TURBO才是硬道理 2015/10/15 12:48:42 发表在 20楼
640
hollomouse 2016/06/30 12:32:16 发表在 33楼
多少公里放一次油?大概能放出来多少毫升?
随风入夜98 2015-10-10 19:41:53 发表在 11楼
机油透气壶:
发动机内部有曲轴箱强制通风的系统(pcv),原理是通过进气歧管内的负压来吸曲轴箱内形成的窜气,引至燃烧室内重新参与燃烧。这些窜气主要是由机油蒸气和可燃混合气组成,机油是有粘性的,如果直接进入进气管道的话,恐怕会粘连在进气管壁上,可能会产生积炭阻碍进气。看来只能把其直接排到大气中了,但也正因为窜时中含有可燃汽油分子,如果直接排到大气中,有损燃油经济性还属小事,带来更严重的问题就是大气污染。因应以上问题,机油透气壶就出现在改装汽车身上。结构上,它分为两个工作腔,用来沉淀机油的设在下腔,用一条导管相连,分离出的可燃混合气则在上腔,最后清洁的混合气被引入进气岐管内。就这样既环保,又不致...
哥们,“季风岛”这个透气壶行不?我的是3.0自四,已定车半个月了,
CUSCO这个效果如何?分享一下啊
TURBO才是硬道理 2016-1-14 07:38:54 发表在 27楼
柴油和汽油完全不同。柴油机都没有负压。只有试过才知道的。
哥们,你那个透气壶是不是接错了?你接的那根应该是节气门前的换气管吧,我看到其他品牌的是接到节气门后的废气排出管才对呀,我买了一个季风岛,我看了半天也不懂怎么安装,特别请教一下,望不吝赐教。
hollomouse 2016-6-30 12:36:14 发表在 35楼
这点油气量其实可以不用装,不过装了对发动机有好处。五十铃的发动机还不错
