T70X睿享自动版自己改氙气灯日间行车灯天使眼恶魔眼
1 41 发布于 2017-09-19 22:54:52 只看楼主 热门标准
首先向大家说声对不起,8月18日提车,8月底挂牌,9月1-2日改灯完毕,9月6日全部调试调整完毕。本来承诺大家的9月10日发教程,但是因为临时有事又加上出差一周,直到今天才忙完,今晚才抽出时间发教程。
帖子限制最多发45张照片,而我的决定写的详细教程有70张照片,后面的一半只能跟着评论发出来,希望在我发完之前大家不要跟评论,保证改灯过程完整性。这个教程能保证大家学会改灯过程80%以上,灯成本830元
改灯第一步:将车停在宽敞明亮的地方,打开前引擎盖,用平口螺丝刀把中网上方卡口中部挑开,然后直接可以把卡口拉出来。我也是琢磨了半天才搞明白的。卡口位置详见第一张照片白色线圈出来的位置。
卡口撬开技巧详见第二第三张图片。
第二步:将中网上部卡口都拆下后找个手套垫着手从中网上部两侧向外拉中网,可以逐步用力,试几次就找到技巧了,用10公斤的力一拉中网两侧卡口就开了,中网下侧一排卡口不用拆
中网两侧在我螺丝刀的位置向下用手电筒照着可以看到保险杠中部左右两侧各有一个同样的卡口,我是拆了一下午琢磨出技巧,直接买个长度20厘米以上的平口螺丝刀,顺着我图示的位置把中网下左侧下方卡口挑开取掉即可
这个是用螺丝刀去掉的卡口,左右这两个卡口直接关系着保杠能不能去掉,关系着大灯能不能拆下来,是整个过程的入门砖。
拆卸中网下方保杠右侧卡口有些难度,我也是琢磨很久才搞明白。左侧卡口内测空间大,可以直接从发动舱挑开卡口,右侧的发动机舱没位置,我是一边用手拉着中网,一边用螺丝刀从中网和右侧大灯缝隙把卡口挑开的。
螺丝刀的位置是从中网拉开的缝隙和右侧大灯左下角角度就去,直接斜着对准挑开即可。第三步:拆卸左右轮罩内保杠侧面边缘固定螺栓,螺丝就在轮罩下方,拆的时候注意把方向盘往另外一侧打死,确保空间充足。
拆卸左右轮罩在保杠固定的各两个螺栓后,还要把保杠侧边缘内部的卡口去掉,不然直接拉会导致保险杠卡口拉裂开,再固定时有存在缝隙可能,我直接拉的,右侧保杠轮罩就有个小缝隙。这一点我没拍成照片,可以百度搜索。
第四步,拆保险杠,保杠轮罩螺栓,上排卡口都拆完后在用手,带着手套先从轮罩部位向外拉保杠,先找下感觉,轻轻拉下顺着晃动的方向一使劲保杠和翼子板边缘一排卡扣就松开了,这样把两侧轮罩保杠都拉开。
整体一用力保险杠整个就脱落下来,因为保杠下部一排卡口都没拆,所以保杠掉不下来,如果有前摄像头的记着不要把摄像头传输线拉断了。第五步,拆大灯螺栓,按照图示螺栓位置用8个的套筒从保杠拉开的缝隙全部拆下。
大灯侧面黄色标准位置还有一个螺栓,记着也要取下。
红色标注位置是保险杠一体成型的卡口,这个螺栓在上半部分保杠上,如果不把螺栓拆掉也能把保杠拉下,但是就会像我这样直接把一体成型的卡口拉断
这个是大灯正下方的一个螺栓,也要去掉。
第六步,拆大灯线,螺栓全部去掉后要把大灯线拔掉。这个这是需要技巧的,我把固定点快撬断了才找到技巧。
黄色圈的位置是大灯线的卡口,这个需要带着手套往下按压才能拔出来,记着一定要带手套,不然就像我一样手部伤痕累累。如果用手不好按了就用螺丝刀按着或顺着这个边缘撬开。
第一次我是直接用螺丝刀撬开的
大灯线去掉后要去掉大灯高度调节线,技巧差不多,也是要按着接口部位的缩紧片,这个观察下结构你就明白了,实在不行也撬吧,不会一定要慢慢的用力,不然直接就断了。
大灯线和高度调节线我拆了半小时才去掉,不懂技巧真麻烦。线去掉后大灯直接可以取出了。
这是拆掉大灯的效果,至此离整个工作算是完成三分之一,对于我来说没有见过这么详细的教程,拆这俩灯拆了八个小时,所以一定要把我的详细经验分享给大家。
这是右侧去掉大灯的效果
看到前摄像头线在拉着保杠不至于完全脱落下去,拆一半才想起来用个扎带或绳子把保杠拉着,还好没把摄像头线拉断。
大灯全部拆下,盖上引擎盖,心情大好。我是在地下室拆的,光照也不好,用的手机照明的,如果有条件一定要让车停在外面光线好的地方。
大灯拆下抱回家,放在爬爬垫上,避免划伤,此时我建议大家五块钱买卷保鲜膜,直接把大灯透明罩覆盖一层,避免划伤,我是划过后才想起来用的。
第八步:拆大灯,先把镀铬亮条固定在大灯的螺栓全部取消。建议找个盒子把不同的螺栓都单独存放,避免搞混,我当时就混用好多螺丝。
亮条螺丝拆掉完从图片亮条右侧部位用平口螺丝刀把固定卡槽没的卡子压平,一卡亮条就取出了,这个亮条还有个功能,就是大灯的导水槽,一定要保护好,改过的大灯是否漏水很大的功能就是他的完好了,另外这个镀铬条磨损
大灯在没有加热前先把一圈固定螺栓拆掉,但是不要想着撬撬看,蛇胶的粘紧强度比较强大,我用螺丝刀一撬就把卡口搞断一个,不过不影响后面的装配,主要的还是靠蛇胶粘紧和螺丝固定。
第一个加热工具是维修手机用的热风枪,可以设定温度,测试效果不行,加热功率太小,直接淘汰。
第二个是博士牌可设定温度的热风枪,测试效果也不行,风量太小,直接淘汰。
最实用的工具,相信大家家里都有,2200W吹头发的吹风机,虽然不能设定温度,但是风量够大,功率够用,完美。
结合多人的建议采用整体加热,我用的是电磁炉的箱子加个自制的密封盖,下方捅个孔,大小刚好可以塞下吹风机。因为空间大,所以加热工具必须风量大,功率够。
加热时风量调到最大,热量调到中档,也可以热量调到最大,但是要及时看看是不是过热了。吹风机在纸箱内部剪一块纸板,垫在风口和灯体之间,避免直接接触。纸箱左下角开个小孔,让内部热气可以循环流通,加热更充分。
热风枪中档加热半小时,我在这半小时把另一个灯也得螺栓和亮条也都拆掉了。
第九步:开大灯,加热半小时后取出大灯,从大灯的右下角用手向两侧掰开,如果能掰动说明加热效果比较好,如果掰不动就用螺丝刀扎下蛇胶
如果扎不动说明没加热好,继续加热。一般同等功率吹风机加热半小时就足够了,我是直接用双手掰开个缝隙后再用平口螺丝刀把灯罩和灯体之前的卡卡口慢慢撬开,在撬的过程中也是掰开到那个卡口就撬对应的那个。
蛇胶直接还用螺丝刀挑到原来的卡槽位置,因为大灯的蛇胶用量比较足,可以二次利用。我的大灯罩每个都开了两次,测试重复利用问题不大,买灯送的蛇胶没用上。
加热后的大灯10分钟风罩完全打开,我第二次拆时五分钟就打开了,熟能生巧啊!
这个是原车大灯,带透镜,但是没有远近调节,这个透镜灯泡可以直接换上氙气灯,换灯可以不开大灯,但是我拆掉用氙气灯试了,焦距不同,不聚焦。这个透镜用的是五个内六方螺丝,买了两套工具才拆下来,厂家是故意为难
费了九牛二虎之力,去五金店跑了两次买工具才把五个透镜内六方螺丝拆下,其中一个螺丝就快捅报废了,第二次购买工具直接买个差不多规格普通螺丝直接全部替换。
这个是原车远光灯,型号是12V. H7 55W的。
用手轻轻用力,就把灯后的远光灯电源线去掉了,这个颜色黑色是负,棕色是正。这个插头要接到氙气灯远近切换调光机构上,黑色的基座两侧可以挑开,我是挑开后直接把调光机构线焊接到远光大灯插接线上的,这个不分正负
最后编辑于2017-09-19 23:34:42
共3页
1 2 3
