小燕子更换全车音响喇叭(穷人的选择)
1 110 发布于 2013-03-19 22:08:38 只看楼主 热门标准
雨燕原车的喇叭,怎么听怎么不舒服,感觉音质就是浑沌一片。所以决定更换了,但是要更换怎样的喇叭,头又疼了,本着不花大价钱,能听得舒服点的原则下手选择喇叭,预算在一千以下,高音喇叭选择银笛599,中低音选择博士6.5寸拆车喇叭,全部材料来自X宝。
费用如下:银笛599一对,70元
                  博士喇叭4X130,520元,如果后面不经常坐人,可以不换后喇叭。(这个价钱,没指望淘到真家伙)
                  大片止震6张X30 ,180元,实际使用才3张不到。
安装费无,朋友修理厂友情安装。下面上图,看看长安所谓的高保真6喇叭的真相。
原车高音喇叭跟银笛599对比,大哥跟小弟的关系
这个会自己换,拆下三角板,用十字螺丝刀拆下原车高音,再用裁纸刀削掉三角板上的螺丝固定座(没什么好舍不得的
原装三角板也不值几个钱)然后用AB胶固定银笛喇叭,接线,试音装车。(高音喇叭要加电容的)
下面看看原车6.5寸喇叭,说是全塑料的也不夸张,你相信这屁股上的金属是磁铁吗?至于你信不信,我反正是不信了,全车6喇叭加起来的重量,还没有一个博士喇叭重。
看看博士喇叭
细节
对比下,更本不是一个层次的
买这个博士喇叭的时候,我还在想着会不会太厚,要不要加木垫什么的,结果把雨燕的门板拆下来,给了我大大的惊喜
看到这个没有?原车就有标记的,只要把这个预标的孔位打穿就可以,位置跟喇叭是对应的,丝毫不差,难道长安生产的时候就知道有人会装这种喇叭?
在后面贴一圈3M胶条,是为了装上去的时候喇叭能跟车门更贴服
拆下原车喇叭的插头,这个不难,如果要求高的,可以把原车喇叭的接头焊到新喇叭上,这样就可以直接插,我没那么麻烦,就直接拆下来了。
装上去包好胶布
锁好螺丝的样子,螺丝是对锁的,带个喇叭去五金店配好螺丝跟螺栓就好,记得垫片跟弹簧垫片也要配好
贴止震,我没全贴,就是把空洞封上就可以,小师父很认真,手机拍的糊了
换下的车门4塑料喇叭
装完后,开车走人,但是没出修理厂多久,全车6喇叭忽然都没声音了,果断开回去查原因,再次拆门板,发现原来
前门2喇叭头跟车门板搭铁了,在门孔洞边上弄一层绝缘胶,问题解决!
说说换喇叭后的感受,换喇叭后,明显听音乐层次感出来了,高音透彻,中音饱满,低音有力,听抒情歌曲跟DJ舞曲都i可以胜任,原车的导航可以轻松推这6个喇叭,听DJ舞曲的时候,可以明显感到车内空气的颤动,我导航不带CD功能的,用的MP3歌曲,码率为320,如果是CD机,相信音质会更上一层楼。本次换喇叭基本达到了预期的效果。
如果车友喜欢更嗨的DJ音乐效果,建议再加个带功放纯低音喇叭。我是够用啦。
最后再上个坛子里飞飞童鞋给改的离合器踏板衬套,今天也顺便换上了,在这里再次感谢飞飞童鞋。长安啊长安,你干脆叫长安塑料制品有限公司好了!
最后编辑于2013-03-20 13:02:07
共6页
1 2345 6
