车子于2019.3.26购买,去年入秋后,车辆水温明显异常,原地水温上升慢,车跑起来后表显水温还会下降很多,从家到目的地20公里,水温在反复上升下降后终于正常,这20公里的驾驶是始终伴随变速箱冷保护的,开着非常难受,并且车辆在水温正常后开启暖风,水温还是会下降一次,过一会儿后又恢复正常。连接4S电脑,未报任何故障,但从数据流监测到行驶中水温最高只有60度,等开的路程多了才会到达90度左右的正常温度。从发现问题到现在已经有一年之久了,4S一直在尽心解决,但这种情况维修经理也从未遇到过,英菲厂家也说这是全国首例,只能是不断检测,耗费我大量时间精力(更换过节温器,温度传感器,电脑板,还是没有好转)真心求助各位大哥,是否有相关类似的经验,还望不吝指教!
