首先感谢版主给精华……
前些日子发了个关于我家小雨燕的帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-362-32192452-1.html
楼主对小雨燕的喜爱那是母庸置疑滴……
中秋期间网购了个原厂真皮方向盘总成,想给小雨燕升级下内饰,但是结果很尴尬……
但是不管结果如何,更换的过程还是跟各位燕友分享下,以便大家自己折腾和维修,不要再给4S坑了……
言归正传,上作业……
先把电瓶负极接线拔下切断电源,主要是防止拆气囊时发生危险(有些人说断电瓶会删除电脑的学习数据,甚至导致车辆无法启动,楼主认为纯属扯淡,难道以后就不用换电瓶了么?)
原来的塑料方向盘……7年驾驶下来留下的油光
方向盘背面左右各有一个固定气囊的内梅花螺丝……
用 30号内梅花扳手松掉……
螺丝松掉后就可以取下气囊……(游丝上面的白色插口是方向盘按键的插头,捏下卡位就下来了)
气囊背后有根黄色的线连接……
用小号的一字钟表螺丝刀轻轻撬起黑色插口上的黄色盖子……气囊线就能拔出来了……后面那根黑色的线很简单,一个卡位一捏一拔就下来了……
把上述的气囊线和方向盘按键线都拔了,就能卸下方向盘了,用18号外六角扳手,左手握紧方向盘右手使劲就拧下来了,也可以锁死方向盘后操作……
拧方向盘中央螺母……
松下螺母后别急着拔方向盘,先做下记号,定位原有方向盘的安装位置,以便给新上的方向盘做参考……
如果你的车第一次卸方向盘的话会比较紧,要用点力气往外拔……
顺带说一下,05款的雨燕松掉中央螺母左右上方的螺丝(金属架上的)就能卸下方向盘后盖(后面的型号9点位置多一个螺丝),卸下后盖后就能从背面拆下方向盘按键的螺丝,按键就能卸下来了,这个很简单的一目了然,哪位同学按键坏了可以自己更换了……
把原来的按键卸下后安装到新的真皮方向盘上……
然后,参照先前方向盘的定位安装到转向柱上……
再把先前说的按键插头和气囊插头插好,按上气囊,拧紧背面的内梅花螺母(内梅花螺母拧回去的时候要耐心,有时候会吃不到螺牙,反复试几次)
完成
装好后效果很是OK 服服帖帖……
但是问题来了,总感觉装不到原来方向盘摆正的位置,本来以为可能是错觉,于是出去试了一圈,发现明显向右跑偏,因为方向盘和转向柱结合部位是梅花状齿轮结构,本来以为可能对错了一个齿口,于是又拆下来向反方向借了一齿口再上路。但是结果却是向左跑偏了,跑偏程度和向右的时候一样,顿时感觉很诡异(我刚做的四轮定位,原来没有跑偏)。经过反复研究,终于找到原因。原来这方向盘和我原车的中央梅花齿轮接口的齿口排列是不同的,举个简单的例子:如果接口是五角星形状,原车方向盘是正五角星,而新的真皮方向盘是倒五角星,转向柱上的齿口当然是配合原车方向盘的,所以新方向盘的到五角星齿口无论怎么调整,不是偏左就是偏右……而且幅度不算小。
见图
这是新方向盘摆正后……
这是按照上图的转向柱位置,放上原车的方向盘,偏得很明显……
由于偏得程度有点大,如果用四轮定位强行调过来我觉得得不偿失,再说也不能保证能调过来……
由于购买前反复跟卖家确认05款雨燕能否安装,卖家一再担保没问题,但是事实却是不能通用……也许是后期零部件供应商不同了导致的差异……还有,这个方向盘其实是SX4高配车型上的,也有可能是SX4和雨燕转向柱齿轮口的设计存在差异……总是一句话,SX4的真皮方向盘,05年的雨燕不能用,后面出的雨燕能否用楼主就不知道了……
总是这次改方向盘结果很是遗憾……现已经申请退货了……
顺带说一句,虽然新进的方向盘是真皮的,但是仔细观察下来做工和05款原车的差很多……
再上一张图供大家研究,黄色气囊先生根的地方是游丝,拆下方向盘后不要去转它玩,别到后来哪里算转到中间你自己都不知道了……
希望这次作业能够给大家改装或维修提供参考价值……
楼主知道想自己动手但是心里没数的感觉,虽然楼主的水平也有限,但是有疑问的可以回帖,楼主知道的一定告诉你……
祝大家教师节快乐……
