zlw5299 2017/07/05 23:12:34 发表在 101楼
非常不错
06小8A 2017/07/08 19:41:19 发表在 103楼
刹车油看颜色没用,是要测含水量!
奋斗的追梦人 2017/07/08 20:37:11 发表在 104楼
厂家规定,两年必须更换,在广东这个潮湿多雨的地区我想我两年半换,应该没什么问题吧
06小8A 2017/07/08 21:51:13 发表在 105楼
刹车油是非常吸水的,你们那比较潮湿,要提前换才好!
ye798267096 2017/07/14 15:42:38 发表在 107楼
94吴哥 2017/07/14 20:15:16 发表在 109楼
这么复杂,要是在四S不知要坑多少大洋
奋斗的追梦人 2017/07/15 00:29:00 发表在 110楼
自己搞就材料费45,去4S这样换的话,应该要个几百吧
张小贱思考中 2017/07/31 14:37:32 发表在 113楼
我都认真看了,准备自己搞。有一问题要请教,4个轮的换油顺序有要求吗?还有刹车的开口螺丝和离合的螺丝分别多大?
奋斗的追梦人 2017/07/31 15:46:51 发表在 114楼
因为刹车管路的设计顺序因素,放油的顺序一定要严格按照厂家的要求来,不然换不干净,具体顺序是右后、左前、左后和右前,放油螺丝大小我记不太清楚了,大概是8或者是10mm的开口扳手,锁紧力矩是6.5NM。
acevsace 2017/08/17 09:24:43 发表在 117楼
好帖顶一个,如果有视频,和文字互相参考应该更完美一点。你应该再带个摄影。
奋斗的追梦人 2017/08/17 14:39:53 发表在 119楼
兄弟,时间精力有限啊,毕竟这个不是自己的职业,更多时间需要花到赚钱上,所以就业余时间偶尔玩玩。
