铃木雨燕更换暖风小水箱自己动手留念
1 121 发布于 黑龙江 2022-09-29 20:16:18 只看楼主 热门标准
发现买二手车,真是太多惊喜等着自己啦,动了这里那里坏,反正能把你逼成修理工,哈哈,
事情是这样的,在轮胎店给雨燕换半轴,结果看到副驾驶车底盘下面居然有防冻液漏出,绿色的,肯定是哪里漏啦,一检查,暖风水箱在发动机仓防火墙接口那里腐蚀渗漏,顺着副驾驶脚垫儿流到车底下了,
没办法,十一前要回老家,赶紧修理排上日程,
问了轮胎店,配件不贵,人工很贵还不见得给你好好弄,
想想自己弄吧,谁让咱们穷呢,
于是网了买了原厂暖风小水箱,趁着中秋节放假三天准备开工,
换这个小东西是个大工程,得拆卸仪表台,设计师就不能设计在拆修方便点儿的地方,当时有点打退堂鼓,没弄过呀,
想想钱袋子,一咬牙,自己修吧。
论坛看了一些相关的帖子,都不是很细致,毕竟修理这个很繁琐,很少人边修边拍照费时间,都是文字描述下简单附上几张关键图,
如果修理厂施工就更不用说拍细节了。因为我拆到最后取下总成确实很累,往回组装时也没记录拍照了,还好,看着拆卸时照片,反着往回装就行了。
于是就有了下面拆卸的这些经历图……
虽然雨燕这车很少人去玩去修了,但是留个纪念吧。
图片和工程量浩大,看完需要耐心,
有很多图我都省略了,但是重要点都说了。
当然略过看也行,随您啦。哈哈!
准备了一些用到的工具,就参考吧,我就是用这些拆的,辅助的剪刀啥的,没放,毕竟家家都有……螺丝松动剂啥的,可以买点儿,不好拧的涂上点,哪里缺润滑的顺带抹点油……
大家先看看副驾驶漏成这样……惨不忍睹呀,再看下图车底盘……
郁闷半天,当时不清楚从哪里冒出来的,留了3~4天,加进副水壶后就没有,我以为发动机烧防冻液呢,别人都烧机油,我车烧防冻液?haha
图片网上的,用一下,我先拆的红圈手套箱位置,因为以前拆过熟悉,所以就先这里了,箱子打开角度网上慢慢用力提,就摘下来了,不用拧螺丝啥的,有也在手套箱后面呢,看下面拆下后的……
红圈处,就是手套箱底部的两个插进去的卡扣,找点巧劲儿拔,很方便,别硬拽弄坏了,顺带所见处的螺丝我都拧掉了,所有螺丝最好找个盒子,都放进去,别丢了。。
头翻到手套箱底部往上看,挨着车门侧有一颗螺丝拧掉,挨着多媒体那侧还有一颗,看下面图
黑黑的不好拍,操作空间还行,不是太费劲儿,雨燕车小哪里空间都有限,我就被划了好多次……
在手套箱处向多媒体方向看,能看到暖风小水箱露出一边儿的铝管子,可就是拿不出……继续拆
手套箱底部安全气囊连接线,用一字螺丝刀轻轻撬中间那个小黄盖儿,就起来一毫米多,然后用手往下拔,线就掉了。
红圈处上边两颗小一号螺丝,好像10号套筒,下边横梁处两颗大一号的螺丝,应该是12号套筒,时间长记不太清楚了,差不了太多,中间气囊的底部螺丝不用拆,这时就剩那个黑色卡扣了,往下看……
上图四颗螺丝卸掉后,副驾驶安全气囊就可以活动下来了,就剩这个黑色卡扣气囊线连接着,稍微从上面打开面板一些缝隙,看到卡扣背面结构,用钳子夹住两边,卡扣就掉下去了,至此,整个副驾驶气囊面板,就整体掉下来了。
看下全局图,继续
只拆掉上面红圈里那颗螺丝就行,下面三个不用拆,会随着总成盖一起下来,不用管,不要问为啥,因为我拆了又安上了,浪费力气。接下来中间多媒体拆卸……
这里拍照片方便记忆位置,因为之前我拆卸过,所以轻车熟路,后改的大屏,没有老款CD的两边10号套筒的螺丝。所有线束都拔掉,直接背部推卡扣就下来了……对了,别忘记中间顶部出风口中间那有双闪灯线束插头,要拔掉。看下图……
来张多媒体拆掉后的照片……这个边缘最好别用金属撬,容易花,我的车不在乎了,但是注意点总好一些的。看到那两颗红圈里的螺丝钉没,拧掉放盒……接下来拆方向盘位置,看图……
忽略我可怜的手套,方向盘右打打,露出左边螺丝钉,拧掉……接下来再右边同样操作。看下图
我贴的那个皮革,简直是垃圾,没办法,先那样吧,遮丑不成反被丑,哈哈
方向盘底部护壳中间的螺丝,洞很深有的人会忘掉,所以要注意,要注意,要注意,重要事说三遍。
接上图,然后方向盘上下护壳有卡扣,轻轻试探着一捏就上下分离下来了,不难……
挨着车门侧的机盖拉线开关上面的螺丝,拧掉放盒。顺便我就把门槛护板扣掉了。
油门踏板上方的螺丝带着搭铁线那颗螺丝,拧掉放盒。
拔掉左侧大灯模块控制线线束插头……
接上图,再用一字螺丝刀区轻轻撬动那个内侧卡扣,整个大灯控制模块总成就掉了,看下图
接上图,很容易,继续右侧雨刷总成……拆
拔掉线束,用一字螺丝刀撬卡扣,就下来了。继续
准备一个T30扳手,我用的家里电动车工具包里的,好像就是那种5毫米左右的六角扳手,逆时针旋转拧松掉,不用拿出来,好像也拿不出来,再拧另外一边的……
接上图,钥匙孔那边的螺丝,拧松掉,方向盘中间气囊的盖就可以活动下来,背部有排线,要拔掉,看下图……
气囊背面图……看见排线了吧,准备拔吧,不过要先前把电瓶负极断掉,要不别不小心把你给炸飞了,哈哈,安全第一嘛,后边那个铁片一捏往上一提就下来,黄的小盖子一字螺丝刀往上撬一下,用手就能整体拔下来了。慢慢试着拔,头一次有点紧。
后面的小金属扣子,之后就完全脱离了。看下图
接上图,完全下来了。就这么一坨
露出方向盘底部的基座,还有那颗原始状态的螺丝帽儿,这时看见图中白色的线束扎头没?是多功能按键的连接线,卡扣的给它拔掉,然后开始拧螺丝,14号套筒。看下图
接上图,说实话,真的很紧,我是废了九牛二虎之力,才“砰”的一声松动,给自己磕了一下,两个双腿顶着方向盘,上面用力拧,如果车友有好办法别学我。哈哈,
成功拿掉方向盘底座后,露出游丝,一个螺旋导线的东西,大家还是记住这个游丝的位置,或者胶带固定一下,别安装时弄做了就麻烦了,这东西也很重要的,方向盘按键供电都靠这个盘盘呢。
钥匙眼儿这个外圈,靠里底部有颗螺丝,十字螺丝刀拧掉,就掉了。
拆到目前程度,来一张全景图,就是这个样子,图很多,能看到这里的伙伴,已经很厉害了。休息一下。接下来拆仪表……
拆仪表前,外面有个壳子,因为忘记拍照了,描述一下,很简单,基本外一圈都是卡扣,很紧实,就注意挨着主驾车门那里有个雾灯面板插线,在背面,要拔除掉,慢慢就整体扣下来了,就露出这个图片中仪表真容……能看到仪表底部左右各有一颗螺丝,拧掉放盒。
看螺丝是这个样子的,最好都拍照记忆下,我都拍照了,因为往回安装时,能知道是哪种螺丝。要不一盒子螺丝,真蒙圈。这样子的螺丝车上很多。
仪表底部左右螺丝拧掉后,上方有图片中的扣子,紧就用一字螺丝刀,轻撬动,就可以出来了,然后拔背部排线,看下图……
这个排线固定的卡子很特殊,搬动上面那个黑色东东往左侧逆时针运动,到底,才能拿下这组排线线束。看下图示意……
黑色的卡子旋转到这里才算可以的,忽略那可怜的手套……哈哈
仪表背面,整体下来了,有车有改了背光灯,我也懒得弄了,要不也想改,太累了
拿掉仪表后,这里有两颗这样子的螺丝,拧掉入盒。接下来拆挡风玻璃下面小表……
都说老车雨燕各种中控台异响,我怎么赶紧超近紧呢,老难拆了,后来确定被原车主粘上了,我说怎么别人一拔就下来,我的拔半天不动地方……没螺丝都是卡扣的,再难,都拆到这里了,继续吧
塑料翘板不行,直接一字螺丝刀伺候一角,结果下来了,好家伙, 真被粘住了。边儿也呲花了,哎,没办法。
小表壳子背面卡扣位置……
看着脏的,不像个样子,都是胶水渣渣……我的左侧还遗留下一个卡扣的塑料件,后来安装时还忘记安装了,晕……可不想再拆了。
这里也暴力拆解弄断掉了,伤痕累累,呜呜……
(小表左侧)这里有个线束卡扣,用一字螺丝刀给它挡一下,就缩里面去了,别忘记了。
小表背部的线束……分离后取下完毕!胜利!
屏幕里面的污渍,我是说啥都没弄掉,就那样吧。接下来拆空调面板……继续
别的地方拆完,空调这里就好拆了,背部上下红圈处有两组线束,拔掉,然后趴在方向盘转向柱向内看,有翻板的下白上黑的拉线,看下图……
看到那个白色的杆没(红圈处),用一字螺丝刀把外突的部分往里怼,小拉线圈就出来了,还没完事,旁边还有卡子(红圈处),得稍用力拔出来,此时整条线才完事,上边那根黑色的同样操作。看下图
同上边图片那样依次拆下,此时,就可以顺利拿下空调面板了,见下图……
这个空调面板背面两个线束的插头位置,给大家看看……
空调面板全貌,来张这个阶段的中控全貌,看下图
全貌,休息会儿,继续拆挂挡机构合刹车盖板,这里是我认为最简单的地方了
拆下边这个三角板,有一个卡扣,中心往里边一桶就下来了,剩下就小心的拽吧。反正我是拽坏了,确实是各种卡,还挺结实。大家注意就好了
座椅往前推,手刹后屁股有塑料扣,我直接暴力弄掉了,另外一边儿还有一个……
接上图,后边两个塑料扣弄掉,就直接向前拿出就行了,是压在档位盖板上的……接下来拆挂挡机构处盖板……
左右两边各有一颗螺丝,拧掉
接上图,直接往外拔就下来了,遮挡灰尘的皮子,揪住底部往上拉就能掉……
红圈处螺丝都拧掉……
就开始往外吧,对了,点烟器位置有线束连接,翻过来给它拔掉,面板就下来了,所有脏的地方,后期我都擦拭清洗了,顺便搞卫生了。
就是这个线束头,弄掉就都下来了,也就拆完这里了
来张车内全景图……好类,还得继续……
因之前螺丝都拆掉了,档位那个壳拿掉后,这个也就顺利拿下来了
接着拆这些红圈中螺丝,10号套筒,底部还有俩,没拍全,后面有细节图
连接在车底地板上的螺丝,左右各一颗,之后就能取下支架了……看下图
取下
基本差不多,外观的螺丝就拆差不多了,还有两个隐蔽螺丝的地方,在两侧车门小喇叭和朝上那空调出风口附近……后边有图
引擎盖的拉手,往下一推,就下去了,
报废了一个改锥,一撬就下来,前端有两个卡子,然后就能看见里面那颗隐藏的螺丝,看下图
看到红圈里的螺丝没?弄掉就好了,可是位置很不好进,自己想办法弄吧,不太紧,右侧也是这个位置,更窄,但是能拧下来,我弄这两个地方,大汗淋漓呀,手合胳膊都划了。不容易,终于知道外面工时费贵呀,哈哈
右侧往里掏吧,能够着但是也很尴尬的空间,得找合适的点,就能拧下来,加油
看到右侧门边这颗螺丝了吧,拧掉,就可以往外拉中控台这个大总成了……
对了,这个门上的盖板也得拿下来,最顶的卡扣有些紧,我强力拿下,结果掰坏了……
最顶部这个卡扣,应该是底部拿些=下,轻轻网上窜一下可能就好了,都坏了就那样吧,
往外放心的拉吧,很轻松就下来了,但是要注意我拴塑料条那个线束,从底下慢慢拿掉,看下图……
接上图,就是这个小表的线束,用手慢慢取下来,空间狭窄不容易掉下来,注意下就好,然后就没事了。
完全分离下来,不容呀,我干了2天多才是这个壳拿下来,不容易,中间不知道胳膊被刮了多少次。摸索不易呀。
拆掉后的样子,都是灰,好像进过沙漠似的,正好顺便清理下。方向盘和横梁连接着,不好拿下右边空调总成,所以还得拆方向柱,下面四颗螺丝,老紧了,看下图
警告,警告,警告,能不拆转向柱就别拆,后期后悔呀,没弄对就各种问题,比如方向盘按不正了,气囊游丝也可能故障灯,反正我都遇到了,自己调整了好几次都没弄正,不是向左偏15度就是向右偏15度,头大,哎!气囊灯也成功点亮了,估计游丝连线坏了,没弄好却修理出新故障,新手不易,网上介绍的操作方法:做记号,也没说具体怎么弄,所以也不太靠谱呀。自己修理不了得去专业汽修店做定位调整方向盘了,又得破财了。既然拆了,就说下我认为的拆卸步骤吧,下面的两颗螺丝,上面还有两颗,螺丝上有标记,关键是雨燕的螺丝是13号的,我的14号大12号小,害得我还得去五金店买了13号扳手,店铺老板说一般都是偶数,比如14号18号,13号奇数不太常用,结果燕子用上了。
大家看,后续方向盘就是这样的,我也没管,继续开呢,因为最近太忙了,之后还得解决的,要不很别扭。所以上张图,拆卸方向盘说了很多,大家注意,一定要注意!要不后续很麻烦。继续回到拆中控暖风水箱。接下图……
拆的时候,我也拍摄这个位置的图,怕安装时位置不一样,其实拆下来也应该进行固定就好了。大意了。
加下来拆左右门板内侧的这两颗螺丝,时间长了,记不太清楚多大套筒了,好像是12的,差不多。
拆了2天多,买的新水箱也到货了……记得花了我两百多大洋,这里说下:09年前是老款的,如上图,新款的10年后的雨燕,与这个外观看着不一样,别的不清楚。网上一大堆,一查便知。接到快递时,我以为是个空箱子呢,因为老轻了感觉没东西一样,还不便宜,哎,没办法。铜水箱好也贵,关键也不好买。继续拆车内大梁,看下图……
车内机盖拉手上面的固定板后面,车内保险丝盒旁边,有这两个东西:一个好像是10号还是12号的螺丝一枚,下边一个黑色卡扣,外面一捏一推就掉,至此,大梁就可以拿下了
大梁我就拆卸到这里,线路啥的,就局部拔下空调总成那边几个线束,其余没都拿掉,空间已经够取下暖风水箱总成了,看下图……
看见红圈里那个绿色线束插头那里吗,这个区域那个位置下面还有几个,看下图……都拔掉,车内操作就暂时结束,需要去发动机舱卸几颗螺丝。
红圈处都要拔掉,还有两个卡扣,看下图……
这个卡扣是第一个,另外一个再手套箱底部,挨着防火墙那里,看下图
这里有一个卡扣,还有左边那颗螺丝,弄掉就先不用管车内了,去发动加仓……
这可空调总成上的螺丝不用拆,我拆了,后来又安装上了,因为我拆下总成拿屋里顺便清洗总成了。
电瓶拆车内时,我就断掉负极电源线了,大家别忘记了。
车外先把雨刷器两个防雨帽儿一字螺丝刀拿掉,用好像10号扳手吧拧掉螺丝,雨刷就下来了,一般雨燕这车就是8号,10号,12号套筒这样,绝对够用,但是拆方向盘用了13号,还有14号。大家有就行。话回来说挡雨板,都是卡扣,弄不下来暴力拆卸就行,网上很便宜,几块钱一大堆,我之前有,就直接撬掉了,看红箭头的位置照片不全,一看就明白。
圈中的螺丝拧掉,再拔掉线速那个头,雨刷器就掉了。简单,螺丝生锈就喷点机器油,一般家里有缝纫机都有,哈哈!说实话,我发帖写到这里,都已经发不动了太多,呵呵,每天发点儿,
蓝色圈内的螺丝,上面三颗,连接车内空调总成的,绿色圈内,是拆那个黑色金属板的,拆掉,好拆下面的防火墙上的螺丝。用的8号套筒好像。
这三样拿下,就好开展内部工作了,空间紧凑的雨燕……休息一下继续
找到碳罐这里,碳罐红色箭头往上提就拿下来了,这个设计给满分,背面底部红圈内有颗螺丝拧掉,上面的绿圈,注意,注意,只要这种红头螺丝不要动,是固定挂件的,不是内部连接空调的螺丝。拧了没用,浪费时间。机舱下面这里一共两颗螺丝,这是其中一颗,再找另一颗,看下图……
看到蒸发箱管路旁边,右上那个绿圈内没?螺杆没有红色油漆的,另一颗螺丝就在这里,拧掉,至此,加上雨刷器左侧绿圈的三颗螺丝,一共五颗螺丝,是连接车内空调总成的,都拿下,再把连接的管路拿掉,车内空调总成就下来了……累死啦。流汗……对了,空调制冷那两个铝管接头中间有颗10号套筒的螺丝,得拧掉,管路才能拔下来,有皮垫,所以有些紧。注意,拔之前,在那个粗一些的低压铝管上,标有L的小盖子拧掉,放掉冷媒。我没在那里放,直接拧图上那个粗的铝管子接口处,慢慢放掉的,没一下子全拧掉,要不喷着自己就不好了。这里面还需要注意很多,因为放掉冷媒,一些冷冻油也流失了,后期加注时得注意别忘记补一些冷冻油,一瓶几块钱70毫升的好像,润滑压缩机的。铝管都拿掉后,就最好都密封上,或者塞上干净的东西,放防止进东西。我直接大胶带贴上了,省事。看我那个小水箱的防冻液进出口,都锈蚀透了,我说怎么打胶水都不行呢。补几张文字里描述的细节图……如下
红圈处有颗10号的螺丝,我记得,拔粗管的时候感觉到有气体出,我就停止了,慢慢放掉了,放了一宿,正好赶上黑天了
小水箱管路拔下来的时候,会有部分防冻液流出,用干净的东西快速堵住,最后不至于所有防冻液都浪费掉。安装更换完,直接补充一些就好。像汽修厂,直接都给你放掉。浪费。
这图就是上边描述的从低压管放冷媒,找到带‘L’标志的小帽儿,拧掉后,里边像轮胎打气那种气嘴似的,一桶就冒气,小心喷溅中毒,还得用专业工具,带气表那种放气的最好。那气体吹手上,很凉,很凉。小心。
接下来,继续回到车内,钻到扶手箱下面去拔掉空调的,制冷的冷凝水排水管,挺紧的,但是晃一晃也能下来,接下来,此时空调总成,直接手拿下来就行了。至此算是拆卸完成了,历史3天假期,不容易呀,看下图,空调总成……
顺利下来,大家一定要拍照,记忆所有螺丝的位置和用什么样的螺丝,别反着安装回去的时候,多出几颗,至于后续的清洗空调总成,再更新吧……接下来,发几张图,娱乐下,感谢各位车友的观看,墨迹很多,也是想可能会有人用到,也当留念了,有成就感也破费很多,卡扣弄坏的等等。
说实话,雨燕进风这里,看图片红圈的位置,要是再有一层滤网,那可管事老多了,不至于树叶子啥的,都进去,空调也能干净很多,这个貌似可以自己动手改造一下的。绝对有用。
收官到此为止,累并快乐着!男人的乐趣!单位楼下,我的小燕子显得好笑,好精致,哈哈!加油!
  • 车辆维修
  • 维修方案
共7页 20条/页 前往
