手搓五十铃牧游侠车顶行李架,DIY制作详细过程。
1 6 发布于 2026-05-22 16:54:06 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装更多精彩内容戳这里
五十铃牧游侠裸车图片
般越野车加装车顶行李架主要是出于实用需求,核心原因包括以下几点:
1、拓展储物空间:越野车常被用于长途自驾、越野探险等场景,车内空间可能被乘客或其他装备占据。车顶行李架可以放置行李、备胎、露营装备(如帐篷、睡袋)、户外器材等,缓解车内储物压力。
2、适应越野场景:越野时可能需要携带更多备用物资,比如额外的油料、工具等,车顶行李架能提供额外的承载位置,避免这些物品占用车内有限空间,同时方便随时取用。
3、提升实用性与灵活性:对于有多人同行或携带大型物品需求的情况,车顶行李架能灵活应对不同的装载需求,让车辆的使用场景更广泛。
不过,加装车顶行李架也需要注意合规性,比如不能超过规定的高度和承载重量,否则会影响行车安全和违反交通规则。
五十铃牧游侠是一款真正意义上的硬派越野车,当然也需要安装一款车顶行李架,以增加高度凸显霸气及实用性,因此我决定自行设计制作DIY完成。自制五十铃牧游侠车顶行李架需要结合车辆车顶结构(如是否有预留固定孔、承重能力等),同时确保安全性和稳定性。
以下是大致步骤(注:自制涉及车辆改装,需提前确认当地法规,避免违规;建议优先选择合规改装件):
一、前期准备
1. 了解车辆参数:经查阅牧游侠车主手册,确认车顶行李架动态载重约60kg。 测量车顶尺寸(长度2200mm、宽度1250mm),确定行李架安装位置和尺寸(避免超出车身宽度,影响行车安全)。通用安装位置:一般来说,行李架前端会在距离车辆前挡风玻璃上沿10-20厘米左右的位置开始安装,以避免影响驾驶员视线,后端则尽量靠近车尾,但不会超过车尾边缘,以保证车辆行驶的稳定性和安全性。
2. 材料与工具准备:⑴ 材料:采用镀锌方管25*25mm=24米、25*50mm=6.6米(建议选用高强度镀锌钢材,轻便且防锈,铝合金的更好轻便,但价格过高且加工难度高)、连接件(螺栓螺母)、防滑垫(避免划伤车顶)、防锈漆/喷漆(用于后期防腐)。
⑵ 工具:卷尺、角磨机(切割管材)、电钻(打孔)、扳手、电焊机(若用钢材,需焊接固定点)、砂纸(打磨毛刺)。
二、设计与切割框架
1. 设计框架结构:⑴ 基础框架:通常为“矩形”,根据车顶尺寸确定长和宽(长1750mm、前宽1135m、后宽1075mm,可根据需求调整,注意五十铃牧游侠行李架,前宽后窄略有差异,建议行李架宽度与车顶纵梁外边对齐。),需预留与车顶固定的支点(建议4-6个固定点,均匀分布)。
⑵ 加强结构:在矩形框架内加2根横向支撑管,增强稳定性避免框架受力变形。
行李架基础平面简图
行李架边护栏简图
2. 切割管材:按设计尺寸用角磨机切割主框架和支撑管,切割后用角磨机打磨切口,去除毛刺,防止后期划伤。
裁切好的镀锌钢材。
三、固定支点制作
1. 确定固定位置:⑴ 若车顶有预留行李架固定孔,直接对应孔位设计支点;若无,需在车顶纵梁位置(承重区域)确定支点(避免固定在车顶铁皮薄弱处,防止变形)。牧游侠原车纵梁上各有2个预留安装孔,但内部只预留有一个6mm螺杆,太薄弱不可用。
牧游侠原车纵梁上各有两个预留安装孔,但孔内各只有一颗M6mm螺杆孔位,强度太低。
⑵ 支点可采用“L型”角码或定制金属片,一端与框架焊接/螺栓连接,另一端与车顶接触(需垫防滑垫,避免磨损车漆),可采用这个办法。
2. 制作固定件:若用螺栓固定,在支点上打孔(孔径与车顶固定角码孔或螺栓匹配);若焊接,确保焊点牢固(钢材适用,铝合金需专用焊接工艺)。
这是我为了焊成水平面行李架,自行设计了六组可调整固定连接件。
四、焊接组装框架
1. 基础图:在平整地面弹出行李架外观基础图标准线,
基础框焊接(长1750mm、前宽1135m、后宽1075mm)。
底部边框使用25*50mm镀锌方钢,其它使用25*25mm镀锌方钢制作,高度约110mm
外框点焊接完成(先点焊校正后在满焊,否则易变型)
2. 焊接/连接框架:⑴ 将主框架和支撑管按设计组装,钢材可焊接固定(先点焊校正后在满焊,否则易变型,确保焊缝饱满,无虚焊);铝合金建议用螺栓+角码连接(避免焊接难度过高)。
组装
校正焊接
⑵ 组装后检查框架是否水平、方正(用直角尺校准),避免歪斜导致受力不均。
校正焊接
3. 打磨与防腐处理:焊接处用砂纸或角磨机打磨平整,整体喷涂防锈漆(2-3遍),干燥后可根据需求喷成与车身匹配的颜色。
打磨处理
整体焊接打磨初步完成
开始喷漆作业
常见黑漆喷涂三遍全面完成
再喷上牧游侠车辆标识LOGO.
再加工一个小爬梯
五、安装到车顶
1. 预固定测试:⑴ 将框架放置车顶,对齐支点与固定位置,用临时螺栓固定,检查是否贴合车顶、是否晃动。
⑵ 调整支点位置,确保框架受力均匀,无明显倾斜。
调整支点位置
开始试安装
已基本安装到位
2. 正式固定:取下框架,在车顶接触点粘贴防滑垫(或橡胶垫),再将框架放回原位,用高强度螺栓(建议8.8级以上或不锈钢的)紧固所有支点(力度适中,避免过度拧紧损坏车顶纵梁)。
固定卡扣上部细节图(行李架与纵梁垫一层胶垫,起到防滑作用)。
固定卡扣下部细节图,再纵梁沟槽内垫上胶垫、螺母需使用自锁螺母,以防松动脱落。
3. 安装后测试:摇晃框架,确认无松动;行驶短途再测试,观察是否有异常震动或噪音,安装后现场两人重度摇晃测试稳如老狗。所有尺寸、卡扣连接件、平整度一次性安装通过。
六、竣工效果
1.制作完成后的行李架总重量:约32kg(有点超重)。
2. 制作材料清单:锌方管25*25*1.5mm=24米、25*50*1.5mm=6.6米;风阻斜板120*900*1mm一块;自喷漆12罐;不锈钢螺杆母M8*35=12套,支架连接件6套(自制)。
3.行李架安装效果图:
车辆全图
安装过后车顶不显得那么突兀了。
正面图
尾部图
在右侧安装了爬梯和固定铁锹的卡子。
在左侧装了两卡子,固定一根可抽拉式的横杆,可伸展到3米,在拿一块天幕,两根天幕杆即可组装一个侧边帐。
4、利用剩余点材料又做了一个战术折叠桌,后期露营时就可以用的到了。
桌面用的2块旧木地板。
喷个黑漆
组装后最终效果图(桌子尺寸:长105cm*宽55cm)。卡了个加油时赠送的露营灯,氛围感拉满。
七、注意事项
1. 合规性:部分地区对车顶行李架高度、超出车身宽度有规定(通常高度不超30cm,宽度不超车身),需提前了解。
2. 承重:切勿超过车顶行李架静态、动态最大承重,动态行驶时(尤其颠簸路面)需减少负载。
3. 安全性:定期检查螺栓紧固情况(每次出车前必检),避免长途行驶中脱落;框架边缘建议打磨光滑,防止划伤。
有较强动手能力及有加工经验的可DIY,不是为了图省钱,只是想亲自动手为爱车做点什么,并享受这一制作过程。如果缺乏金属加工经验,建议委托专业改装店制作,确保行李架的安全可靠。
感谢拜读! 并希望能对你有所借鉴。
  • 车辆改装
  • 精选调取
