倒腾了一天,现在几乎全部搞定了,成功将十代思域屏改到了xrv上,过程有点复杂,主要是倒模和线束工作量有点大,整个过程一个人搞,过程几乎没拍照,以下多图,慢慢看,哈哈十代思域拆车收音模块思域的收音机是独立的,必须单独加装模块这模块有点小贵,不好搞到成色不是很新,但是上车就出声这个是连接收音模块线束原车单头fm转双头的插头需要这个转换头,才能插入收音模块收音模块线束特写重复了,这图接下来上屏正面上面乱麻麻的线束屏幕连接线安装测试,线束定义………此处省略一万字,10个小时…安装完毕,息屏效果开机图协议界面,要把这个去掉,自动进入,哈哈主页面,熟悉啊倒车影像,有动态轨迹媒体选择页面收音机页面设置页面设...
wanghongliangy 2018/05/12 13:00:43 发表在 55楼
音源切换键不能用。别的可以,音源键通信方式走的是lin,不是普通的电阻值。
wanghongliangy 2018/05/12 16:30:13 发表在 57楼
研究中。。。。。。
研究中。。。。。。
