福克斯更换保险丝作业
1 58 发布于 2011-09-01 18:46:42 只看楼主 热门标准
前些天由于导航仪充电器故障,造成福克斯点烟器保险丝烧断,想到4s吃人不吐骨头的样子,决定自己更换保险丝,可是找遍网络业没有这个教程,今天自己更换后,就随手做个教程吧,供菜菜鸟参考。
 准备工具,手电筒,尖嘴钳,熔丝。
图片用手机拍的,有些模糊了,将就看吧。
首先看说明书,知道点烟器保险丝在副驾驶座的手套箱附近,打开手套箱看了半天也不知道在哪里,后来想想应该在手套箱下,于是打着手电转到副驾驶座的仪表板下,终于找到。
这个不知道该称为螺丝还是旋钮呢?反正不用螺丝刀就可以用手拧下来。
两个螺丝拧下来后,保险丝盘就垂下来,上图就是保险丝盘的样子,里面红红黄黄的就是保险丝了,可是哪个才是点烟器的保险丝呢?
这个是说明书中的图,大家对照一下看看。说明书中说,点烟器的保险丝位置编号是109,20A。
可是图中没有标明哪个是109啊?怎么办?
我们可以看到104是10a,105是25a,106没有标,107为10a,108为7.5a。根据实际图中保险丝上标的电流值我们可以判断出点烟器的保险丝位置,(其实不知道也没关系,一个个拔出来看看就知道,如果是好的,就再插回去就行了,没有什么危险。)
对应的现场图。
用尖嘴钳将它拔出,检查,的确烧断。再次检查点烟器内是否有杂物,是否有短路存在。如果没有,更换一个新的保险(注意一定要和原来的熔丝电流一样大,如果换一个更大电流的保险,虽然也能用,不过如果断路了,可能烧的就不是这个保险丝,严重的线路都可能烧毁,切记切记!)。试一试点烟器,有电,OK!更换成功。
将熔丝盘装回原位,锁紧两个螺丝。至此更换完毕。
ps:点烟器很容易发生短路现象,比如杂物落入,点烟器头积碳都会造成短路,所以更换熔丝会成为一项居家行车必备技能。否则,4s看到你,嘴巴都会合不拢,又有上门的肥猪。自己更换只要0.5元,网上看有的4s店要收费25元(20元人工费,5元保险丝),实在是黑啊!
更换一个熔丝,竟然写了这么多,快赶上论文了,在高人面前实在太小儿科了,不过对于菜菜鸟来说,应该还有借鉴意义吧。
全篇完。
最后编辑于2011-09-02 18:41:04
共3页
1 2 3
