17年 新福克斯刷隐藏
1 34 发布于 2022-03-24 17:12:41 只看楼主 热门标准
17年01月份生产的福克斯三厢,手动风尚版3月份买到,之前一直是家里人开着,毕业后就是我的座驾了😂(家里人开着的时候,没有锁车鸣笛、行车落锁、胎压监测、一键天窗、急刹双闪,自己开着感觉有些不舒服,这些小功能吧,没有的话也不是不行,但是有的话就很舒服了,所以自己去4s店问了问….太坑了,要500块,感觉太智商税了,所以打算自己动手鼓捣一番,不用任何改动,软件更改就行了,一点都不损害车😄)
简述一下:
性能什么的可以说日常开足够了,操控性小福永远的王者👍,后排空间确实有一些紧张…,不过不常坐人😂 ,车机系统没换,现在想想挺遗憾的,但是原厂飞歌车机音质真的不错😌,均衡器一调节参数,音感震感都很震撼666,导航凯立德的确实有些拉垮….
好了,闲言碎语多了点,步入正题:
准备东西
笔记本电脑一台(win7、win10、win11系统均可)、ELM327线一条、车钥匙
在论坛上看了挺久的,学了相关的刷隐藏知识
1、某宝买了ELM32线,46块钱(还行吧,不算贵….但是用一次感觉有点亏😂)
买就行了,现在应该都是改线版的
2、软件准备
17年之前的福克斯,都可以用FoCCCus刷出来隐藏功能。17年之后!!的福克斯必须需要用FORScan软件进行刷隐藏(软件网上资源很多,随便一搜,就能下载到)
比较难的:FORScan软件需要注册激活(每台电脑都不一样的注册码,个人鼓捣了两三天😂)网络慢,需要一点点费用10块钱搞定
注册完成后,打开界面
3、电脑上还需要下载驱动程序:
ELM327数据线里面的芯片、电脑和车芯片连通的程序,没有这一步,根本识别不出来车辆信息!!!
ELM327线与电脑的数据传输驱动程序
双击下载的程序安装就行了。
双击下载好的exe程序,出现安装提示。
点击安装,会提示成功。
4、连接车、电脑
找到OBD口,将ELM327插上,另一端连在电脑上
方向盘左下方的储物盒,手捏打开后有OBD口
5、连接好后,查看电脑
右键此电脑,点击管理
点击设备管理器,找到右侧的ELM327数据线,查看一下是COM2,还是COM3、COM4 ,每台电脑不一样
6、调整端口波特率,在刚才查看COM的地方,右键点击属性——端口——波特率改成34800
7、打开FORScan软件,点击设置软件
可以用中文界面,没有的话看箭头指示
安装FORScan软件时,可选择语言种类
8、设置好软件,连接车辆
  按图步骤点击,连接车,中途会出现个提示框要你切换HS/MS开关,切换过后点ok即可
(我买的EML327是带开关的)
9、信息加载完毕后,会提示你,是否保存车辆信息,点yes 或者no都可以
 接下来,点击那个芯片图标,进入模块配置,会提示你开关切换到HS,因为刚才切换到MS了,所以扳回来,然后点击ok,继续进行
引用论坛里的图片,展示一下过程,当时忘记拍照了😂
10、找到芯片界面里,读取出来的BCMII可以修改出来隐藏功能——锁车鸣笛、行车落锁、胎压监测、一键天窗等等(具体参数,其他帖子都有  就不细写了
贴一张成功后的照片,行车电脑已经显示胎压监测功能了,美滋滋
行车落锁、锁车鸣笛,胎压监测都有了666
生命不息,折腾不止
郑州车友,有机会可以互相交流交流。
另外还鼓捣了,飞歌车机系统升级,有时间再写出来…
