新帝豪仪表灯不是常亮,俺伙计的长城C30还是开车常亮呢,真搞不懂。要是把灯打开,下车老是忘记关灯,因为新帝豪连未关闭大灯提示都没有,唉!把灯放在自动位置晚上可以,但是遇到白天遇到强太阳光照射,仪表盘一片黑,很危险,所以果断改仪表线,让仪表常亮!
材料准备:1、一把平口螺丝刀。
2、剪子一把。
3、1.5平方毫米热宿管5cm,打火机一个。
4、准备一块软布
开始作业:1、用手或者螺丝刀撬开此螺丝保护罩。软布是为了包裹螺丝刀,怕螺丝刀划伤仪表口,我是用指甲加上螺丝刀打开的,你要小心哦,最好用胶质的工具打开。
打开是这样的:
2、拆掉自攻丝,上面有两个螺丝、小心螺丝别掉落,放置好
3、用平口螺丝刀撬开装饰板下面卡口,有三个卡口,最好加上手插进去,加上用螺丝刀用力撬开,这里是黑色内饰,可稍用力撬开,不用担心撬出伤痕。拿掉装饰板之前记得拔下连接线,即里程复位连接线,要用手按下锁扣才能拔出来。
4、拆仪表盘螺丝,共三个螺丝。
5、拔掉后排线并拆掉排线上的蓝色保护板,能看见白色排查,把有4 2 1 4针脚排列顺序的一侧朝向自己。如图:
撬开蓝色保护罩
6、把第四根线剪断,接到第六根线上即可。剪断第四根线时要留的长一点,因为要向第六根上接,即粉色箭头所示位置。剪断的第四根线是排查的这一头接到第六根线上,可别把另一头就上去啦,那就错了。剪断的另一头【即发动机侧】不管它。想把插针拔出需用小平口去螺丝刀按下锁扣,然后用手轻拉导线即可拔出排插槽。套上热宿管,接好后用打火机热宿好接头,插回排查即可,如图:【提示:剪线要留够余量】
剪断的来自发动机侧的线头热宿后不用管它。
[特别提醒:一定要把这两个插头还插回原地,记准!插回去的图我没有拍摄]
7、按照顺序装回排查、仪表盘、保护罩等等。此时打开自动灯头,大灯不亮时:仪表灯最亮;大灯亮时,仪表灯亮度可调,属于夜间模式。然后旋转大灯处于关闭状态,仪表灯最亮。哇塞,prefect!【完美】。这下再也不用担心看不见仪表灯了,再也不会忘记关灯了,其他功能不变,就是增添了仪表灯打火就一直亮着,美吧,赶紧动手吧。
8、安装好后的效果图,可以吧,看看,空调灯并没有亮,但仪表灯最亮。是吧,呵呵
最后感谢两位网友的支持,借鉴了你们的经验,也采用了你们的图片,望请见谅!
追加,因为动了仪表插针,改后可能暂不显示续航里程,不要着急,开两天就好了,因为此时计算机暂时计算不出油量。
