标致308S小改款之升级最新款方向盘
1 52 发布于 2020-02-05 13:00:05 只看楼主 热门标准
***开始之前先看看几张图吧,原厂是不可能设置这部分的。(其实初衷是为了上液晶仪表!)
308S带小彩屏的仪表里面是可以设置的
可以设置不同的风格(颜色)
然而我们车型(包括新308/未改款的2008)并没有进入这个菜单的按键,如果(我说的是如果)要改装液晶仪表,很多时候需要切换屏幕显示内容,所以(所以…你懂的)需要有进入菜单的这么一个按键!
屏幕切换按键
近年标致新车型都是这个方向盘造型
改款肯定需要更换方向盘和气囊。但组合开关能通用吗?接着看图。
新款车型组合开关
新款车型方向盘上插头
新款车型气囊插头
三线,保护性接地在气囊插头上
老款车型组合开关,白色插气囊,蓝色插气囊
老款方向盘插头,3p插头一个,方向盘按键用!怀念此方向盘
如果要改款,可能要更换组合开关,但又涉及点火线圈防盗感应器问题,近年大部分车型都是无钥匙启动,有可能换了不能点火(我换了不能点火,希望有大神解决,那样简单多了)。所以还是要在原组合开关做***了。
老车型方向盘按键电路图
老车型方向盘 气囊电路图
老车型方向盘鸣笛喇叭控制电路图
然后开始在原组合开关线路做***,剪下插头,根据电路图定义做好插针,新方向盘接入组合开关部分只有总插头一个,需要接地线3到4根(4008车型喇叭控制有2接地线),将接地线一分三或四
剪下插头,接地一分多,做好插针
分解插头,退出里面插针(母针),以后可以无损还原
使用购入的插头,公针、母针分别按电路图对应关系放入相对应的孔,用刀削去插头周围多余部分(可以完美放入方向盘和气囊各组合开关间隙)。方便以后拆卸!
大功告成
拆卸安装过程不表,最好有专业人士提供帮助!
完美改款升级!(标致雪铁龙多车型通用!)
谢谢关注!
温情提示:改装有风险,本***只提供本人改装思路,对各位自己改装所造成的后果概不负责。思路对了,做好充分准备,就一定会成功!
共3页
1 2 3
