我擦 原来是王婆卖瓜
原帖由 chyoo412 于 2012-02-07 21:21 发表在 13 楼
雾灯本来就是作为辅助光源的,有些低配的小福就没有雾灯.另外这款灯的光照强度比原车高3倍,穿透力应该比原来的要强.
忍不住想要说两句。色温中只有低色温的穿透力才是最强的,3000K以下的都很强。
换句话说,就是光源颜色越黄穿透力越好,越白穿透力越差。
尤其是大雾的天气。白色的光能让你看到前面的雾,而黄光能让你穿过雾看过去。
但不是绝对的能看清前面好远的距离,只是相比较来说。
因为黄光在穿透浓雾时,会产生散射现象,光波越长,越不容易散射。也可以理解成由于散射差促成了黄光的强穿透力。同时,在所有可见光中,红色和黄色的光波最长,所以汽车用黄色灯和红色灯作为前后车灯。
如果不信,你可以查查。我是做照明设计的。应该没错。
事实上还是有瑕疵。本身日间行车灯,就是白天开的,正经的日行灯是单独的,发动机点火就亮,开小灯或者大灯,或者熄火,就灭。
可是你这个接到雾灯上,代替雾灯,却又6000多K,穿透力比雾灯差多了,达不到正规雾灯的效果,而白天开的话,还要同时点亮示宽灯,真正的日行灯不是这样的。
可是你说为了不改线,但是只要走线合理,功率规范,并且单独设置保险,继电器和开关以及使用材质好的导线,是绝对不会发生自燃的。
说句实话,你这个会影响他人行车的,太亮了。
不得不说,相当山寨啊,感觉像拿LED手电筒装在车上的感觉~
