东南DX7更换胎压监测电池
1 16 发布于 甘肃 2024-01-29 21:24:39 只看楼主 热门标准
爱车快8年了,虽然现在看起来落后,至少陪伴了这么多年,看的时候还是有感情的。说说这些年的故障。
1,大屏有时候会死机,比较少。
2,方向盘,是偏左的,高速跑偏,出生就有的,一直没修好凑合用吧
3,驾驶位车窗自动升到一半容易卡住,没修过
4,现在油耗12个左右,有点点费油
5,..........
零零碎碎都是小毛病,其实车子很耐用,作为人生的第一款车,当年选他没后悔过。这几天胎压监测没电了,就自己琢磨着更换电池
15年DX7更换胎压监测详图,不啰嗦,上图
没有更换之前的胎压显示,电池没电,胎压失效不准
去掉大脚的爱车
2条轮胎580包安装还是很便宜的。单独去找修车店取一次胎压监测也得200元,等于节省了很多
每拆下一个胎压模块就写上一个数字,自己写的自己心里清楚,别让他人给你写
用热风枪吹密封胶,热了以后很容易撬开,用小号的平口螺丝刀很轻松的
这是把旧电池挖出来准备用烙铁,注意看,就电池后面密封胶,不要全部取掉,新电池可以直接卡在旧电池的槽里
4个都打开了,准备下电池
四个胎压监测电池都更换好了,短路打火一次,吓一跳
换完电池看一下之前做的记号有没有被自己擦掉
把密封胶灌入,流动性很好,不用刮平
时间太短了,想着用热风机吹看能不能快速凝固,没用的,必须静置6小时以上才行
因为时间太短,修车铺催,只好用胶带封住,免得密封胶流动
按标记好的安装轮胎
更换完成后,显示一切正常,特别提醒,安装完成后,需要开一段时间才会显示正常
总结一下安装的经验:
1,电池的密封胶需要6小时以上才能凝固,赶时间就没办法了,我是用胶带封住的
2,电池正负极很容易触碰一起,要小心,不然短路一次就有可能少用1个月
3,轮胎不用全部拔下来,放完气,找到气门嘴位置,用扒胎机压下去就能取出胎压监测,省去扒轮胎做动平衡的步骤
4,不要把密封胶全部取掉,差不多能把电池撬出来就行了,新的可以卡上去,很紧,全部取掉电池无法固定的。
5,一定做好标记,每个轮子按自己的想法做1234最简单的标记
  • 保养项目
最后编辑于2024-01-29 21:26:08
