问答帖转速两千以上涡轮异响斯斯的声音,后车门风燥不一样
发布于 2016-03-06 16:38:51
【1涡轮异响】首先声明***好多话语摘自CS75论坛的一个车友,我再稍加修改到我的车的实际情况套上区的词(全都自己写太麻烦了,而且情况是一样的),因为我百度查涡轮这个问题时候发现这位车友的问题和我简直一模一样。发现这个问题有一个月多了。1.5自动豪华,高速时有嘶嘶的漏气声音,在论坛上发帖求助。
我的车快三个月了1800公里。1.5自动豪华,一开始在高速公路上还可以,但速度在100公里左右时,如果加速加油,或者低速,急加速时,如果发动机转速超过2000,就会有一种斯斯的声音,很大的斯嘶声音,就像哪里漏气了一样,小油门到低于1800转,则声音消失,一加油门则又出现很响的嘶嘶声,涡轮增压器不可能有这么大的声音,持续这么久,不知是什么原因,各位有过类似的问题吗?很郁闷!!能给个回答吗?增压涡轮输出压力有溢流阀吗?还是进气管接口松了? 我仔细听了一下,不像排气管声音。排气管是嘟嘟的声音,而这个是嘶嘶嘶的声音,与车速关系不大,与油门和发动机转速有关系。所以可以排除风噪音。麻烦各位高人给个意见,急急,多谢!这个问题发生在发动机转数超过2000-2600的时候,速度110左右。就算30公里,只要急加速,就会有这个声音。后来经过反复试验,终于发现,不论车速高低,只要急踩油门,就会出现嘶嘶的声音,这样基本就肯定了故障就在发动机附近。
下图为CS75车友毛病解决办法,【发动机左侧的进气管的管箍脱落了! 当高速时涡轮气动,经过涡轮压缩的空气从此处喷出,就形成了嘶嘶声音!低速时涡轮不启动或者增压比低,就几乎没有嘶嘶声音!发现了原因,就好办了,本人亲自动手,用螺丝刀重新好好安装了进气管和管箍, 再次试验,嘶嘶声没了】
CS75车友原帖:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3204-40379470-1.html
PS:涡轮嘶嘶声音去过4S了,4S百般推诿,百般狡辩说什么气门声音正常的几秒钟后就没有了,事实证明我发现是只要加速2000以上到2600以内就持续的嘶嘶响。如果到2600以上反而听不到斯斯噪音了。
【2】车后排左右风燥严重不一样 右侧明显大,不知道能否要求更换密封条,关于密封规格东南有什么规定?还没去4s。
点击此处查看
