雨燕氛围灯及尾箱灯改LED~~~~~接线详细说明!!!
1 7 发布于 2012-06-08 21:46:50 只看楼主 热门标准
低调才是最NB的炫耀——内饰改装--皮布元素
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-362-24973768-1.html
雨燕5千转立硬币!纯属娱乐
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-362-25497035-1.html
黑燕提车半个月--无损DIY氛围灯,日行灯!!!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-362-13834491-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-362-15719137-1.html
雨燕离合器踏板异响解决办法,其实很简单!!!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-362-16186646-1.html
雨燕轻松更换排档头作业~~~!!!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-362-16248915-1.html
雨燕DIY内饰改装清单,成本-工时详细介绍!!!!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-362-17080149-1.html
亚光白出炉!!!!由黑洗白的过程!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-362-24705579-1.html
清洗鼓风机风扇!!!!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-362-24728533-1.html
看见很多朋友喜欢跟自己的车改装LED灯。其实这些都比较简单,要是在外面改的话,手工费都可以多买几个灯了。昨天晚上,我们雨燕群的里几个人在讨论这个接线的问题,为了更详细的说明下今天我专门拆开送上PP跟想改LED的朋友们分享下,车子改了很多地方,只要不上起重机的,都是自己改的,今天就先说说这个氛围灯和尾箱灯的接发。我们雨燕的Q群是171769857,,可以随时交流。%¥……%¥……&%&……废话说完,如正题。
氛围灯要做到开门就亮,关门就灭,就跟室内灯的第二档一样的效果,所以最简单的方法就是在室内灯上接线。
室内灯怎么拆我就不详细说了。从灯的上面往外扣,两边是倒勾的铁皮,扣下来就可以了。
拆下后,右边有个三眼插头,依次是,黑色,红白条,白底灰点,三根线。三根线的作用如下图。
氛围灯是LED的,LED灯都是要分正负极,所以,接法就是,LED灯正极接中间一根红白条的火线,LED灯负极接右边白底灰点的负极,这样,在开门时,灯亮,关门后,延迟10秒自动熄灭。而且不影响原来室内灯的使用。
接法也有几种,一是不破坏原车线路的接法,简称无损改装。
这种接法就是直接接在灯里面的铁皮线路上,根据插头,我们可以看出下图
然后随着铁皮找到反面的接口。
翻过来就可以看到接灯的位子了。
接线的时候要注意下,尽量把线固定牢固,最好用尖嘴钳扭几下,确定接头没碰到其他铁皮,特别是火线的接头不要碰到后面的散热片,要不然整个散热片都带电了。要是碰到负极或者是车体,那就会短路的。
先走好线以后最后再接,走线的方法,天花板,A柱,在从A柱直接牵下来就可以了。
有的人会说,直接从下面接不就行了吗,这点确实可以。但是,从下面接就是 要破原车线路,再就是,原厂线路从A柱下来后就到了电脑后面,下面根本找不到,要是从A柱接线的话,也是要破原厂线,而且固定不好还会有异响。看个人的,喜欢怎么接就怎么接。弄好后还原拆的部分就可以了。
尾箱灯LED该装
这个更简单,吧原来的灯泡下掉,接2根线出来就可以了。以为当时买室内LED灯的时候都有送2个单独的插座吗,那个就有用了
2根线接好,再从后面穿到板子最近的地方穿出来。LED灯线长的话,可以翻过来穿,再接到原车灯上。
接线要注意几点,接头一定要牢固,绝缘一定要做好,特别是火线,要是火线搭到车体铁的部分就会短路,因为全车的铁都是负极。
最后送一张PP。有很多人不知道怎么从发动机舱引线到驾驶室内,我一直是从总线走的 ,今天去4S,看到一个车都拆了。随便照了张回来。图中红圈的位子就是可以走线进驾驶室的,穿进去后,里面用手摸在中控下方的后面,很容易摸到。
最好买那种2芯线或是3芯线,预留几根以后备用接别的设备。这个洞是橡皮的,穿进去后密封也很好。
最后上几张我的YY图。
提车第10天照的。
现在的样子。。。
以后再慢慢上点作业图。
END~~~~~~~~~!
最后编辑于2013-11-04 09:21:36
