十一假期,自己动手换雨燕三角窗胶条,原厂的像烂泥了。
1 57 发布于 江苏 2018-10-04 02:12:12 只看楼主 热门标准
    雨燕一个通病,就是后门三角窗的密封胶条老化的不像样子,7年就像烂泥一样,手一抠就掉。我的狮跑9年了一点老化的样子都没有,足以看出雨燕的配套厂家有多烂。
    网上买了一套密封胶条,目前看“重庆亿达”的价格最低,单只34块钱。
    现在网上非原厂的,一对才44元,其实也可以试试。
    下边我就一步一步来,我也是第一次换,之前在论坛里查的其他各位大神的更换心得和步骤。希望后来者能够尽量看得清楚,更换起来不走弯路,一次成功。
就这三角窗的胶条老化的快!
    我遇到点小波折,一定要先吐为快,最关键的我觉得就一点,就是隔离条最顶端那个十字槽螺丝,原厂机器上的,很紧,我第一个拆左后门,就差点滑丝,用了几把十字起,费了很大劲才拧下来。我是装有雨挡的,所以很多步骤只能从门内侧操作,事实证明这是有缺陷的。在拆右后门时,我就怕有问题,所以第一步就先拆这个螺丝,结果几把起子都滑丝了也没拧动,不敢再拧了,想着只能去修理厂了,昨天就放弃了。今天有点不甘心,于是特意去买了把新十字起,而且改从门外侧抵住螺丝向上使劲,结果一把就拿下。
    所以我要先介绍一下工具,希望大家准备好称手的工具,一次搞定,别像我一样差点半途而废。
全部用到的工具,三叉套筒扳手,刻着8X10X12,我们要用的是10号套筒。十字起就是新买的,6mm是指起杆的直径,多说一句,在购买现场看到好几种十字起,起子头部的角度各有不同,我们要拧的是吃劲的大螺丝,所以一定要选看起来钝一点的起头,十字头也要薄一点,这样才能减少滑丝的可能。我原先的几把十字起,一把直径5mm的小了,不吃劲,两把直径7mm的又大了,十字头厚,和螺钉槽不能严丝合缝,一把6mm的又旧了点,十字头也比较厚,所以差点坏事。一个塑料撬板,用来协助撬塑料门板,一个一字小起子,用来撬杂物槽里的螺钉盖帽。
以左门为例说说拆卸的步骤:
首先是用塑料撬板把三角窗边的黑色塑料封板拆下,比较简单,就上下两个塑料卡扣。
然后看下图,按步骤拆卸塑料门板。
塑料封板上下两个塑料卡扣的大致位置,用撬板撬边上位置。
第1步:拆那两颗固定螺丝,比较简单,就是杂物槽里的那颗有个塑料盖帽,要用小一字起撬一下盖帽。
第2步:用手或者塑料撬板撬2号区域,塑料卡扣起来后再撬3号区域。
第3步:4号区域的窗玻璃压条是钩住铁皮的,所以必须往上提整个塑料门板,才可以拿下门板。
位置次序不要搞错。
这里一颗固定螺丝
这个盖子要用小一字起撬起来。
门板和车门之间有线束相连,不必费心解开,直接转个角度用螺丝支架卡住,正好不碍事。
塑料薄膜是用自粘胶粘在铁皮上的,慢慢一点点剥离。
红圈位置就是两颗10号六角螺钉,固定隔离条用的。
这颗螺钉躲在里边,拆卸和安装时都要小心别掉了,掉到车门里可有得烦了。不过窍门是两个:一是揪一点那个黑色的自粘胶粘在10号套筒里,拧的时候可以粘住螺钉,二是这个洞还是够大的,可以伸进一只手指压住螺钉和套筒扳手一齐进出。
这根隔离条最上边的固定螺丝就在这个红圈里边,也就是要把大窗玻璃胶条拆下来,从里向上看才能看到。
我的建议是在一开始的第一步,就是放下玻璃,拽下大窗胶条,把门关上,从车门外向上使劲拆这个螺丝钉。
我左门是按部就班到这一步才来拆这个,可差点滑丝,我右门就第一步就拆这颗螺丝,结果也差点滑丝,如果门都拆了再发现滑丝,那就白干,还要把门装上,所以不如第一步就先试试能不能拆下这个螺丝。
把隔离条往门里这个角度很容易就可以取出来,也不必把胶条全拆了,就这么挂在旁边不碍事就行。
三角窗就在原位以下角为轴,把上部按箭头方向转过来,就可以拿下。
这是右后门,一样的转一下就可以拿下。
这是买的一对胶条
这是新的胶条套上三角窗玻璃的步骤:(以右门为例)前一天左门没经验,蛮楸的!
1、把玻璃窄的一头先套进胶条;
2、把外角塞进胶条,这一步不是太难,只要玻璃在胶条上的缝隙里都到位就好办。
3、最后一步把内角要塞进胶条,这一步要费点劲,好在内角侧胶条比较细,有足够的弹性,你再使点劲就搞定了。
按照次序,先把三角窗玻璃放到原位,反向转一下复位,注意把胶条整理平复,没有被压角、变形的情况。然后把隔离条回位,顶上那颗十字螺钉先拧上几牙,再把中间一颗六角螺钉拧上几牙,下边那颗螺钉孔基本不会正好对准,可以拿个起子就从套筒进的那个孔进去别住,套筒因为有点自粘胶可以粘住六角螺丝,直接就可以对准螺孔了。上下带紧三颗螺丝后,把大窗玻璃压条都复位,塑料门板依然要从上往下先挂住窗边铁皮,再对上塑料卡扣,轻拍就可以复位。拧上两颗螺丝,将三角窗封板扣上就大功告成了!
这是换完后的成果!爽得很!
最后编辑于2022-11-09 14:16:31
共3页
1 2 3
