waterinfall 2018/12/07 22:37:33 发表在 16楼
对于缸内直喷发动机,缸内积碳建议用高浓度PEA类别燃油添加剂清除,1万公里1瓶。进气道积碳(含节气门,进气门)建议拆洗。如果积碳严重注意观察机油消耗量,一般都会引起机油消耗增多,如果持续恶化,气门油封要遭,到时更换气门油封,小两千要出去。好在是这发动机烧机油的毛病能治,不像有些发动机是天生烧机油,无法根治。
zlm820710 2018/12/22 08:55:08 发表在 24楼
你是不是全程在4s店保养,开了多少公里?
不聚不散3 2018/12/05 16:29:42 发表在 7楼
对对对
不聚不散3 2018/12/17 21:05:59 发表在 21楼
此帖终结,就是油品问题。这箱油跑完了刚好在乡下。加了劣质得油。今天被抛锚到高速上,弄到途虎洗了节气门喷油嘴三元。整了一下午,终于好了。途虎的师傅让我从此加95
