国产锐界2.7及2.0保养配件型号及购买途径和价格,仅供参考
1 245 发布于 2018-09-03 15:23:39 只看楼主 热门标准
我的车是同平台的金牛座2.7,同事有一辆2.0的锐界,我们经常一起去4S保养,有时也凑单一起买保养件,两车发动机和变速箱是一样的,保养部件都一样,我的2.7配件型号相对难找一下,2.0T的和蒙迪欧通用,相对好找些。
现在我们车都快要出保了,不准备继续在4S保养,很多配件型号我已经在网上买过并且装车用过一段时间了。我把自己买过的型号给大家分享一下,我的车是2.7的因此我推荐的2.7型号都是我买过的,2.0T的型号是同事买过的,很多型号和2.7一样,不一样的我会列出来,有什么问题请多指正。更换时间是个人经验以及说明书要求,仅供参考。
我基本就认奶茶家自营或者其他电商自营,个别配件自营没有,只能去首富家掏,请大家多辨别真假。
第二配件型号
1、机油,一万公里或者半年一换。2.7是5.7L的。2.0的是5.2L的,不清楚请查车辆说明书
2.7和2.0推荐银美孚1号5W30全合成。购买途径奶茶家自营或者亚马逊自营,价格在做活动时在每升50元以下就可购买(现在中美贸易战,价格可能会在55左右)
推荐理由: 金牛喝银美孚足以,福特发动机不那么矫情!尤其2.7的,你想想F150都用它,那可是皮卡呀,在老美基本就和咋们这里的五菱宏光一样的用途,至于是全合成还是半合成,当然是全合成,价格都差不多。至于更贵更好的机油,我觉得没有必要,反正半年或者一年就要换掉,按照福特原厂说明书半合成都能坚持,别说银美孚的全合成了。
亚马逊自营278买的6瓶银美孚,现在价格贵点,我觉得50以下可以屯一些
2、机滤,一万公里或者半年一换(和机油一起换)。滤清器我只使用大牌子的
2.7我之前买过福特原厂的,有2个不同的包装,但型号都是FL-2062(FT4Z-6731-A),这个只有首富家有,这几个都是60、70右买的。后来奶茶自营新上了马勒(MAHLE)机油滤清器/机滤OX1177D,价格39,能用299-150券,大约能做到20元左右一个,相当划算。
2.0的有曼牌的W7015和马勒(MAHLE)机油滤清器/机滤OC1404,曼牌75,马勒39,东西都差不多当然推荐便宜的马勒,奶茶自营都能用299-150券,也能做到20左右。
2.7原厂的旧包装
2.7原厂的新包装
2.7用马勒的OX1177D,以后都用它了
2.0用曼牌W7015
2.0用马勒的OC1404
3、空滤。一年或者1.5Wkm一换,北京空气比较脏,我基本和机油机滤一起换,30左右又不贵
2.7、2.0都是一样的,滤清器我只使用大牌子的
博世(BOSCH)空气滤清器0986AF2928
曼牌(MANNFILTER)空气滤清器C25008/1
马勒(MAHLE)空气滤清器/空滤LX3988
价格48到59之间。大家买时哪个便宜买哪个!个人推荐博世和曼牌,三个我都装过,马勒比较紧一些,比较难关空滤盒的盖,博世和曼牌都很合适,很容易盖。奶茶自营都能用299-150券,也能做到30左右
曼牌的很好用
这几天博世的北京没货
马勒的也还好,主要是凑单用
4、空调滤。一年一换,这个勤换点没错误
这个我只推荐曼牌(MANNFILTER)活性炭组合空调滤清器CUK28001,当前是德国产的,质量很好。89一个,奶茶自营都能用299-150券,也能做到45左右,我也换过国内的什么更贵的防pm2.5什么多层过滤的,但还是觉得曼牌的好
德产,质量很好,价格不贵
5、火花塞。说明书说4W一换,2.7的要6支,2.0的要4支
但是我的2.7原厂是NGK的,从美国NGK网站看这个铱铂金火花塞时长效的,10W英里(相当于16W公里)一换,我准备4W时拆下看看,再决定换不换,已经买了一套备着。
2.7原厂是NGK的ILTR7N8,福特备件号sp-542或者cyfs-092-ypt,国内很少有,首富家ILTR7N8死贵,还是买福特原厂的吧,我在首富家买的65一个买的。
2.0原厂是NGK的LTR6AI-8,京东显示的是ILTR6G8G,也可以使用博世铱金HR 7 MII 30 W(这是博世官网推荐的,没买过)京东第三方178一套4个还能用券,我觉得到时哪个便宜就买哪个,要是不放心就买原厂的
2.7T原厂的
2.7T原厂的
2.0T原厂是NGK的LTR6AI-8,京东显示的是ILTR6G8G
2.0博世官网推荐的HR 7 MII 30 W
奶茶家的第三方,还能用券,价格便宜
6、汽油滤芯,也是4W公里或者2年一换,我个人觉得要是你基本都在一个大城市靠谱加油站加油,6W或者3年一换也没问题
2.7、2.0都一样的。这个推荐原厂的。曼牌(MANNFILTER)燃油滤清器WK614/46已经经过验证是不适用的,我买了装不上,已经送给开福克斯的朋友了
京东自营,可以用券
7、刹车油,这个也是4W或者2年一换,我觉得保命的还是按说明书换吧,这个用1L就基本够了,需DOT4认证的
2.7、2.0都一样的
4S店靠谱,去4S店吧,安全第一。
要是自己换我推荐博世(BOSCH)DOT4 plus,比原厂的指标好一些,奶茶自营都能用200-100券,也能做到30左右1L
也是DOT4认证的,比原厂的指标好一些
8、变速箱油,这个说明书说5.5W或者5W一换,我觉得假如变速箱正常6W一换没有任何问题
2.7、2.0都一样的,2.7的变速箱6F55是11L(用的较多),2.0是6F35需8.5L,一般重力换油都换不干净,大约4-5L就够了,用循环机换油比较干净,大约需要12L
变速箱是精密部件,假如你不知道靠谱的维修店,还是去4S吧,起码放心。
假如你自己换我推荐一款福特美国原厂用的变速箱油。康度(Kendall)美国原装进口 ATF LV 全合成自动变速箱油,这个是美国康菲的子品牌,美国福特的变速器油就是康菲代工的,主要这个也是京东自营的,日常价68左右,经常能用200-100券,价格能做到34左右
要说你想买时没有特价,还可以去亚马逊买Valvoline 胜牌 MAX LIFE 星冠全成变速箱油 ATF 946ml 美国原装进口,目前认证超全的全合成变速箱油,经常6瓶279左右,合46一瓶,也很不错。
也有人推荐爱信或者采埃孚的油,我没用过,主要是需要有福特的MERCON LV认证
这个我4W2时换了,当时原厂变速箱油还非常清亮,本来准备用循环机换的,维修工都说不用换,原厂跑6-8W一点问题也没有,当时都去了就用重力换油换了,不到5L,正好用了5瓶
美国福特原厂就是康菲代工的
有福特的MERCON LV认证
京东自营,行货,就比较靠谱了
京东自营,行货
胜牌的变速箱油也比较适合福特,经常278六瓶特价
9、燃油添加剂。
对于燃油添加剂的使用有很多争论,但是根据我开车用车10多年的经验,而且目前福特2.7、2.0都是直喷发动机,比较容易产生积碳,我觉得还是需要定期添加的,我的做法就是20000km之前肯定不用加的,20000km开始每5000km添加1瓶355ml的,我认为那种60ml一瓶的日常养护的没什么用,不如每5000加瓶大的355ml,反正我们的目标是清积碳,定期搞就可以了
推荐还是奶茶家自营或者亚马逊自营,我买过不少种,推荐几个我认为不错的,含PEA成分较多的。
网上评价比较好的,雪弗龙特劲TCP 355ml 经常有活动,50元一瓶的价格可以买,这个亚马逊和奶茶家经常特价
我在奶茶家找到的神器,巴孚(BAFU)G17 出口版 美国路博润PEA原液396ml 经常6.18一瓶,反正我见到10元以下就屯几瓶,
Valvoline 胜牌 全新专业合成超级电喷清洗剂 燃油系统清洗剂295ml,网上评价也不错,亚马逊经常78两瓶,合39两瓶。可以买
其他红线、快乐跑什么的都用过,基本都差不多,其实主要看产品里的PEA成分多少,我反正觉得上面3种价格便宜量又足,挺好的
雪弗龙特劲TCP,网上评价不错
最近一直用的G17,主要是便宜,特价是不到10元
胜牌有好几种,推荐这个美国原装进口的,亚马逊卖的胜牌的也不错,79两瓶
10、发动机清洗油。
我个人觉得发动机清洗油还是有必要的,之前车一直用全合成机油,但每次用发动机清洗油清洗时,怠速10分钟,倒进去的清亮的清洗机油就变成浓黑色了,我觉得每隔4W公里在换新机油前,将旧机油排出换成发动机清洗油再怠速10分钟,把清洗油放出再换新机滤换新机油,是对车辆挺好的。
还是在奶茶家自营买,壳牌、道达尔、博世我都用过,差不多,都是4L装的,价格在60-80之间,有时能用券,到时哪个便宜买哪个吧。
这个用量和机油一样,请按照你机油的添加量买。
壳牌清洗油
道达尔清洗油
博世的清洗油
11,刹车片和刹车盘,强烈建议就用原厂的,还是那句话安全第一,这些是保命的。4S虽贵,还是去4S吧。更换周期各人情况都不一样,该换就换吧。
12,轮胎,本来理论是8W或者5年一换的,各人情况都不一样,该换就换吧。
我都是去途虎或者奶茶自营买,最近2套都是途虎买的,他家有秒杀,我买的马牌都很便宜
13,其他的制冷剂什么的还没用到,到时再给大家添加
  • 风景展示
最后编辑于2018-10-22 16:18:17
共13页
1 23456 ... 13
