东南DX7钥匙更换电池方法
1 17 发布于 2018-12-16 17:21:34 只看楼主 热门标准
20000多公里,仪表盘提示钥匙电量不足,记得论坛有人发过更换钥匙电池的帖子,估计是沉了,我在这发一篇,跟大家分享下,其实很简单的
东南DX7的钥匙一把,因为东南DX7这辆车有无钥匙进入,以及一键启动等功能,导致用电量稍大一些,所以电池电量不足后要及时更换电池。自己动手丰衣足食,开拆
首先按住右边按钮,把机械钥匙取出来,这个机械钥匙可以应急用
然后把两边银色装饰条掰下来,从图下方掰开就好了
额,掰开后的样子
从钥匙中间缝隙,用力,用力,用力,一掰两半
这是所有配件都拆开后的样子,来张和合影
一枪更换过的电池,印度尼西亚制造,注意型号===CR2032,这个玩意某宝上多得很,很容易搜到
小小锂电池,还是松下电器,不错哈,能坚持接近两年
把新电池安上,然后和起来就可以了,右边图可以看得出,东南DX7钥匙是防水的,这个很赞哈
把两边装饰条按上,先按上方,下方一按就可以了
完成啦,恢复原状
最后放几张漂亮图片吧
侧颜杀,不多解释
跟大家分享到这里了
  • 汽车维修
