15万公里的锐界L混动,动力电池如何了?
1 40 发布于 广东 2026-05-19 18:28:31 只看楼主 热门标准
上个帖子讲了我的锐界L混动跑了15万公里的油耗表现,大家反响比较强烈,都觉得这个低油耗超越了他们的认知。在更早之前的15万公里保养的帖子下面,有网友问“不说查查电池寿命?”,这个帖子就从这个问题入手,详细讲讲油电混动车型动力电池的耐用性问题,并通过实际的油耗数据来佐证油混车型动力电池的耐用性。还是老样子,先说结论:我的锐界L混动到目前为止跑了15万公里,按每跑5万公里计算,油耗变化很微小,最大增加幅度仅0.52%,动力电池非常健康。
先看看行业大趋势。进入2026年,随着新能源政策的退坡,绿牌车的市占率出现了下滑。一季度,从汽车能源细分品类看,只有HEV油电混动正增长,其余均负增长。这充分证明我之前对油电混动HEV车型的观点是正确的,“HEV油电混动车型,不需要改变驾驶习惯,不依赖于基础设施建设,不受地域和气候影响,在电池技术没有在能量密度、充电时间和低温适应性方面有巨大进步之前,HEV油电混动车型才是现阶段最适合中国国情、最具普适性的动力解决方案。”只不过因为国家对新能源补贴政策的实施,人为地让新能源车遍地开花,但政策这个强心剂一旦退坡,市场很快就会回归理性。
今年初开始,中国自主品牌也开始在油电混动领域发力,长安、吉利、奇瑞等,纷纷开始推出油混技术和车型。所谓一花独放不是春,百花齐放春满园,相信随着诸多国内车企在油混市场发力,今后的油混市场会更加繁荣。
不过,看报道说奇瑞的油电混动匹配的是5kWh的动力电池,不知这个消息是否属实,如果真配5度电池,其实在油混车型上完全没有意义。
油混车型的动力电池的电量都来自于车辆滑行回收的能量,以及发动机燃烧汽油转化的能量。但在日常行驶中,依靠发动机转化,以及车辆滑行、轻踩刹车回收到动力电池的能量是很小的。而且,油混车型的动力电池工作逻辑就是“浅充浅放,多循环”,这样可以让动力电池的使用寿命大幅提升。而正是这样的工作逻辑,油混车型使用容量大的动力电池不仅没有意义,而且,还带来一堆负面问题,电池成本增加影响车价,电池重量增加,导致车辆操控性下降、油耗增加。
以我的锐界L混动为例,从我加装的OBD显示来看,它的最大电量74%,最低电量29%,超过74%,发动机就会启动运转来消耗电池电量,而电量低于29%,发动机就会启动给电池充电,到41%停机。也就是说,动力电池的SOC最大变化范围就是从29%到74%,只有45%,而锐界L混动动力电池的容量是1.1kWh,最大电量变化范围就是0.495kWh。最大变化不到半度电,配个大的动力电池是不是纯纯的浪费?
再看看目前市场上在售的其它油混车型匹配的动力电池的容量。最早的丰田油混匹配1.3kWh(雷凌和卡罗拉混动)和1.6kWh(凯美瑞和亚洲龙混动)的镍氢电池,现在都切换到了1.1kWh的锂电池;本田油电混动使用的动力电池基本也在1.3-1.4kWh。日产e-Power使用的动力电池容量比较大,大概是2kWh。日产的油电混动是串联结构,发动机不驱动车轮,只相当于充电宝。考虑到长上坡等耗能比较大的特殊工况,如果用丰田或本田那样1度多点的电池,可能会出现动力不足的情况,所以才使用更大的动力电池,也不过是2度。
很多人有个错误的观点,认为油混车型电池越大越省油。非也,最简单的例子,第七代凯美瑞混动使用的镍氢电池是1.6kWh,第9代凯美瑞混动使用的锂电池是1.1kWh,但后者比前者节能至少20%以上,看到没有,配小电池更省油。所以,油混车型配大电池并不能省油。
而且,丰田从1997年投产第一款车型以来,到目前已经发展了29年,全球累计销售的油电混动车型超过3000万辆。有这么大的用户基盘,还有庞大的用车数据,它还是把动力电池从1.3-1.6kWh,降到了1.1kWh,这么做除了节约成本之外,也充分说明使用容量更小的动力电池并不会影响节能效果。
再看锐界L混动,使用的是与丰田THS油电混动同宗同源的功率分流结构,电池也用的是1.1kWh的锂电池,这是巧合还是最佳匹配?我认为一定是后者,1.1kWh的动力电池容量,从成本、效能等综合考虑,或许就是功率分流式混动系统的最佳电池容量搭配方案。
再看几组实际的油耗数据。我的锐界L混动15万公里的实测数据是百公里油耗7.65L,小熊油耗车主众测是7.91L,而23款2.0T四驱七座至尊型的车主众测百公里油耗是10.39L。根据车主众测数据推算,一块1.1度电的动力电池,节油性超过30%,是不是有点不可思议了?
事实上,油电混动车型除了节油之外,它在许多零部件上也会为车主省很多钱。大家从我的锐界L混动15万公里的保养就能看出来了,这里就不再赘述了。如果广大网友想详细了解零部件到底能省多少,就在帖子后面留言。若人数较多,我就开个帖子,专门给大家算一算。
再说回到电池的耐用性问题。前面说了,油混车型的动力电池遵循的是“浅充浅放多循环”的工作逻辑,所以,理论上它的耐用性是非常好的。而且,对于油混车型来说,如果电池耐用性下降,它对车子的油耗影响非常大。比如,动力电池衰减严重,存不了电或者充电时间很长,这时候就要发动机长时间启动运转来给电池充电,油耗增加就非常明显。
很多人会说,油混车型电池如果衰减了,油耗就应该和纯油车一样啊,因为纯油车也是发动机一直运转。事实并非如此,如果油混车型动力电衰减或出故障了,它的油耗会比同级纯油车更高。油混车型发动机最低转速,也就是停车状态给电池充电,大约在1200-1400rpm,比纯油车的怠速运转800rpm高多了,所以会更费油。
最后,从上述的逻辑,结合我的锐界L混动15万公里的油耗数据,给大家看看动力电池是否健康。上个帖子说了,15万公里的综合百公里油耗是7.65L。如果动力电池衰减,会导致油耗增加,而根据概率统计学的中心极限定理,只有足够多的样本数据,才能得出准确的结论。
为此,我把15万公里分成3段,每5万公里一段,对油耗进行统计,看看每阶段的油耗表现有什么差异。如果每段统计的油耗越来越高,那说明动力电池的性能可能在衰减,如果越来越低或者很接近,那说明动力电池的性能没什么衰减。
先看0-5万公里的油耗数据。行驶了50190.7公里,加了3832.76升的92号汽油,油费花了29699.49元,平均百公里油耗7.64L,每公里油费5毛9。
再看6-10万公里的油耗数据。行驶了49864.3公里,加了3829.43升的92号汽油,油费花了28762.48元,平均百公里油耗7.68L,每公里油费不到5毛8。这5万公里,百公里油耗比前5万公里增加了0.04L,也就是大概增加了0.52%。受油价降低影响,每公里油费却便宜了1分钱。
接着再看看11-15万公里的油耗数据。跑了50188公里,加了3837.19升的92号汽油,油费花了27031.62元,平均百公里油耗7.65L,每公里油费5毛7。这5万公里,百公里油耗又降到7.65L了,与前5万公里一样了,只是因为油价低,导致每公里油费又便宜了2分钱。
按每跑5万公里计算,百公里油耗从7.65L,到7.68升,再到7.65L,油耗最大增加幅度仅0.52%,非常微小的数字变化,完全可以忽略不计。而且,11-15万公里的油耗还比6-10万公里的更低。那你说,我的锐界L混动的动力电池有衰减吗?或许有人会说,电池不可能不衰减。好吧,就算真的衰减了。但动力电池的作用就是削峰填谷降低油耗,那它的衰减对油耗没什么影响,那我还有什么好介意和担心的呢?
