308S爱信6AT 自己动手更换变速箱油很简单
1 7 发布于 2024-06-21 13:23:01 只看楼主 热门标准
先找个合适的地方把车支起来,晃晃看一定要稳固安全,然后找到变速箱加油螺丝,在电瓶支架下边可以看到的粉色,给它先松开,主要是怕先放了油万一这个松不开就比较尴尬了,我这个溢流螺丝有些扭滑了费了点时间才取下来,拿个量杯或者空桶盆接好后卸下放油螺丝,大概放了2.5升的样子,自己用饮料瓶把底去了做个吊瓶(忘记拍照了),用10毫米左右的塑料管接在瓶盖上,热熔胶固定不漏就可以了。把新放油溢流螺丝安装好,从加油口加注新油扶着点管子别搞到外面,大约加了2.75升然后打开溢流螺丝自行释放到只是缓慢一滴一滴状态扭紧即可,紧好加油螺丝打车挂挡各档运行一下如无问题即可熄火查看各螺丝处有无渗漏如没有就可以把发动机护板装回,车子落下了就此自己重力更换变速箱油完成。加油螺丝39Nm放油螺丝47Nm溢流螺丝7Nm。用的丰田纯牌狗东自营至于换掉更彻底的方式这次没用下次吧,这次就简单交流分享
  • 车辆保养
