T老大,我也换转向助力油了,貌似是在地下放的,然后在车里来回转方向盘,和你那个好像不一样啊~~~啥情况啊~~~
顶顶
看来我也该去换了 谢TT
原帖由 tonybihai 于 2011-12-25 13:11 发表
前几天无意中发现方向机油有一点点黑了(一般来说6万公里更换),虽然我车跑的少(2万),但时间长了,助力泵里会产生大量油泥,堵塞管路,油质也可能有变化,影响转向性能,所以也可以考虑更换了~~反正这个对车有好没坏,就是对钱包不好。。。更换方向机油很简单,就是用机器接管子进去油壶里抽。步骤:先加入清洗剂,一个人在车上打方向,边打边抽,然后再加助力油进去洗,洗了再抽,直到洗干净为止,最后加入新油和保护剂完工,用量1L都用不完。工时大概半小时左右,如果有设备自己换都没问题,但苦于自己没有设备,所以只能去4S店换了(外面维修店…
tonybihai 2011-11-25 12:40:59 发表在 主楼
前几天无意中发现方向机油有一点点黑了(一般来说6万公里更换),虽然我车跑的少(2万),但时间长了,助力泵里会产生大量油泥,堵塞管路,油质也可能有变化,影响转向性能,所以也可以考虑更换了~~反正这个对车有好没坏,就是对钱包不好。。。 更换方向机油很简单,就是用机器接管子进去油壶里抽。步骤:先加入清洗剂,一个人在车上打方向,边打边抽,然后再加助力油进去洗,洗了再抽,直到洗干净为止,最后加入新油和保护剂完工,用量1L都用不完。工时大概半小时左右,如果有设备自己换都没问题,但苦于自己没有设备,所以只能去4S店换了(外面维修店也OK)。 做完后最直观的感受就是:NND方向真轻!好久没这么轻过了。。。 先发几张路上遇...
尼玛,最后的XYZ好清纯啊。。。
果断拦车,说公交车上有炸弹警察马上就到。趁全车
人都下车的时候跟XYZ说,美女,要是不嫌弃我送你吧。
然后T版开着车,带着XYZ去宾馆PIA PIA PIA
先...
