【车类】手精版帝豪USB导航模块安装(免拆中控)完美实现GPS定位
1 376 发布于 2015-03-25 03:58:55 只看楼主 热门标准
         本人屌丝,选择了性价比相对较高的1.5手动精英型的新帝豪,和很多同车型车友一样对于中控导航非常纠结,中控G-link手机交互系统看似强大,但是唯一不足没有导航模块,有点“鸡肋”的味道,换掉又觉得可惜了,不换导航又没得用,于是想着用以下办法实现中控导航:
       1、手机映射,把手机上的导航映射到中控屏幕上,虽说可以手机映射,但只限部份机型,很遗憾本人用的OPPO已经证实不可以映射,换手机,NO!刚刚说了屌丝一枚,不至于为了导航换手机。只好放弃!
       2、论坛有高手发贴通过手机GPS共享实现车机GPS定位功能,这个方法本人也试过了,是可以实现GPS定位,但是有几个毛病,一是手机要打开网络、GPS、手机wifi热点、还有TetherGPS共享软件;其中手机TetherGPS需要打开Start Server(2)中控需要连接手机wifi,打开中控TetherGPS,打开Start Client(连接好后会显示蓝色标志),非常麻烦,关键是要用手机WIFI热点,还不如用手机导航呢;二是这个GPS蓝点共享软件非常的不稳定,不一会又变成灰色了,就是定不到位了,又得重新打开,开车非常危险,果断放弃!
       3、加装导航模块,最近论坛很多大神自己动手拆中控,焊接,安装导航模块成功,本人非常佩服,很想也试试,但是觉得很麻烦,也有搞半天搞得不对的,各位是不是也害怕把爱车给搞坏了再观望!
        唯一自己觉得很好的是USB导航模块,USB插上就可以实现导航多好啊!之前看到网上有这种产品,可是价钱居高不下,680元,都块赶上换导航一体机了。
所以一直观望,直到看到了下面这个东东,于是马上行动,网购、安装、成功使用
   价钱不贵,上面十分之一不到,50元加7元快递再加20元教程及驱动软件,总花费77元。为了怕人家说本人打广告就不说来源了,你懂的!
     还没有装导航是否也心动了
     分享使人快乐,我很乐意把我的安装过程和大家共享,不喜欢可以飘过,勿喷!
      安装过程相对来说还是比较简单,主要是软件及驱动的安装,软件安装好了就没问题了,主要有四个大步骤,下面是安装的方法及步骤:
一、安装软件:
     首先通过网购教程后获得一个软件压缩包---精英版-装USB-GPS教程.rar如下图,解压缩后得到同名的一个文件夹
打开文件夹:如下图
  里面有一个”装前读我“的文件说明简单的安装方法:
“教程”文件夹里面是一个安装视频,有了这个就可以照着视频安装了。
“软件”和“精英USB-GPS驱动”两个文件夹里面就是重要的文件了,要复制到事先准备好的内在卡上,以便插到车机上安装使用。
  这些就是要安装的软件。插上车机以后 下面开始安装:
  当然安装之前你肯定已经学会了怎么在帝豪车机里面安装软件,如果不会可以在论坛里面找之前的贴子里面有祥细的介绍如何安装软件,有几个基本的要领比如车机连接WIFI或者打开自己手机热点连接上WIFI、在设置“应用与存储”---“开发”里打开“USB调试”和“允许模拟地点”打上勾,然后把要安装的软件名称重命名为车机所认可的可以安装的文件名“531543bb0cf2cdc53cb33dac.apk”复制到车机里面ChinaTPAppStore的文件夹里,就可以在车机的应用商店里面安装复制进去的软件了。
下面是软件的安装过程:
打开文件管理
点事先复制好USB软件及驱动的外置存储卡
找到“软件”文件夹打开
里面有5个文件夹,分别是5个不同的软件,需一一安装到车机里面去。首先点开“GPS测试”文件夹
长按这个apk软件(这里说明一下,里面的软件已全部命名为车机可以安装的文件名,所以不用重命名)
点击复制
选择内置存储卡
找到ChinaTPAppStore文件夹点开,里面有一个是我之前安装的导航软件
点左侧的九宫格按键
按粘贴,这里如果提示有同名覆盖的话就覆盖它。
点返回主页面按键
点全功能列表找到应用商店
打开
点本地
这时可以看到GPS Test这个软件了,点安装
点完成,先不要打开,还有其他几个软件接着全部安装完
接着第二个软件RE文件管理器,其他4个软件安装过程同上,就不一一介绍了。
二、ROOT教程
   ROOT首先要实现车机联网,也就是连接WIFI
这是连接我家的WIFI,如果没有WIFI也可以连接手机的热点
本人手机OPPO N5117
输入连接密码
默认的密码12345678(其他手机不一定)
手机热点连接成功, 此时用的是手机的流量。不过流量不大。下面开始ROOT车机:
回到主界面打开旋转屏幕
选择横屏
然后打开卓大师一键ROOT
点一键获取ROOT权限
时间有点长,约两分钟
获取成功后重启车机
按车机电源键关机,再按一次开机重启
三、安装驱动教程
回到主界面
打开RE管理器
选择存储器,
上下滑动找到extsd的文件夹打开
找到精英USB-GPS驱动的文件夹打开
先打开“1”文件夹
上面两个文件的右边匡打上勾
点击上面的复制图标
点开根目录
打到“system"文件夹点进去
再打开”etc"文件夹
点击上面的复制到此处图标,这里会有点慢
一会有个提示,点是确定就行了
再打到GPS驱动里面的“2”文件夹打开
上面一个文件右边匡里打上勾
同样点击上面的复制图标
再找到左边"system"文件夹里面的“lib"文件夹
找到里面的”hw"
文件夹打开
点击上面的复制到此处图标,好了,这时1、2两个驱动文件已安装完成。接下来返回主界面进入设置阶段:
打开UsbGPS软件
打开后点击第一项
点击进入编辑界面
把“USB0"改为ACM0(大写字母,最后面是个零)。
点击完成
点确认
然后点第二项
选择9600确定,这个时候USB模块要插到车机USB接口        插上USB模块
选择第三项点击
等待弹出是否授权窗口,点击授权
此时提示USB GPS 开始运行
不一会又提示已允许获到权限
获权后点第三项停止USB GPS,把右边匡的勾去掉
返回主界面
此时点击GPS Test软件是没有效的。
要先重启车机。
四、使用教程:
       1、每次开机都要按使用教程操作一次,之后只要中控不关机USB模块都能正常工作。
        2、使用中如拔下后,重插上时也要按使用教程操作一次,才能正常工作。
注:操作前确保USB模块是插上的。
开机后首先在功能界面打开UsbGps软件,
按上面教程点第三项获取权限后再点击关闭此软件,返回主界面
打开GPS Test软件
此时GPS定位成功,信号好的时候有9-10颗星,3D定位完全没有问题的
信号弱的时候5颗星也能3D定位的。
本人安装的百度导航,看到界面上显示的7颗星,GPS定位正常
10颗星
9颗星。
      终于总算完美解决了精英版导航问题,花费也不多,百度地图还比较好用,使用可以横屏显示,但离线地图一定要连接WIFI进行在线下载地图,选择自己需要的省市下载就行了,放太多东西存储量太大,车机反应会变慢。
      希望此贴能帮到一些需要的车友,不明白的也可以直接回复。
      谢谢观贴!谢谢顶贴!
共19页
1 23456 ... 19
