雨燕中控显示屏更换,自己动手留念……
1 22 发布于 北京 2022-04-29 18:28:45 只看楼主 热门标准
雨燕更换中控大屏、倒车影像实操过程……
疫情没事,改装倒车影像,先在网上看了点儿车友的建议,然后配件到了部分,就开始动手弄。自从买了这辆车,看到很多动手能力强的高手,索性自己也动手搞一搞。以前,车有问题就直接去4S店,或者朋友同事的汽修店弄,现在入了这个车,反正是个二手车,就放开了研究吧,哈哈。正好赶上疫情,隔离在家里,就当劳动锻炼了,文笔不好,需要的将就看吧!中控走起……上图……后期自己有点后悔装这个东西了,居然有会员2个月,过后就是一个垃圾,收音机都不能听,还不如原厂,最起码的能听广播,还能听CD。
说实话,啥工具没有,因为疫情的原因,买的工具东西都在路上没到货,就是家里常用的,发现也能凑合着安装,一切都阻挡不了自己的改装步伐,工具不介绍了都懂,哈哈,还有店家送的那一堆黄色的翘板,下图里有,没放在这里。
疫情前到的中控大屏的线束,还有送的拆装翘板,说实话真难用,一用力就坏,原车缝隙还挺紧凑的。相关线束上还有贴纸标记,这个很贴心。
这个是后边倒车影像摄像头及线束,摄像头直接固定到一个牌照灯罩上面了。原车的灯罩我就卸掉一个留着,直接用这个替换。原车的挺紧,后来垫块儿步,大力出奇迹解决拿掉,剩下安装新的还顺利。
这个是前边行车记录仪一套,黄黄的小接头插口,线材挺壮实。自己得从新配置一张存储卡。
收音机天线和GPS模块,还有对应线束。做工还行,厂家就不公开了,某些网店这东西一大堆,都那样。
最后这就是“本尊”大屏幕,帅帅的,有科技感,哈哈!表面都挺干净,一张大大的保护贴膜。
这个是背面,主电源旁边藏着一个保险丝,如图红圈位置。废话,哈哈
感觉这些红圈的地方,过了那么多年,依然很紧凑,居然弄坏了那些软绵绵的翘板,送的东西就是不行,哈哈
直接弯掉,啥破玩应……
手套箱这里微微打开一点儿,网上感觉着慢慢往上提,就下来了,直接看到空调滤芯了,以后换这个方便自己动手了。
拆这螺丝时,先得卸掉方向盘下护板,没拍照,文字描述下,很简单:三颗螺丝固定,左右各打方向盘一半会看到两颗螺丝拧掉,底部差不多中间部分有颗螺丝拧掉,轻轻感受着晃动盖板卡扣就完事了;这螺丝,刚开始我也不知道,后来看了车友说的才知道,还好没弄坏,没工具,这里直接用那个大红钳子伸进去盲拧的,还好螺丝不太紧,夹住使劲儿完活儿,要不方向盘处的那小地方,我能疯掉。论坛车友都是用套筒扳手的,螺丝是10号的。
这颗螺丝和方向盘那侧一样,不多说了……空间扶手箱这边还是很宽敞的,比方向盘那边好弄。上面说了扶手箱怎么拆,很简单的。
图中位置内部有面板的卡扣,可以用硬物平整的一端,抵住往外使劲儿一推,面板就出去了,我也废了很长时间才把卡扣推出去,手都麻了,呵呵!
这个CD机后面的线束,我拔了很久,没想到那么紧,也看到那个卡子了,就是不出来,后来小心的用改锥搬着才拿出来……OMG……
好脏,都是土,去沙漠了,哈哈,看见红圈的卡子了嘛,就是这个从后面往前面推,就容易出来的。找感觉吧。
全部拿下,注意双闪的那个模块,后面有个连线接头,按住拨下来就行。
都拿掉后的图,就这样,还好我没有用硬的改锥和螺丝刀撬,那样周边的框,都得弄花了,上面白色那个就是双闪的插头,那些质量不好的翘板,还是帮了一点儿忙的……
按照店家提供的接线视频开始接线,我手拿着那根,标记的是倒车控制线,店家还是很贴心的,可是这步骤我后来又拆掉了,接早了忘记把线捋好再接呀,脑子不知道再想啥呢……呵呵
来张全景,哈哈,乱七八糟的……
叩开前门槛地板盖,漏出线束,顺着一直捋线到后门,再到后备箱这顺序弄,小心点弄,我的地板盖子一使劲儿把底部卡扣都弄断了,后来拿双面胶粘的,郁闷,反正也没心疼,就是想,能不坏最好。
前门的线,先铺好路线,放这里,一会儿都合适了,再和车身主线束捆在一起固定,继续往后门走线……
把B柱的盖板也扣掉,很容易,沿着一边先扒开,另一边自然就下来了,继续把线从安全带这后面顺过去……
到了后门这里,没有啥难事,继续往后备箱延伸……
终于到后备箱,我这是接完了的,都用小扎带捆好,线直接对插到那个倒车控制线(最上边那根红色的槽里面)就行,下面黑色的零线,我插到黑色那个槽里面了,店家说零线接搭铁上也行,接倒车摄像头那直接从车身有个空洞的伸到牌照灯那里的,后面附图,大家就明白了。有的是从那个换气孔处引线过去的,我感觉不安全,怕漏水,还好找到了那个非常适合的孔……
看到这个孔洞没?就从这里传到牌照灯那里安装后摄像头的……后面有图,继续……
大家看清楚没,从里面箭头方向,用 铁丝引导穿到外面,从底部那个黑色盖子出来,那个盖子是没有孔的,我自己弄得,能扣下来,背部有卡扣,后面有图……
尾箱屁股底的黑色扣,就是这样的,我自己改刀弄得,哈哈,还不错。
安装完毕,还不错吧……上车试验,成功后,恢复原样就行啦。为了大家需要的能看清,图比较多,有点长,啰嗦了,分享下,后面分享几张完毕的过程,谢谢!
完美显示,就是安装在左侧牌照灯上,有点偏驾驶室这边,要是有中间那个托板,安装到中间是最好的,这个倒车控制线,还是可以调整的很方便,其实还有GPS,还有行车记录仪,收音机,这些都原车有接头,对插新机器后面就行,然后选个合适的角落一放就OK的,就不多介绍了。
来张性感屁屁,哈哈!白圈那里会有点偏,可惜我没有中间托板,只能安装到这里啦!其实也顺带修补了下其它地方,后面放图!至此完毕,感谢观看!
效果还行,哈哈!顺带收拾下,听说后备箱有漏水的,不知道是不是这里也有份儿,呵呵!
怎样,还是很完美的,是吧!累了,不说了,折腾完毕!感谢车友们指点,学习啦!折腾***!
最后再来张氛围图收尾,哈哈!这车里的饰板,让我拆的乱七八糟的,因为自己摸索着安装,还得上班,弄了好几天。后来装车的时候,我把这些带有陈年老土的饰板,挨个儿清洗晾晒后安装回去的。
  • 装饰改装
最后编辑于2022-11-02 17:13:19
/2页
