2011款 雨燕 1.5 手动,尾气超标,更换三元催化器。
1 20 发布于 浙江 2026-05-24 10:38:23 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
2011款雨燕1.5手动运动版。
新年伊始万物可期
天空蔚蓝绿叶乘风
冬天渐去春意将至
剧情反转跌宕起伏
第一部分:尾气超标。
去年一月,想着车辆可以提前三个月年检便去了检测站,没想到这个决定改变了后续事情的发展。
一月的气温寒风刺骨冷得人直打哆嗦,排队等候、漫长的等待。
屏幕上终于显示车辆信息,外观、灯光、制动、动态,一项一项在检验中。
到了最重要的尾气检测,结果显示不合格,尾气排放不合格让我始料未及。
数值显示:CO(一氧化碳)和NOx(氮氧化合物)超上限。
CO(一氧化碳)限值<8.0(g/km),实测9.7超出限值1.7。
NOx(氮氧化合物)限值<1.3(g/km),实测1.6超出限值0.3。
当时的我百思不得其解。
按照检测站的规定,排放超标的车辆需要按流程去到指定的修理厂(M站)维修车辆。
“M站”的全称:汽车排放性能维护(维修)站,具有汽车排放性能维护资质的机动车维修厂。
以前尾气检测超标会有一次复检的机会,但现在复检需要(M站)出具的维修单据,必须维修以后才能复检。
来到(M站)检查检查,看看具体情况。
拆出火花塞一看,发现中毒了。
MMT(锰)中毒,火花塞点火部位成褐色的MMT污染。
之前用过辛烷值提升剂,看来问题出在这里了。
关键还用了2瓶,要命了。
辛烷值提升剂:添加MMT、二茂铁、金属抗爆剂等,有提升动力体感的功能。
但缺点也非常明显,MMT污染很难清洗,从火花塞MMT污染,可以联想到(燃烧室和排气系统)同样被污染了。
从网上找到的资料,MMT对燃烧室气门的污染情况。
MMT对前、后氧传感器的污染,会降低氧传感器的灵敏度甚至失效。
MMT对三元催化器的污染,可能造成三元催化器堵塞,甚至造成三元催化器温度过高而烧熔的情况。
雨燕的排气头段是4-2-1结构,三元催化器集成在排气头段里面。
准备拆开排气头段底座,看看三元催化器的情况。
打开以后大伙都乐了,三元催化器有个洞,师傅们欢呼雀跃。
我试着猜想破洞的原因。
1、会不会是前任车主把三元捅成直通,想提升动力?
2、会不会是MMT对三元的污染而堵塞,温度高烧熔?
三元催化缺少了三分之一,尾气没有被完全净化而排出,怪不得尾气数值超标。
一个全新的雨燕原厂三元催化器要价2700元,着实不便宜。
看着价格心情复杂,感觉这次钱包要被掏空了。
冷静下来想一想,现在才一月份,离三月份年检到期还有二个月,有充足的时间做准备。
CO(一氧化碳)超出限值1.7。
NOx(氮氧化合物)超出限值0.3。
数值只是略微超出限值,我相信努努力还是能达标的。
于是做了一个最省钱的处理,清洗节气门。
即使是最简单的节气门清洗,也可以起到降低废气排放的作用。
复检需要(M站)出具的维修单据,清洗节气门也算是维修过了。
拿到(M站)的维修单就可以上线复检了,但只是清洗一下节气门还是不够的。
于是我来到了中石油,加了一箱中石油的CN98汽油。
汽油中的硫是一种有害杂质,会损害三元催化器使其转化效率降低,尾气排放恶化。
现在(国六)阶段的汽油,硫含量和锰含量虽然与(国五)相同,但含量已经非常低了。
硫含量和国五一样,低于10 mg/kg。
硫是主要污染物。
根据汽油检测报告,95号汽油硫含量5 mg/kg。
98号汽油硫含量3 mg/kg,使用98号汽油尾气排放更清洁。
中石油在CN98汽油里加入了自己的昆仑之星燃油清净剂。
1吨98汽油里添加0.6公斤昆仑之星,添加比例:万分之六。
‘万分之六’的清净剂还是太少了,于是我又加了一瓶355毫升的雪佛龙特劲。
准备工作就绪,接下来的这段时间开始刷高速(冲洗进气门、燃烧室)。
用四档跑120公里每小时,转速是4183转/分。
雨燕的轮胎是185 60 R15,轮胎直径:603毫米。
3.14(圆周率)× 603毫米(轮胎直径)=1893.4毫米,轮胎旋转一圈行驶1.8934米。
车速120公里/小时,120000÷1.8934=63378圈。
63378(圈)÷60(分钟)=1056.3转/分。
五档齿轮比:0.757,最终传动比:4.1。
1056.3(转/分)×0.757(齿轮比)×4.1(终传比)=3278转/分。
用五档跑120公里每小时,转速是3278转/分。
既然为了洗刷刷,用四档效果更好,代入四档0.966的齿轮比。
1056.3(转/分)×0.966(齿轮比)×4.1(终传比)=4183转/分。
转眼来到三月份天气暖和,下午的气温来到20度以上,非常适合年检上线检测尾气。
天气较热的情况下进行年检,尾气检测更容易通过。
1、发动机和三元催化器能快速达到最佳工作温度。
2、避免冷车上线,排队时保持怠速不要熄火。
3、使用高标号的汽油尾气排放更清洁。
至此,在有准备的情况下,勉强通过了尾气复检。
HC(碳氢化合物)实测0.4,限值<1.6。
CO(一氧化碳)实测4.5,限值<8.0。
NOx(氮氧化合物)实测0.9,限值<1.3。
一月份的超标数值与三月份的合格数值做对比。
HC(碳氢化合物)一月实测0.6,三月实测0.4,下降0.2。
CO(一氧化碳)一月实测9.7,三月实测4.5,下降5.2。
NOx(氮氧化合物)一月实测1.6,三月实测0.9,下降0.7。
CO(一氧化碳)超标的主要原因是发动机燃烧不充分,这与气温有很大的关系。
1、气温低混合气燃烧不充分,产生更多的一氧化碳。
2、发动机工作温度偏低,一氧化碳排放升高。
3、低温下发动机凉的也快,未达到工作温度时检测尾气一氧化碳容易超标。
因避免在天气寒冷时上线检测尾气。
如无法避免冬季验车:先跑个十几公里把车热透再去上线,排队时保持怠速不要熄火,因保持发动机和三元催化器的温度。
NOx(氮氧化合物)轻微超标或介于合格线左右,说明三元催化器存在烧熔。
更换三元催化器被提上日程。
第二部分:寻找三元催化器。
研究发现,三元直通并不能提升动力,反而动力会下降尤其在低转速区间更为明显。
低转速扭矩的损失:源于排气阻力的降低和排气背压的下降。
一些玩车博主做过对比测试,在没有刷写发动机动力的前提下,只是换掉三元并不能提升马力。
博主这台飞度GK5原厂三元的情况下,轮上108马力。
飞度GK5的发动机是131马力,动力输出到变速箱传递给车轮损失了23马力。
飞度GK5拆掉三元后,轮上105.8马力,下降2.2马力主要损失在低转和高转两处。
另一位博主的丰田86原厂三元的情况下,轮上142.5马力。
丰田86的发动机是200马力,动力输出到变速箱传递给车轮损失了57.5马力。
丰田86拆掉三元后,轮上140.4马力,下降2.1马力同样损失在低转和高转区间。
三元直通降低了排气背压,减弱了发动机在低转速下的扭矩。
三元直通让排气变得通畅,但低转速下的油门响应变的迟缓。
三元直通的体感:低转速时有明显的油门延时,有将近1秒的延时。动力响应太慢,这1秒的延时导致用啥机油都感觉差不多,体感不明显。
雨燕的动力在同级别不占优势。
本田锋范1.5MT零百加速9.5秒
马自达 2 1.5MT零百加速10.4秒
标致206 1.6MT零百加速10.5秒
铃木雨燕1.5MT零百加速11.1秒
0-400米加速测试,雨燕成绩不理想,和雪佛兰爱唯欧成绩一样并列最后。
雨燕0-400米加速用时18.3秒,不过这是4AT自动挡车型跑出来的成绩,如果是5MT手动挡的话应该还会快一点点。
雨燕的动力如此不占优势,三元直通马力再下降的话真是惨不忍睹,当务之急必须把失去的排气背压找回来。
根据资料显示,雨燕1.5车型配置1个三元催化器,集成在排气头段里,型号63J-C21,品牌:伯德。
天语1.6车型配置2个三元催化器,前面集成在排气头段里,后面配置在排气中段里,前面型号55G-C01,后面型号56K-C02,品牌:前面伯德,后面天***。
天语车型在排气中段上配置了后置三元催化器,所以天语有前后2个三元。
雨燕1.5车型的排气中段上没有后置三元,所以雨燕1.5只有1个三元催化器。
雨燕1.5车型排气头段4-2-1结构,三元催化器型号:63J-C21。
天语1.6车型排气头段4-2-1结构,三元催化器型号:55G-C01。
雨燕1.5和天语车型的排气头段4-2-1结构是完全相同的可以通用。
天语的排气头段价格更便宜,只需要雨燕1.5的三分之一价格。
雨燕1.5的价格是三千多,贵有贵的道理,差别在于三元载体的不同。
雨燕1.5车型三元催化器型号:63J-C21。
雨燕1.5车型的63J-C21是长款三元载体,长度一直延伸到排气底座。
三元载体长度越长,贵金属含量越多,尾气净化能力更强。
天语1.6车型三元催化器型号:55G-C01。
天语1.6车型的55G-C01是短款三元载体,比63J-C21短了三分之一,价格也便宜三分之一。
铃木M系列的发动机(M15A、M16A)排气头段通用,区别在于雨燕1.5是长款三元,天语1.6是短款三元。
排气头段有前期款和后期款之分,主要差别在于排气底座的固定螺母不同。
前期款是开放式螺纹,螺栓(螺丝)裸露在外,受潮以后会生锈。
螺栓(螺丝)生锈卡死容易拧断,给拆卸带来麻烦。
后期款改良成封闭式螺纹,螺栓(螺丝)不受潮自然就不生锈了。
原厂三元与副厂三元,外观的差别在于三元载体的颜色不同。
原厂三元在长期高温排气环境下,表面氧化变黑,使用后颜色变为黑色、灰色、褐色。
副厂三元在长期高温排气环境下,表面不会变黑,使用后颜色是白色或米色。
买原厂件的话还是推荐天语的三元催化器,和雨燕1.5车型通用的,价格比雨燕1.5原厂便宜三分之一(天语价格二千多,雨燕1.5价格三千多)。
虽然天语的三元载体短了三分之一,但实际尾气净化效果也是可以的,轻松过年检。
如果觉得原厂三元催化器太贵,也可以考虑副厂三元催化器,全新的只需要几百块,通过年检没什么问题。
至于我的选择。。。
闲鱼一个充满梦想的地方,你可以遨游在知识的海洋里。
某一天,一只副厂的三元催化器进入我的眼帘,老板发来视频得以观摩。
最终以200元的价格购入。
到货以后外观成色一般,白色喷漆像极了书法大师之作。
(后期款)排气底座采用封闭式螺母设计。
品牌:HONGYE (宏业);生产日期:2021年11月;排放标准:欧三。
欧三相当于国三:雨燕1.5车型原厂是国四标准,国三相比国四的净化效果要差一些。
发动机型号M15A是国四;M15A1是国五。
再看早期雨燕1.3车型,国三为主,甚至国二的都有,发动机型号JL474Q5和JL474Q8。
这款副厂三元是欧三排放标准,尾气净化效果和早期雨燕1.3车型相当。
副厂三元在长期高温排气环境下,表面不会变黑,使用后颜色仍是白色或米色。
HONGYE (宏业)成立于1999年,是一家生产三元催化器的“大型企业”。
但实际查看企业信息,注册资本只有500万元,属于小型企业。山东宁津县做三元催化器和排气管的企业很多。
表面污垢洗一洗,晒一晒。
第三部分:安装三元催化器。
来到修理厂等候安装。
雨燕车头空间狭小,三元催化器在挡板之下,更换并非易事,网上找不到任何关于雨燕1.5车型更换三元催化器的教程。
带着疑问前行。
如果从前部更换的话,需要拆除前保险杠、水箱及防冻液,这样更换工时费用较高。
直到我找到了这张照片,原来前部的一根横梁是可以拆卸的。
这根横梁可以拆卸,一切都变的明朗起来。
拆除横梁,车头空间变宽敞,正好可以更换三元催化器。
从上部更换,拆除隔热板有点难度,一是比较烫手,二是固定螺栓(螺丝)在隔热板底下需要忙操作。
4颗螺栓(螺丝)在挡板底下,看不见需要忙操作。
拆除横梁和隔热板以后,就能看见三元催化器的全貌了。
雨燕1.5发动机采用排气在前,进气在后的布局,属于正置式发动机。
正置式发动机的优点:排气在发动机前面,排气管路长,产生较高背压,有利于低转速的动力输出。
正置式发动机的缺点:进气在发动机后面,进气温度受到发动机舱温度的影响,进气温度高,含氧量降低,燃烧能量减弱,动力减少。
接着拆除前氧传感器。
排气温度高,前氧传感器偏白属于正常颜色,没有中毒迹象。
1.5发动机用的是电装品牌的前氧传感器,型号63J0。
雨燕1.5和天语1.6的三元催化器都是伯德(本特勒)品牌,但氧传感器品牌不同,雨燕1.5是电装品牌,天语1.6是联合汽车(中联和博世的合资企业)。
三元催化器底座的螺栓(螺丝)生锈了,喷点除锈剂再拆。
之前已经看过三元催化有个洞,所以也没有那么惊喜了。
上部空间正好可以拿出整个三元催化器。
拿掉排气头段可以看到1 - 4气缸的排气门情况。
观察发现每个气缸都烧的发白,没有烧机油现象;3缸排气门油封处有点油泥,油泥干燥可能是以前留下的痕迹。
拆下的原厂排气头段,三元型号63J-C21。
雨燕63J-C21长款,三元长度接近底座,比天语55G-C01长三分之一。
原厂三元表面氧化变黑,使用后颜色为黑色、灰色、褐色。
(前期型)开放式螺纹,螺栓(螺丝)容易生锈拧断。
原厂与副厂对比,副厂的磨具不精准,2个孔洞偏差几个丝。
师傅用电钻磨了一下,孔径变大了。
孔距正确装上副厂三元催化器。
前氧传感器难得拆一回,请师傅帮忙清洗了一下。
准备装上三元底座。
副厂三元表面不会变黑,使用后颜色是白色或米色。
雨燕1.5车型排气系统由排气头段、1号排气管、2号排气管、排气中段、排气尾段组成。
安装完成还有一些小细节需要调整,固定氧传感器线束的卡扣断了。
隔热板温度高,卡扣碎了。
幸好雨燕的小配件基本都能买到。
卡扣固定以后,线束看着舒服。
完工结账,三元催化器自带的,收了200元拆装工时费。
开出修理厂一脚油门,哇塞!太闷了,背压太足动力全无。之前三元催化器里外都冲洗了一下,三元有点潮湿导致排气不顺畅。
闷闷的感觉持续了300公里左右,之后渐渐的进入了状态。发动机需要时间适应和调整,从之前的闷,到现在的顺,从之前的沉,到现在的猛,一切都在改变。
低转速动力响应得到提升,让起步变得轻松,让起步变得迅速,让起步变得生猛。现在的她不像直通那般无力,踩着油门都会熄火,现在的她不像直通那般缓慢,带着油门就能前行。现在的她不像直通那般呛人,臭的路人摆手摇头。我都不敢开窗,因为直通排气真的很臭, 未被催化的碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化合物具有强烈的“臭鸡蛋”气味。
这只欧三排放的副厂三元催化器一旦到达工作温度 400-800℃,即使在排气口近距离也闻不到异味了,但在冷车阶段低于200℃时,净化尾气的效果不理想,冷启动后仍有较重的刺激性“酸”臭味。
时间过的很快,又来到了今年的年检月份,经过去年的一番折腾,现在已经很有经验了。
选择一个20℃以上的天气去年检,气温高有助于发动机和三元催化器快速达到工作温度。
发动机和三元催化器要保持工作温度,排队年检时要保持怠速不要熄火。
最终这只欧三排放的副厂三元催化器很争气的通过了年检尾气检测。
HC(碳氢化合物)实测0.2,限值<1.6。
CO(一氧化碳)实测1.2,限值<8.0。
NOx(氮氧化合物)实测0.4,限值<1.3。
国三排放的三元催化器价格便宜,通过年检没有问题。
国四排放的三元催化器净化效果肯定更好,只是价格较高。
辛烷提升锰毒之重
排气头段三元烧熔
雨燕天语配件相同
欧三排放催化灵通
番外篇:贵金属助力三元催化市场蓬勃发展。
即使是使用过的原厂三元催化器仍然有较高的回收价格。
三元催化器内部含稀有的铂、钯、铑等贵金属,这些贵金属是净化尾气的重要材料,同样也是高价回收的重要材料。
铂、钯、铑等贵金属回收价格较高。
市场上大量回收二手三元催化器并提取铂、钯、铑等贵金属,每只赚取百元的利润。
把三元催化敲碎后磨成粉末。
用光谱仪测量三元粉末内的铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)含量。
诚信三元报价APP结合当日铂、钯、铑的价格,根据重量计算出三元当日回收价格。
贵金属当日价格:铂294元/克,钯275元/克,铑1478元/克。
为什么是当日价格:因为铂金和钯金的市场价格由现货价格决定,价格每天都有浮动。
目前铂金现货价格为2025.92美元/盎司,相比2025年4月的965.7美元/盎司,上涨幅度达到109.79%。
目前钯金现货价格为1531.35美元/盎司,相比2025年4月的942.54美元/盎司,上涨幅度达到62.47%。
得益于铂金和钯金的市场价格大幅上涨,雨燕1.5车型的63J-C21三元催化器二手回收价格来到了1883元。
铂金和钯金现货价格的浮动,导致二手三元催化器价格以当日价格结算。
铂金和钯金的市场价格同时也受到期货市场、供需关系、地缘政治及宏观经济等多重因素影响。
63J-C21今天的回收价格是1600元,仍有较高的价值。
所以更换下来的原厂三元催化器一定要带回来。
即使三元催化烧熔、破损、缺少,但贵金属(铂、钯、铑)仍有较高的回收价值。
感谢铂金和钯金的现货价格一路上涨。
即使这只63J-C21缺少了三分之一,也不耽误它火热的行情。
商家们争先恐后的竞价,最终以1200元的价格卖出。
没想到这次修车还赚了800元,真是的。
完。
  • 车辆维修
  • 精选调取
