云100S加装倒车影像,有没有版主给我加精
1 17 发布于 2017-09-17 06:10:27 只看楼主 热门标准
因为左右后视镜比一般车辆都要窄些,倒车视野不怎么好,所以决定网购倒车后摄影头进行加装,整个费用70块(某宝倒车影像套餐65,电胶带5)
某宝买的倒车影像,有连接图。
第一步先拆多媒体机头,不要用工具,
就直接用手轻轻翘4边,找到合适的位置直接就可以拉出来了。
这样不会有伤痕什么的。
第二步,拆右边拍照灯,摄像头替换这个牌照灯罩子,记得灯泡要拆下安装到新摄像头的支架上面的,
第三步,连线试机,倒车灯正级线(图一)就是图像中白色那根线,黑色线是搭铁线(负极线),这里要破线,最好破尾灯总成上的线(我是破尾灯总成上的线,没有动主线束);用到工具(刀片、电胶带)
拆下右尾灯总成上两个螺杆,工具(8个的板手)
往后延车身侧面轻敲尾灯总成就可以拆下尾灯了
第四步,试机正常就可以走线了,将视频输出线走尾灯总成过车身那个橡胶堵头孔位穿过,从图中那个放换胎杆的地方伸手去拉穿过来的线,延右侧后排脚踏板的下面,然后是B柱盖板,副架脚踏板下,然后到A柱穿线
穿线过程中最好准备一个软点铜芯线(穿线用)这里不得不吐槽厂里偷工减料厉害,盖板拆下来再装回去都有点变形了,很容易损伤。
多余的线绕好放A柱下就行,然后装好多媒体机子(作业过程是晚上,图片较少,给各车友参考了,不懂可以私信我)
完成
最后编辑于2017-09-17 06:25:52
