此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
和大家聊聊四代帝豪的空气滤清器是怎么更换的,咱们先从这个更换频次来说,一般空气滤清器一年换一次差不多了,但是具体的还得看自己的用车环境。比如我的这款车我经常是停在车库里边,风吹不着雨淋不着的。那使用的时间肯定要比放在室外环境的车子久一些。
第1步就是开启机舱盖子, 顺便也能检查一下机舱内有没有什么异物。
空气滤清器的位置通常就在发动机舱内,它跟进气管是相连的,在这个地方挺好找的。
用一把十字花的螺丝刀就可以,它是用这种螺丝固定的。不过得注意一下螺丝别掉进舱内了,不然可不好拿出来。
拆下来的螺丝确认一下数量。
这样的话就可以把外壳拆下来了,用力不要太猛,不然就不好搞了。
有的时候这个空气滤清器外观看起来好好的,但如果已经到了推荐的更换时间,也建议还是更换了吧,以防万一嘛。毕竟这个东西本身就是易耗品,价格也不贵,几块钱到几十块钱的都有。我买的是品牌的马勒的选择品牌肯定是想用过的更久一点。
配件买的时候还是要咨询一下对应的车型去买,不然有这个形状不一样的就装不上。
建议就是买全新未拆封的比较靠谱一些。
如果说发现这个滤清器表面有明显的灰尘积累或者是堵塞颜色也发黑了,那就是必须要更换了。还有就是车辆的加速无力,油耗增加,发动机有异响,这些也可能是空气滤清器出色的导致的。
其实我的原车还是挺干净的,这么一看。
里边多少有点灰尘
也可以用纸巾擦干一下。
把新的空气滤清器确认方向装上去,再看一下密封好不好。装好了滤芯儿再把盖儿给装上,再拧上螺丝。
其实这样看下来更换滤清器还是挺简单的,咱们自己动手就能搞定,熟练的话用不了半小时就能换好自己买来自己更换。省得跑到店里去麻烦别人,毕竟自己动手丰衣足食嘛。
