第一批不知道……
不过似乎新福上市之后再过个几个月新发动机厂就投产了,那时候就全国产了……
1.6舒适型以上级别的车型就有ESP,2.0全系标配,这是肯定的。
妈的这个速度太慢了
问下楼主,1.6手动的动力够吗,比现在1.8的还是差点把。
搞不明白现在普遍的1.6的最大功率是77左右,为什么小幅的1.6这么猛?
擦 CD兄还在...夜猫子啊
就跟LZ说的似的 进口的也不是没有次品 国产的也不全是次品
现在主要还是纠结于1.6排量小点 小马拉大车对发动机的磨损也不轻
2.0直喷还是爽 不过按照CAF的习惯 2.0应该只有三厢顶配和两厢运动
那肯定1.5W+了 超预算了
原帖由 2y2y 于 2011-12-15 00:12 发表在 224 楼
还没有哪个国家2012FOCUS用湿式的,这样就是比致胜省个T而已(笼统地说),中国首发啊,不过又有得等了,希望价格别奔致胜去了
海外的福克斯从2008年之后启用双离合之后就是湿式双离合吧,用干式双离合的现在就是北美版的嘉年华,从2010年开始的:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_PowerShift_transmission
The Powershift gearbox is a joint development between Ford, Getrag and Luk and was first introduced in Europe. Both Volvo and Ford use wet clutches and hydraulic actuation.[3][4] However, the new PowerShift gearbox used in the Ford Fiesta uses dry clutches and electric motor/solenoid actuation.[2]
干式双离合在北美嘉年华有一些类似大众7速干式DSG的抱怨
湿式双离合肯定比干式的要可靠,但是记得前面有报料说国产2012福克斯用的是干式双离合,现在又言之凿凿的说是湿式双离合了?
原帖由 macrew 于 2011-12-15 21:41 发表在 298 楼
你所说的我基本也都知道,但是我还是觉得MTX75不大可能放到2.0三箱车型上去,而应该是放在2.0S的两厢版本上。另外,如果2.0三箱DPS6只出一款的话(顶配),你所提及的上述配置倒是有可能的,但如果2.0三箱又细分为高配和顶配的话,我认为2.0三箱高配的配置应该等同于1.6三箱豪华版的配置。…
发动机现在有的说全进口 有的说1.6国产 2.0 进口
求真相
原帖由 zzzsky 于 2011-12-15 22:09 发表在 301 楼
嗯,基本同意,不过氙灯和LED 日行灯是一体的,有氙灯就有LED的,同时就有大灯清洗.我觉得LZ的意思应该是:1. 2.0三厢自动(姑且叫chia)有一键启动,氙灯,led,转弯辅助照明,无钥匙进入,前挡加热2. 2.0三厢自动(姑且叫chia+)比上述配置多出了并线辅助和城市安全3. 2.0两厢运动版 配置最可怜 没有上述配置,但是可以选装 氙灯,led,转弯辅助照明,城市安全,并线辅助,但是没有从,自然就没有了无钥匙进入 不知道是否正确…
我的猜想是:
1)氙灯和大灯清洗是一体的,LED行车灯,AFS则是可上可不上,这取决于车型的定位和配置。
2)一键启动和无钥匙进入是一体的。要们同时上要么同时不上。
3)2.0GLI三箱(Ghia)的配置:普通卤素大灯,索尼机头+中控4.3寸信息显示屏+6喇叭音响,
定速巡航,真皮方向盘,方向音响控制,双区自动空调,驾驶座6相电动调节,真皮座椅(米色)ESP。
4)2.0GLI三箱(Ghia+)在2.0GLI三箱(Ghia)的基础上再增加一键启动+无钥匙进入系统,自动大灯,感应
雨刷,自动防眩目内后视镜,前排座椅加热,BLIS。选装氙气大灯+大灯清洗+LED行车等+AFS,城市安全系统。
原帖由 PSA科技以换壳为本 于 2011-12-15 22:50 发表在 312 楼
擦 CD兄还在...夜猫子啊就跟LZ说的似的 进口的也不是没有次品 国产的也不全是次品现在主要还是纠结于1.6排量小点 小马拉大车对发动机的磨损也不轻2.0直喷还是爽 不过按照CAF的习惯 2.0应该只有三厢顶配和两厢运动那肯定1.5W+了 超预算了
所以说CAF应该出2.0入门版嘛。
不过目前的消息来看似乎确实不存在2.0入门版这么一种东西,那么就要看运动版的定价厚道不厚道了。
从目前信息看,似乎2.0运动版的基础配置并不算多,但选装包也不算少。那么一辆基本型的运动版要多少米就挺难说了,还是得等最终出来再看吧……
