ycjsst 2020/04/10 14:47:48 发表在 68楼
楼主方便告知下308s原厂胎规格,我换的21555R16 93v的胎,感觉还是甩尾。减震已全换了,
aeo4s5t 2020/04/06 14:35:20 发表在 63楼
已经好了,原来是自己弄错齿了,你是光管皮带,我这边是大拆清洗发动机再组装的,有几个步骤操作有误,好在最后弄好了,这个车子不太好搞啊
枫叶红酒 2020/04/06 20:06:04 发表在 64楼
换了之后5000公里以后烧机油严重,要大修,磨缸,换活塞环
昨天去当地的标志售后说需要一天时间,还需要把机油换掉,我年前刚保养过,才跑了1800KM,再等等再去换吧
aeo4s5t 2020/03/31 02:49:55 发表在 59楼
我这个角度跟你这个也差不多,怎么在调试时候感觉错齿了么呢,转一圈回不到定位点
aeo4s5t 2020/03/31 01:53:50 发表在 58楼
楼主,我自己换的正时,皮带跟涨紧轮都换了,装上之后转一圈回不到标记点,对正时工具也有,车子报警发动机故障,这种是什么情况啊
蒙奇d噜噜桂r 2020/04/01 10:22:06 发表在 62楼
换好了吗,
远程m诊断 2020/05/04 10:34:55 发表在 79楼
像你这样说,到你这公里数(5万公里),大伙的1.2T都烧机油了哦,我见过13万公里的没烧机油,就你的烧就你的积碳多,
911爱不释手 2020/04/23 16:13:13 发表在 72楼
今天刚换好,很快,当天能拿车,我车没掉渣,去年召回论坛上说换了烧机油,就一直没换,总算等到今年说工艺升级,不烧机油了
远程m诊断 2020/04/25 16:04:36 发表在 75楼
看了皮带的确是不会掉渣了,但是能用几久会断就不知道,毕竟厂家发现旧皮带掉渣导致发动机严重的问题,马上研发出不会掉渣的新型皮带出来,但是我还是觉得用了6,7万公里,拆下来再看看,当然也要换,
lifutao568 2020/04/22 17:37:10 发表在 70楼
楼主免拆更换后,现在没有烧机油吗?
远程m诊断 2020/04/23 22:51:10 发表在 73楼
现在新皮带也不知道能用多久,只能6到8万更换了,与发动机同寿命那是吹牛的。
911爱不释手 2020/04/25 12:43:42 发表在 74楼
是不同的皮带,掉渣问题应该解决了
远程m诊断 2020/03/04 15:26:40 发表在 地板
听说是厂家召回,我又没给4s换,自己换的,免拆凸轮轴上盖,慌烧机油
我去叫人了 2020/05/03 19:46:08 发表在 77楼
你免不免拆有什么区别 一样烧 你还不明白吗 功率压榨太狠 积碳过多导致磨损 润滑不足 到了公里数跑不脱
