闲仙贤 2018/06/22 07:32:54 发表在 18楼
原厂的遥控车钥匙我的还是很灵敏的
,但是我没有舍得用,又去汽配城配了一把,用了一个多月就不好用了,回去找配钥匙老板,重新又配了一把(老板很讲究),又用了一个多月,又觉得没有一开始灵敏,这次自己去电子城买了一个电池换上,这回就没有什么问题了,一直好用。这个车遥控车钥匙就怕摔,掉地下就容易接触不好,自己拆开重新安装一下就能解决,还有一个原因就是湿度大,接触不良,也是自己拆开简单的擦擦电池和接触电池的弹簧片,就能好用;车内感应距离很短,而且车感应到钥匙需要一点时间,这个真不能着急,而且车钥匙放在什么地方可以感应到得自己品品,我猜这个车的遥控钥匙这种情况和这个车的设计有关,这个车的遥控钥匙要是在车内,...
原厂的遥控车钥匙我的还是很灵敏的
