂造成的。易损的有内部的铝鼓,连接轴,单向锁止离合器,行星架等机械零件出现磨损,破损等问题。
缓冲片断裂,会对正常工作的铝鼓造成磨损,变速箱油中会有铝粉。磨损的铝鼓要换了才行。
因为缓冲片断片打坏的连接轴。
单向锁止离合器损坏,也是缓冲片惹的祸,会出现锁挡,或是无法行驶等故障。
昂科威双离合变速箱
昂科威双离合变速箱常见故障
昂科威双离合变速箱常见的故障有,顿挫,异响,漏油,打滑,抖动,加油不加速,入档延迟,挂挡不走,故障灯亮等故障问题。
转动飞轮检查。
飞轮盘故障
飞轮盘损坏,会造成,昂科威双离合变速箱,在起步哈啦哈啦的异响问题。发现飞轮盘损坏,换有减震扭矩的飞轮盘就能修复起步异响的问题。
离合器要好好检查。如果离合器间隙过大,或是离合器磨损严重,车会有抖动,打滑,异响等故障问题。
离合器故障
别克昂科威双离合变速箱,离合器也是容易有故障的。这款双离合变速箱的优点是换挡速度快。因为,别克昂科威双离合中的离合器是两组离合器。一组离合器在工作的时候,另一组离合器处于半联动的状态。只要工作的离合器停着工作,半联动的那组离合器马上就结合工作。这样换挡的速度就要快不少。但是,如果,短时间内快速换挡,就会出现离合器过热,容易磨损的问题出现。所以,建议,在怠速或是堵车的情况下,改用手动模式操作,可以减少离合器故障发生的机会。
别克昂科威双离合变速箱中的分离轴承。
分离轴承故障
分离轴承故障是这款昂科威双离合变速箱故障之一。分离轴承内部是有变速箱油的,靠密封垫密封的。如果密封垫有损坏,变形的问题,变速箱油就会有漏油的问题,换了改进的垫片就可以解决漏油问题。如果,分离轴承磨损,车在起步的时候,会有抖动问题出现。换了磨损的轴承,就能解决抖动问题。
执行器故障
执行器损坏,会有行驶或升降挡顿挫问题,严重的会有熄火,无法启动的问题。执行器内部的电磁阀,阀体是要好好检查的。
检查内部的轴承和齿轮。齿轮和轴承磨损,会造成变速箱异响。
别克昂科威变速箱,故障维修总结
别克昂科威变速箱故障维修中,不管是6AT变速箱,还是双离合变速箱,只要是有变速箱故障问题。先判断出故障根源,找到造成变速箱故障的根源在哪里,把有问题,有故障的变速箱零件都换了,或维修了。才能减少维修维修费用,节省维修变速箱的时间,同时,还能彻底的解决,别克昂科威变速箱的故障问题。
  • 保养项目
最后编辑于2019-08-17 09:20:58
