五十铃牧游侠1.9T动力升级im外挂
1 36 发布于 2020-08-07 20:12:38 只看楼主 热门标准
五十铃牧游侠1.9T动力升级im外挂已使用了7百多公里,在使用1挡模式下提速明显加快,换挡不再钝挫,不像以前素车光喉不走那种,动力说提升15%但没有测量仪器不能定论,加速有汽油车的感觉,推背感明显,DPF和原车一样,500公里2格自动再生,我的车原车装线束和大中冷,几千块大洋把1.9T升级3.0的动力,二档模式急加速嗖一下有飞的感觉,推背感十足,但跑几十公里DPE就满格,二挡模式适合移除DPF改直排,一挡模式一切正常,后期走势再分享。
车友几百公里过来试外挂
外挂的喷油线路连接
主挂安放处
控制挡位开关改装到中控面板上,方便切换
加堵片开孔试外挂2挡模式有明显的吹哨声,堵片是1毫米厚的不锈钢材质,装堵片没有打胶,也许是这些因素影响,有明显的吹哨声。
本以为加堵片开12毫米的孔用外挂2挡模式可以解决DPF满格快的问题,但加装后和不加堵片没有多大差距
加堵片后开二挡外挂模式30公里DPF满格,拆开堵片正面黑成这样,
背面也是黑成这样30公里的路程,,装堵片开孔的车友可以留意一下,我装堵片后有吹哨声,所以拆下来,之前装堵片不开孔故障灯亮,现在装外挂又折腾了半天,最终以失败告终。
利用排气管热量回收,北方可以给0号柴油副油箱加热
夹在排气管上利用循环泵给油箱加热,也可以用做床车水箱加热
最后编辑于2020-08-19 18:57:23
