前几天打开后备箱突然发现后备箱盖板盖不严实,打开后发现备胎下面有水,心里一下子就不舒服,到gs5论坛看了下,漏水的都不少,可是跟我的不在一个地方,因为当时心里毛糙就没有拍照,(我的水从后备箱锁上面那个应急开锁那个地方进去的)然后就是慢慢找漏水问题,卸下尾箱内饰板,也没有找到水从哪进去的,后来就关上从外面观察,发现只有从拍照上当那块板那进水的可能性比较大,但是卡子太紧,半天没拆下来,然后卸下牌照灯,卸下来,心里就千万个ctm,装导航的图省事,装后视的时候把密封扣下来,把线从那穿过来,装不上就没装,可能这次下雨停车角度正好让水可以从那个孔流进去,因为一个人弄,就只拍了那个重要部分,请大家见谅
就是这个!明显能看到水流痕迹!
来个特写!
解决办法就是取下线束,用刀割个口,把后视线塞进去,把密封圈扣好,别看那个密封圈,割开后很难装,装了一个小时才弄进去的,因为地方太小,不好下手,如果你们也是那的问题的话,推荐你们直接用玻璃胶密封,简单方便!好了图少,表达也不是很清晰,希望你们能看明白!
