最近确实有点忙,我也很久没有来论坛了,今天打开看看论坛,感谢已经是福友的朋友们和还没有成为福友的朋友们,感谢你们的关注,我也看了你们给我回的帖子,基本上一一回复了,如果有在揽福车型方面的问题,也希望大家说出来,还是那句话,有问题不怕,大家一起解决,我想,都是可以解决的。
先来聊聊最近我看论坛里大家主要反映的是揽福生锈的问题,这个我先说一下,我看了帖子以后,也看了一下自己的车,确实有几个地方有生锈的迹象,主要集中在焊点结合处,还有上螺丝的地方。
不过不是很多,所以我突然想起来个东东,那就是封釉,我怎么早没想到呢
之前我记得买上一辆H6的时候,做过封釉处理,可能是买的车多了,这个就忘记了,突然想到了要封釉,封釉是可以很好的解决车辆生锈的问题的。回头我去做一个,自己的车自己得好好的保养。
然后再做个底盘封塑,这样底盘也就没问题了,不够带大梁的车,怎么做,得研究。
在我这,其实这都不是个事儿,能解决的问题就不是个问题,还是那句话,有问题不怕,看怎么解决才重要。
现在很多提了新车的朋友们,不论是什么车,都可能忘记封釉这个步骤,不过封釉对于车辆漆面来讲,确实有一定的效果,大家不妨试试,花不了几个钱,省心了,毕竟车这个东西不是开一天两天的。
在一个我也看了很多的论坛,不光揽福有生锈的问题,很多很多很多车型都有生锈的问题,不还有一个知名品牌的生锈门么,所以这个很正常。
作为一个资深福友来说,我希望的是大家可以客观、公正的评价一辆车。
揽福对于很多人来讲,是小众品牌,不过他很适合一部分人的需求,首先,价格不贵,同级别带大梁的车里面价格真不贵。其次,带大梁以及发动机配置也能说得过去。适合什么样的人呢?我们新疆福友会其实就这几类,一是工地工程上用车,二是跑旅游的,三是上下班用,不过这一类主要是平时还爱旅游,要去那些没有路的地方深度游的。也就是说,揽福这款车是适合拦路,不好的路来用的,如果纯粹家用,也不出去深度游,也不是在工地上用,跑烂路的机会基本没有的话,不建议买揽福。
也就是说,买什么车,要适合什么环境用,所以大家想一想,十多万的价位的带大梁越野车型,揽福还算是可以了。
小毛病肯定有,所有的车,不光是揽福,客观的评价,为什么所有的车都设有保修期?就是因为一辆车,上万的零部件,没有不出毛病的,车企都是有保修期的,就是因为车会出毛病,不光是车,所有的东西,基本都有保修,所以不要把车的毛病扩大化,有问题就解决,才是关键。
人隔三差五还要生病呢,不好好锻炼身体,熬夜,不吃饭,吃多了,吃少了,不加衣服什么的,还容易生病呢。车也是一样的,都说上车前好好查一下车况,各种油液等等,可是真正做到的又有几个人?谁不是上车开门就走的呢?真的有几个上车前打开机盖看看机油多少,看看刹车油多少的?我就没有
所以说,咱们对车怎么样,车就对咱们怎么样,如果真是买车时候就做个全车封釉,那车肯定不会生锈的。
哎,我得去做封釉了。
封釉之前,来套美图,还是带大家看看大美新疆。没修过图,都是原图!
