从马拉内罗工厂到北京,458Italia如期亮相,这是国内媒体首次近距离的感受法拉利458 Italia。没有引擎的咆哮,没有尖利的刹车声,458 Italia静静的停在那里,像一件精美绝伦的工艺品,供人品鉴。
作为8月份国内深度试驾的媒体之一,PCauto参加了法拉利458 Italia的技术讲解会,为了让即将试驾的编辑更快速准确的认识458的全部性能和技术特点,讲解会从技术层面解析了458的设计和工艺,并对其核心技术,如V8中后置直喷发动机、F1双离合变速箱进行了具体的介绍。
在即将到来的额重磅试驾之前,我们先来看看这款法拉利倾力打造的为速度而生的全新超跑。
造型设计与空气动力学原理
每辆法拉利汽车都是将造型设计与空气动力学要求和谐统一了的完美杰作。宾尼法利纳设计的车身线条不仅紧凑简洁、而且符合空气动力学原理,突出了性能导向的效率理念,而该项目的设计灵感也正是来源于此。
该车的鼻锥设有单开口,以利于前格栅和侧进气口进气,体现了空气动力学特性的剖面和侧面轮廓则旨在将气流直接引入冷却液散热器和全新的平面车身底板。其鼻锥还加装了气动弹性小翼,它不仅能产生下压力,而且还可随着车速的提升而发生变形,借此缩小散热器进气口并降低阻力。
F1变速箱和双离合器的机油散热器位于车尾,空气从尾翼顶部的两个气口进入。这一解决方案为该车实现了底排效应——这种空气动力学作用是法拉利专为X项目开发的技术成果,在底排效应的作用下,扰流器下方散热器释放的热空气引入螺浆尾流,借以减少阻力。根据法拉利GT2空气动力研发过程中积累的经验,此次的设计在平面车身底板增设了进气口,以助发动机舱冷却。这些位于后车轮拱板前方的进气口能够利用压力差将空气流高效地输送到发动机舱,同时还能产生更大的后下压力。
该车的门槛采用双龙骨结构充当后轮的整流片,而尾部扩散器之间的车身尾部则构成了新型三排气尾管的饰缘,这一造型不仅闪现着经典车型F40的影子,而且为458 Italia的尾部车身打造出了醒目夺人的动感形象。其发动机置于发动机罩下的显眼位置,延续了中-后置V8法拉利发动机的传统设计。
前置冷却液散热器呈梯形,其外形设计及安装定位能够将内冷却流对阻力和下压力的影响减至最小。变速箱与离合器的机油散热器位于车尾,空气从尾翼顶部的两个气口进入。散热器释放的热气会产生底排效应,进而流入扰流器下方压力较低的尾端,借以减少阻力。
内饰设计
本着创新、实用的设计宗旨,法拉利造型中心着手重新诠释了法拉利传统跑车的内饰主题。458 Italia的内饰延续了其外饰设计的精良严谨之风,简洁洗练的构造彰显了源自赛车领域的座舱设计新理念——以驾驶员为本。
新颖独特的人体工程学布局设计为驾驶员营造了简约流畅的驾驶空间和得心应手的操作体验。仪表板上下表面均饰以皮革,而仪表盘则位于铝制嵌板之上,嵌板形成了一个独立的构造元素,将卫星舱和次要功能同时容纳其中。 通气口的新颖造型灵感源于F1排气筒的设计,该设计在几年前还尚在使用。
方向盘与仪表板
为了让法拉利公路汽车的性能不断接近F1赛车,原先安装在转向柱上的控制杆已经全部被淘汰,如今所有主要控制装置都集中在方向盘上,从而令驾驶员在任何时候都能最为充分有效地控制汽车。
为了实现更为丰富的运动设置,458 Italia配备了赛车manettino旋钮,从而提供了更多以赛道驾驶为目的的电子控制参数供驾驶员选择。事实上,装备于F430的ICE设置已经被CT-Off取代。CT-Off能够在不启动牵引力控制系统的情况下保持操控稳定性。
发动机
该车的发动机采用中后置设计,排量为4499 cc,属干油池式90度V8型。这是一种为实现9,000rpm的最大转速打造而成的全新设计,并首次应用于公路汽车,它实现了12.5:1的高压缩比和570CV的最大输出功率,即相当于达到了127CV/升的强大输出功率,该设计的问世为自然吸气的量产发动机树立了全新的性能标准。
发动机转速为6000rpm时,扭矩可达540Nm,转速为3250rpm时即可获得最大扭矩的80%——强大的扭矩确保了发动机能够在任何转速下迅速加速。与此同时,120 Nm/升的扭矩系数也创造了同类产品之最。
正如传统法拉利发动机一样,新款V8在进气和排气凸轮上都采用了连续可变的气门正时。壁厚减小则减轻了铝制进气歧管的重量。它采用近乎平直的短进气管来减少损耗,并借助一种能改变歧管几何结构的系统在整个转速范围内优化充气效率。为了达到这一目的,该发动机在在两个增压室的中间部分并用了三个气动节流阀。发动机标定提供了四种不同模式的阀门设置,以便在任何转速下均能达到最佳扭矩值。
双离合器F1变速箱
458 Italia最重要的创新特色便是采用了7速F1双离合器变速箱,它不仅能提高换挡速度,同时还能令换挡操作更加平稳流畅。此项技术是基于奇数档和偶数档的独立控制,奇偶数档利用两根单独的输入轴预先选定。其换档时间(两个离合器打开与闭合阶段之间的重叠)为零,因此驱动轮可以不间断地接收发动机扭矩。较之变速箱,其反应时间进一步缩短。为了适应新款V8的功率与扭矩曲线,458 Italia拥有更具运动特性的精确齿轮比,从而在发动机转速较低时保证了高扭矩输出。E-Diff 3电子差速器也应用于变速箱之中,令变速箱更加紧凑、轻质。
尺寸和重量
悬挂系统
458 Italia的前悬挂系统采用了全新的双叉骨结构,该种结构的下叉骨为L形,较之与车轴平行的叉臂,其后向臂的长度更长,因而能够提升纵向柔韧性。更高的纵向柔韧性进而增强了汽车吸收震动的能力,同时还能减少悬挂系统产生的噪音。这种设计的另一大优势就是能够增强横向刚度,从而改善操控性能。新型多连杆后悬挂也是新的特点之一,并且与具体的轮胎研发相结合,共同改善了整体纵向刚度,从而减少车身侧倾。此外,该系统也令工程师得以实现更为直接的转向齿比,使驾驶员能够在赛道和公路上体验更加迅速、灵敏的驾驶感受。
法拉利458 Italia的车身造型是宾尼法利纳和法拉利造型中心密切合作的成果,外形紧凑洗练、线条完美体现了空气动力学特性,充分凸显了该项目简约、高效和轻质的设计概念。与法拉利的各款车型如出一辙,458 Italia的造型设计也处处兼顾了空气动力学效率的要求,当最高时速329公里/小时行驶时,可产生大概340KG的下压力,足以让车辆平稳的接触地面。
值得一说的就是458 Italia全车的空气套件数量之多,设计之巧妙都是在之前的法拉利车型上很少见到的,比如说前保险杠下方的可变扰流板,可实现增压功能的C柱进气口,后保险杠下的扰流板,都是说明了一点就是458 Italia可以提供最为出色的赛车体验,而这一切都是法拉利品牌通过多年的F1征战所得来的经验教训。
最有设计新意的就是458 Italia前保险杠的扰流板和C柱的进气口,在法拉利总部经过多次风洞试验后,工程师们设计出可以根据速度不同而改变前保险杠扰流板,其实原理很简单就是扰流板的材质为质地稍软的塑料,当车速达到一定程度后,气流会改变扰流板的形状,设计师们研究出它在各种速度下可以变形的角度,从而改变气流通过大小,可以帮助提高刹车的散热能力同时还会产生部分的下压力。
● 新动力匹配
作为法拉利品牌的全新车型,458 Italia配备了一台新型4499CC V8中-后置直喷发动机,这款发动机是法拉利品牌是打造的第一款中后置直喷发动机,转速在9000转时最大输出功率可以达到419kW,最大输出扭矩则是在转速为6000转时达到540N·m,458 Italia也成为目前自然吸气发动机中工作效率最高的,升功率达到93kW/升,升扭矩更是高达120N·m/升,458 Italia最高时速为329公里/小时,0-100公里加速时间为3.4秒,这个成绩已经完全超越了。
『高压喷射 在低转速的情况下也可以得到充足的动力』
在458 Italia强大的数据背后,有着很多最新的技术和全新的设计所支持,比如说可变进气几何结构、分段喷射、分离式机油回收管道和变排量泵回油系统等等,在这些新的技术的帮助下,法拉利458 Italia成为了法拉利品牌中二氧化碳排放量和燃油消耗最低的车型。
有了好的发动机还要有更加出色的变速箱来配合,458 Italia搭载了一台双离合F1变速箱(7挡前进挡+1倒车档),为了适应新款V8的功率和扭矩曲线,法拉利工程师设置了更具动态特性的精确齿轮比,从而在发动机转速较低时保证高扭矩输出,并使汽车在最高速档位时达到最高车速。
双离合变速箱最大的特点就是换挡的速度和平顺性,458 Italia的变速箱既可以保障日常使用的舒适性,又可以在赛道上帮助赛车达到最佳的性能,就像法拉利工程师所介绍的,458 Italia是一款既可以在城市中很舒服驾驶的车型,又是一款在赛道上能够卓越的超级赛车E-DiFF电子差速器和F1-Trac牵引力控制系统(现由同一电控单元控制)及其各自的映射也在法拉利458 Italia之中实现了更好的整合,从而使该车的出弯加速性能较前代车型提升了32%。此外,控制逻辑的完善和更加精准的附着力水平计算也进一步提高了458 Italia的附着力、令其操控性能更加优越,同时将控制的简便性发挥到了极致。
利用同一电控单元控制高性能ABS则使之得以更加精确地控制逻辑门限值并提高效率。该车的制动系统配备了预填充功能,借助该功能,制动卡钳中的活塞可以移动刹车片,使之接触到提起的制动碟,从而将制动延迟减至最小。得益于这一优势以及ABS的作用,法拉利458 Italia从100km/h到0km/h的制动距离为32.5米。
● 新的内饰设计
法拉利458 Italia的内饰设计也是该车的一个亮点,围绕着驾驶员摆放的各种操作按钮,就是想传达出一个信息,这部车是为了驾驭而生,集控式方向盘将雨刷、转向杆都合理的安置在方向盘上。458 Italia还使用了最新的双TFT显示屏仪表盘,在中央仪表盘的两侧设置了两个TFT显示屏可以显示多种数据。
而通过方向盘上的电子控制系统对车辆进行调节,可以分为普通模式、RACE、SPORT、CT OFF、CST OFF几个选项调节,驾驶者可以根据不同的路况和驾驶环境进行调节,在低附着力情况下可以选择普通模式,在中附着力的情况下可以调节为SPORT,而在赛道或高附着力的情况就可以选择RACE、CT OFF、CST OFF选项。
法拉利458 Italia在电子控制系统的帮助下,不仅可以对车辆发动机和变速箱进行调整,还可以对避震器、E-DIFF、ABS、ESP、F1-TRAC调节,可以说这套系统是目前在售的跑车中最为先进的电子控制系统,而且也是控制模式最为多样的系统。表格简单的介绍了一下这套系统,这就是法拉利品牌所推崇的汽车理念。
