给即将维修空调的车友一个建议。
1 14 发布于 广东 2024-07-16 14:56:58 只看楼主 热门标准
本人的车子是由于漏冷媒漏得厉害,怀疑中控台下面的蒸发箱穿了(因为每次开空调都闻到冷媒和冷冻油的味道),考虑反正都要拆仪表了,于是改自动空调。
有点收获,分享跟大家
1、每次拆装空调系统的管道,接头,都建议把密封圈给换了。因为这密封圈都是后汽配市场的配件不是原厂件或者品牌件,质量不稳定,寿命短。拆了就换了,玩意几分几毛的价值而已。
2、更护橡胶圈之前一定要让汽修老板抹上冷冻油。这样套上接头或者管容易套,不会干磨造成损坏。
3、日系,国产的膨胀阀基本通用,尽量使用大品牌,电装、法雷奥、浙江三花等等。主要是膨胀阀内部也有密封圈,这个密封圈老化了膨胀阀就漏。一般1.2-1.5发动机车型的压缩机排量都是差不多,所以膨胀阀吨位也是差不多的。所以我认为通用没问题。
4、如果不想大工程拆散空调系统维修,仅考虑加冷媒,那么加冷媒时建议家一定量的冷冻油。不然缺油压缩机就很快玩完。
原厂手册也有说明加冷媒也要加冷冻油的。如果确定空调不够凉是由于漏冷媒导致,那么去加冷媒的时候就直接告诉汽修师傅,把车内的冷媒全放掉,然后抽真空,然后加约30毫升冷冻油。然后再加足冷媒。这行比直接加不会多多少钱。
加30毫升这里是一个估值,因为一般1.5L车型压缩机新出厂就加注约50-70毫升冷冻油。
漏冷媒的同事冷冻油有缺损,冷冻油不是越多越好的,但是缺了就肯定会扑街。拉缸什么的都是由于冷冻油缺了。所以如果加注的值汽修师傅也给不了建议,那我帮你们决定,加20毫升。能有20毫升就可以保证润滑不拉缸了各位老铁们。
你们看我的膨胀阀密封圈,全变扁了。我这个膨胀阀还是个杂牌,你们看看底部是不是有油污,就是因为膨胀阀底部的密封圈也老化了。这种杂牌不会太耐用的。
右上角还被管道安装时切了一块出来。就是因为汽修师傅没注意细节,导致出现这样的问题。不过,要是他们尽善尽美,估计后面就几乎不找他们修空调了。
现在看来,修车还是自己修安心。
长安版的维修手册也有说明要给密封圈上冷冻油(压缩机油)。润滑是一方面,另一方面是增加气密性。
  • 车辆维修
最后编辑于2024-07-16 16:31:33
