新款的福克斯后排中央没有头枕,但LD很想装一个;而且中央不是三点式安全带,很不安全。对很多车主来说,后排中间基本不坐人。但如果后排左边装了儿童安全座椅,并且大人需要坐中间照顾小孩,后排中间头枕+三点式安全带就很必要。
2010年11月发表了第一步改装的步骤:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-8663220-1.html
今天有时间整理了一下,把无损安装头枕和三点安全带的方法都发布出来。供车友参考。
说明一下:这个是最低成本的无损安装,价格只有原装三点式安全带的零头,安装过程也很快捷,如果熟练,十分钟自己就能完成,不用去汽修店,而且不破坏任何原装部件。当然,如果不在乎成本和时间,只想要最完美的三点式安全带,其实还有很多备选方案,例如购买欧洲版的后排总成直接换后排,或者装一个完整的伸缩安全带总成等。
这是欧洲版福克斯的后排, 中央座椅既有头枕也有三点式安全带,长安小面真是太不厚道了(有条件的车友可以考虑从欧洲买一套后排总成):
但搜索了整个网络,也没找到福克斯后排头枕的安装方法。查到了其它车辆头枕的安装,tao-bao还有零件出售。但太复杂,还需要拆座椅/焊导管。关于福克斯的信息倒是有人咨询,但没有解答。所以,这个解决方案可以称得上是全国首例。
查了半天,也问了4S店的技师,大概知道装头枕最关键的不是头枕,而是座椅后背中的头枕导管:如图零件5所示。
福克斯座椅后背本身已经预留了空位(零件7上的孔位),但由于种种原因,长安福特在新款福克斯上把这个导管和头枕都给省了(长安还减配了中央三点安全带)。看细节图:
解决的办法有两个,都需要找到合适的零件。
1) 找到导管零件来安装(5号零件)。
福克斯的零件号如下:
普通型头枕管总成带锁 4M51A613K40BA3YYW
普通型头枕管总成不带锁 4M51A613K40AA3YYW
带锁+不带锁各一个才算是一对。
2) 找到老款(似乎是05款)座椅后背总成来替换(上图的整体)。
座椅后背总成(左边) 5M51F60033AA1D1Z
如果正常安装肯定要拆卸左边的后背:
这是拆卸导管的过程,安装过程差不多:
寻寻觅觅很久,基本找不到零件,找到了福克斯零件库房,查到一个05款的后背总成(左边)大概1480。权衡一下,还是DIY方便。
反正最左边位置要留给儿童安全座椅,可以利用现有零件。拆!这个改装也是无损改装,如果不了解导管结构,估计要把靠背整个拆开才能搞定,有了上面的图示就很简单,拿个改锥10秒就能搞定:
在中间座椅处找定位孔,用锥状的物体探测后背导管孔的位置。原理比较类似找文物时用“洛阳铲”。找到孔位就要在织物和海绵上做标记。这一步比较关键,如果不会用“洛阳铲”的方法,就要拆开后背的海绵,工程量会很大:
就是用锥子在不拆海绵的情况下定位红框内的孔,后排中间的两个孔距是10cm,左边座椅的孔距是11cm。如果成功找到,那种成就感难以言表:
从左边座椅后背上拆下的普通型头枕管总成---左边不带锁,右边带锁:
装上一个试试效果,很完美:
打另一个孔,孔一定要够大才能装导管:
在中间位置装上原来左边座椅的头枕:
效果还不错,最左边已经装了儿童安全座椅,反正不坐大人,头枕就让中间的成人用了。整个过程零件费用为零,工时都是自己的。如果熟练的话,30分钟搞定:
有了中央头枕,再看三点式安全带。这是完成后的效果:
从前排扶手箱看过去:
图片已删除
下面说一下DIY思路和施工过程。
首先,福克斯后排中央原装的两点式安全带需要手动调整长短,所以只要比原装两点式安全/方便的改装都可以接受。由于是初步的改装(不确定最终效果如何),还不太想破坏原装的任何零部件,以方便随时改回去:
基于以上原则,参考了儿童安全座椅以及儿童推车的安全带,开始考虑给福克斯后排中央安装手动调节的三点式安全带(不破坏原装的两点式的零件)。
首先是选择附加的三点式安全带。寻寻觅觅了好久,taobao没有太合适的,而且看不到实物还牵涉到运输比较麻烦。所以去了北京卖汽车零部件的汽配城(注意:不是卖汽车用品的汽配城,那里只有安全带套和安全带卡扣)。找了好几家,终于找到一款合适的,无论是颜色还是做工都不错。而且和福克斯的接口很匹配。为什么,因为这家店卖的都是长安的零部件:
这个安全带估计是长安某款车上的,做工甚至比福克斯原装的都要好,还有ccc认证,也推荐大家买CCC认证的产品。在汽车用品店看过没有CCC认证的安全带,那个做工实在不忍心装在自己车上:
三点式安全带的固定方式有很多种,标准方法是固定在座椅中央靠背的背板上:
固定中央安全带的孔位:
但这么安装要拆卸座椅后背的海绵,工程量太大。根据上图,发现中央头枕的导管强度很高,所以考虑把安全带上端固定在头枕导管上:
强度不用担心,看看头枕导管的结构,想把这个管子掰断难度大了点,遇到突发情况,原装头枕能承受的,新加的安全带一样可以承受:
而且长安原装安全带前段的垫片做工也很好,孔径和导管完全匹配(当时购买的时候现场测量了其它产品,孔径都小,所以还是推荐原装):
好了,三点式的上端固定了,另一端怎么和原装的两点式连接。把两点式的一端拉出来:
位置摆好,这样安装肯定不行:
在这里,考虑了无数种方法,主要目的都是把A段和B段连接在一起。A——原装两点式安全带,B——后加装的安全带。
主要思路有:
1)把B端原装的安全带插座装载A上;
2)把A和B缝在一起;
3) 把B套在原装的两点式上。。。。
最后权衡一下,以上几种都会或多或少的损坏原装零件,于是放弃。
最终选取的方案是无损式安装,并且充分利用现有零件。首先把B的插扣拆开:
原来的样子:
拆开的样子。这个插扣比福克斯原装的还要好,零件的机械原理和飞机上的两点式安全带一样(下面的内容就充分利用了这一点):
把A端装入B的插扣里,注意缠绕方法:
组装好插头:
借助B插头的机械设计,A端和B完美的连接在一起,强度足够大(除非把安全带本身撕断),注意这里A端必须拉到头才行,为了保证强度。另外,这里B端的插头位置也要放在两条带子中间,以免被勒到:
如果不放心,还可以增大连接强度,可以再增加一个“日”字环:
扣好以后的效果,增加了这个环,隐藏了B端的安全带插头,还有个好处是此处的连接长度还可以调整:
好了,看看整体效果,这种方式完全隐藏了B端的安全带插头,消除了安全隐患。前面也说了这个三点式是手动调节,根据零件的特点,有三个位置可以调节长短和松紧度,用起来还是很不错,等试用一段时间如果合适,再考虑装有收缩器的三点式:
连接部分还可以装上安全带套,更舒服一些:
总结:
1)这个完全是最低成本的无损DIY安装,成本就是一套两点式安全带,价格只是原装伸缩安全带的零头,如果不喜欢可随时拆掉,也不心疼;而且施工过程很简便,无需拆解座椅后背或者海绵(那样费时费力),随时可以改回原装状态,而且另外购买的零件也不损坏;
2) 这种方式的三点式需要手动调节,因为原来的两点式本来就是手动调节,所以,家人也很适应这一点。而且,有了跨过肩膀的第三点,安全性提高了很多,手动调节也值得;
3)关于连接强度,首先,这个改装没有破坏原来的两点式,所以强度绝对高于原装的两点式;
4)还是连接强度,CCC认证的安全带固定在原装的头枕导管上,遇到突发情况,原装头枕能承受的,这个三点式安全带一样承受。另外,这个改装是和头枕改装同时进行,因为有数据显示,如果只有三点式安全带而没有头枕,也不安全,所以
三点式安全带+头枕,一个都不能少(再次鄙视所有车企在安全性上的减配行为);
5)推荐大家增加一个“日”字环,提高连接强度,同时完美隐藏B带的插头,消除安全隐患;
6) 最后,如果真想完美安装可收缩的三点安全带,还是建议买原装伸缩器,拆开座椅安装(如下图),同时需要拆掉原来的两点式,把坐垫下的基座也改了, 这个可以参考:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-10699054-1.html
