看你的二保机油,如果时全合成, 一年 或者一万公里 那个先到就可以去了,如果不是全合成还是六个月,5000公里吧
汽车使用也是有周期性的,如果行使了一定的里程数后没有进行适当的保养,很容易对车子的使用寿命造成影响,重则提前报废。
选择合成机油为标准,汽车按里程数保养内容:
首保:2500公里,只需要更换机油、机油滤,检查全车,看看是否有漏油之类。
第二次保养:10000公里,只需要更换机油、机油滤。清理一下空气滤和空调滤的灰。
第三次保养:18000公里,需要更换机油、机油滤、空气滤、空调滤。酌情可以清洗节气门/怠速马达。
第四次保养:26000公里,只需要更换机油、机油滤。
第五次保养:34000公里,需要更换机油、机油滤、空气滤、空调滤。酌情可以清洗节气门/怠速马达。
第六次保养:40000公里(因为4万是一道坎。酌情提前保养)需要更换机油、机油滤、汽油滤、自动变速箱油、助力泵油。清理一下空气滤和空调滤的灰。
第七次保养:48000公里,需要更换机油、机油滤、空气滤、空调滤。检查发动机传动皮带是否需要更换。
再往后的保养,以此类推,基本上每40000公里需要一次大保养。
以上保养如果是到4S店做,那么建议其他项目均可拒绝保养,但是考虑到车主不被4S店“黑”,我们还是建议自己购买大品牌的机油,专车专用的,到邻近的维修店保养,效果是一样的,也省钱省事!汽车首保一般是必须的,保养手册上称为强保,这也是考虑到车子经过2500公里这个里程数后能正常行使。前面的属于小保养,特别是中后期的保养就属于大保养,这个保养是不可或缺的,因为这个阶段汽车已进入中老年衰退期,就像人老了,都要定期到医院做些检查,吃一些保健品一样。如果没做好,就怕会一命呜呼哦~~
上面说的是,汽车必要的里程数保养周期内容,下面介绍一下不用按照里程数需要进行保养的汽车重要部位:
刹车油:必须2年一换.(如受潮,立刻更换;刹车油,选择DOT-4) 。
冷却液:2年一换(选用免加水的)
刹车片(蹄片):每次轮胎换位时,都要留心看一下刹车皮厚度(看刹车皮摩擦面的凹槽深度,小于1.5MM就需要更换)。
我建议:每5000公里或10000公里,自行购买大品牌的汽油添加剂(具有清洁油路、燃烧室、喷油嘴功能),使用一下,可以保持发动机清洁顺畅。免去拆洗油路、喷油嘴之类的麻烦。省下一些费用!
萝卜青菜各有所爱,每一个习惯的保养方式也许会不同,如果你不想按照里程数来保养,那也可以按照保养项目来对自己爱车进行适当的保养,一般都有这些项目:
机油:矿物油5000KM更换.半合成,6500更换.全合成8000-12000KM更换。(车管家建议使用标号为5W-30或者5w-40的机油)
机油滤:更换机油时更换即可(原厂机油滤寿命只有5000公里。长效机油滤可以使用1万-1万5千公里)
空气滤:一般每15000-20000公里更换。
空调滤:普通的每15000公里更换。
汽油滤:30000更换 (斯巴鲁5万公里更换)
节气门/怠速马达清洗:每20000-30000一次,怠速抖动时,就需要考虑清洗。
自动变速箱油:首次40000换,以后每40000-50000换一次,建议使用循环清洗的方法来更换,可以更换完全干净。(一般使用ATF-3型号)
正时皮带:80000-90000更换。(正时链,无须更换,但需要更换传动皮带)
助力转向油:首次40000换,以后每40000-50000换一次。(使用psf-3助力转向油)
刹车油:必须2年一换。(如受潮,立刻更换;刹车油,选择DOT-4)
冷却液:2年一换。(选用免加水的)
轮胎换位:普通轮胎每15000KM,前后轮交叉换位.运动型单导向胎,前后换位。(切勿交叉换位)
刹车片(蹄片):每次轮胎换位时,都要留心看一下刹车皮厚度 ,如磨损厉害,就要及时更换有TCS,所以后刹车皮磨损较快,30000-40000基本都要更换了。
火花塞:普通火花塞25000-30000就要更换.白金火花塞可以到40000更换(原车安装的是普通火花塞.一定要用5度)选用铱金火花塞可以延长使用里程,使用60000-8万公里都可以不用更换。
以上希望对你有帮助,打字不易望采纳,谢谢!
